Viser innholdet med mest poeng fra 18. april 2020 i alle områder
Ble litt inspirert av en tråd her i går om strømpris inkludert nettleie og fant ut at nå er det på tide å gjøre det selv. Ikke rare greiene, men det kan brukes til eksempel på hvordan en løser det med Appdaemon til Home Assistant. Med funksjonen set_state vil en opprette en entity i HA hvis den ikke er der fra før. Jeg har tatt de faste kostnadene og regner ut hva sekundprisen blir og legger dette på de variable kostnadene. Dette er en like "feil måte" å gjøre det på som å holde de adskilt eller å legge til dagsprisen ved midnatt. Jeg ville ha de slik som dette og da ble det slik. Jeg trenger ikke tenke på god regnskapsskikk. PS. Har endret tekst fra linjeleie til nettleie etter at jeg la ut her........ import appdaemon.plugins.hass.hassapi as hass class Strompris(hass.Hass): def initialize(self): self.listen_state(self.calculate, "sensor.accumulatedcost") self.listen_state(self.calculate, "input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi") self.listen_state(self.calculate, "input_number.pris_pr_aar_kleppenergi") self.listen_state(self.calculate, "input_number.pris_pr_aar_tibber") def calculate(self, entity, attribute, old, new, kwargs): t = self.time() ts = t.second + t.minute * 60 + t.hour * 3600 s = 31536000 #self.log("{} {}".format(ts, s)) total = float(self.get_state("sensor.accumulatedcost")) total += float(self.get_state("sensor.accumulatedconsumption")) * float(self.get_state("input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi")) / 100 total += float(self.get_state("input_number.pris_pr_aar_kleppenergi")) * ts / s total += float(self.get_state("input_number.pris_pr_aar_tibber")) * ts / s self.set_state("sensor.total_pris_for_strom", state = "{:3.2f}".format(total), attributes = {"unit_of_measurement": "NOK"})2 poeng
Oi, det har du rett i, den setningen har jeg oversett. ? Da kan situasjonen være litt annerledes. Men det kommer an på trådstarters ønske om utvidelse. Man kan gjøre en del med en Hue hub, men man kan gjøre mer med et system som takler flere protokoller, uavhengig om man går for HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, Homey, etc. Jeg har en Hue hub selv, og den er "helt OK". Du må ikke si sånt, for det impliserer at du faktisk velger selv å være vanskelig. Noe som for de fleste av oss ikke er med vilje. Du var ikke vanskelig, du poengterte at jeg overså noe.1 poeng
Ja, for deg virker det nok som det, det overrasker ingen. Hadde det stått at det var en fordel om det kunne integreres i en eksisterende Hue-hub, så hadde jeg svart det. Men det står ikke det, det står at han vurderer HomeSeer og at han har kikket på Fibaro Dimmer 2. Da falt det mest naturlig å tenke Z-wave. Siden han har vært såpass spesifikk, er det også nærliggende å tro at han lest iallfall litt om emnet, og kanskje han har en plan videre som det ikke står noe om her. Men for å si noe om det, trenger vi mer info.1 poeng
Ser mange her nevner at aeotec sin zwave stikke ikke fungerer på rpi4. Dette er feil, da en enkel workaround er å plugge en usb hub til 50kr i pi'en og aeotec'en i hubben. Kjører selv dette oppsettet med homeassistant og det funker fjell.1 poeng
Så ideelt sett så burde tanken stå en plass som uansett er oppvarmet? Feks på bad med varmekabler som omtrent alltid er på i stedet for en kald kjeller slik som hos meg.1 poeng
Ikke er det gjort i dag og knapt nok kan det kalles automasjon. Da vi skulle "planlegge" kjøkkenet var jeg ganske klar på at noe lys under overskap ville jeg ikke ha montert. Ingenting fra HTH fristet. Så da vi flyttet inn så var dette noe av det første jeg måtte ta tak i. Lys under overskap måtte vi jo ha. Under skapene er det en pynteplate som er festet med skruer i bunn av skapene. Til høyre for skapet var det et 5cm rom til å ta opp ledning. Stikkontakt er over skapene. Jeg kjøpte alu-profil hos LED Spot og siden sjefen (kona) insisterte på en hvit så måtte det bli en som var litt for smal til Philips Hue sin lysstripe. Det løste jeg ved å lage et snitt i tapen på undersiden av lysstripen og deretter ta av den beskyttende plast-innkapslingen som Philips har på sin modell. Men LED Spot har bredere profiler også som passer bedre til brede lysstiper. Men de er ikke hvite. Alu-profilen har også en fin flens som dekker over ujevnheter og lakk som sprekker/fliser opp etter sagingen. Så jeg løsnet platen og sagde av 18mm på midten i hele dens lengde og skudde deretter opp de to delene. Deretter skrudde jeg fast alu-profilen og til slutt limte jeg fast lysstripen. Var egentlig fort gjort. Philips Hue sin lysstripe har kanskje litt for stor avstand mellom diodene etter min smak, men når det kommer bak et diffust glass og ligger opp under et skap så merkes ikke noe av det. Sterkt nok lyser den i alle fall.1 poeng
Nå er det mer eller mindre i boks også. Index 1 setter temperatur i "manual mode". Index 11 setter temperatur i "auto mode". <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="2" request_flags="2" innif="true" base="1" typeInterpretation="B"> <Instance index="1" /> <Value genre="user" index="1" instance="1" label="Heating" max="37" min="5" read_only="false" type="decimal" units="C" value="20" write_only="false"/> <Value genre="user" index="3" instance="1" label="Cooling" max="37" min="5" read_only="false" type="decimal" units="C" value="21" write_only="false"/> <Value genre="user" index="11" instance="1" label="Energy Heat" max="37" min="5" read_only="false" type="decimal" units="C" value="16" write_only="false"/> </CommandClass> Jeg har ikke funnet Index til "away/vacation mode" og har ikke dokumentasjon på dette. Hva er vanlig for å finne ut av dette? Prøv og feil?1 poeng
Ser ut som om dette tema har engasjert en del av dere, og jeg tok derfor kontakt med Trainor, som burde vite hvilken benevnelser som bør brukes i og med at de kjører opplæring i NEK 400 - 2018 Her er svaret jeg fikk fra Trainor: "Hei Helge Jeg velger å forholde meg til forståelsen som fremgår av side 39 i Montørhåndboka NEK 400:2018. Da blir: En-fase: faseleder + nøytralleder, To-fase: faseleder + faseleder, og Tre-fase: alle 3 faseledere. Min erfaring er at mange benytter begrepet en-fase om fase + fase i IT-systemer, men dette er vel ikke så viktig så lenge man forstår hverandre Med vennlig hilsen/Best regardsHans Olav Arnesen Seniorinstruktør/Senior Instructor" Med dette legger jeg ballen død ? /Helge1 poeng
Kortutlegg versjon 1.1 Jeg har nå gjort diverse småforbedringer, PCB versjon 1.1 er nå bestilt og produsert og på vei fra fabrikken med "a slow boat from China". Slik ser det ut: Forbedringene som er gjort: Flyttet den ene bryteren slik at den kan nås mens kortet sitter i måleren. Dersom kortet skulle låse seg helt kan det da tvinges i AP-modus slik at nye parametre kan legges inn - uten å måtte ta kortet ut. (Softwaren ser per i dag ut for å være dønn stabil, men det er alltid greit å ha en nødknapp tilgjengelig.) Bryteren er samtidig byttet til en vinklet type for å kunne nå den med en finger gjennom eksisterende hull i HAN-modul kapselen. Pinnene for ekstern power flyttet samt byttet til vinklede pinner (de rette pinnene var litt for lange). Lagt til pullup motstand på ESP RESET' linjen - just in case (god praksis). Større avkoblingskondensator på ESPen (nå 10 uF keramisk chip). Har ikke sett problemer, men dette gjør designet mer robust. Lagt inn målepunkter for kalibreringsmåling av ESP Vcc. Software gir mulighet for å legge inn kalibrering. Forbedret merking inkludert litt feilretting. Justert posisjon på noen komponenter. Som sist er kortet lagt ut med jordplan på hele baksiden, og delt spenningsplan på forsiden: 3,3V til venstre, inputspenning til høyre. Det kommer mer informasjon når jeg har mottatt og kontrollert det nye kortet. Jeg vurderer å etter hvert selge: Byggesett med kun nøkkelkomponenter (se lengre oppe) Dette forutsetter at kjøper har loddeutstyr og -kompetanse, ESP12 samt R og C chipkomponenter. Dessuten utstyr og kompetanse for å programmere kortet via FTDI. Som for versjon 1.0 vil jeg ta 200 kroner for å dekke kostnadene - inkludert porto. Ferdig monterte og programmerte kort Inkludert bruksanvisning som er så tydelig at "tanta mi" kan ta det i bruk. (Jeg har ikke besluttet pris ennå, men dette blir jo mer omfattende.)1 poeng
