Viser innholdet med mest poeng fra 20. april 2020 i alle områder
  1. Hadde man funnet denne med vinkel-plugg så kunne den funket: https://www.aliexpress.com/item/33005342630.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e7f7f42dRUDmb&algo_pvid=71f56780-4924-4de5-a9d9-9e4d7ab3e8d2&algo_expid=71f56780-4924-4de5-a9d9-9e4d7ab3e8d2-0&btsid=0ab6fa8115873683169146742eeda3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  2. Hei folkens, Sommeren er på vei, så i dag fikk jeg endelig gravd ned 2 stk. Gardena OS-140 popup-ventiler Disse må jo selvsagt styres via HS. Jeg har en Fibaro Universal sensor liggene ubrukt, og håpet at jeg enkelt kunne implantere styring av vannet via Z-wave. Ser for meg å ha denne i en vanntett boks ute, i nærheten av en Gardena 24V vanningsventil. Alternativt en NC magnetventil. Tips for å forhindre brent relé: Youtube-video Finner ikke spec på Gardena-ventilen, men antar at den drar mer enn de 150 mA som Fibaroen tåler, så må vel ha et relé i mellom. Noen tanker/forslag rundt overstående? Noen som har tilsvarende? Må også gå til innkjøp av en strømforsyning til formålet. Og i HS, noen forslag til plugin? Gjerne som kan ta hensyn til YR nedbør eller noe crowdsourcing-info, hvis noe sånt finnes for nedbørsmålere?
  3. Har du deCONZ? I så fall er Xiaomi Aqara Opple fine. Ellers er jo Nexa WTE-2 via RFXtrx433E fine også.
  4. Jeg bestemte meg for å bli Tibber kunde og bestilte en Easee lader. Tror nok jeg skal bli veldig fornøyd!
  5. Løsningen for i år var å sette opp et HikVision overvåkingskamera på garasjen med bratt vinkel ned i bakken. I utkanten av bildet går kanten av veien og dermed kan jeg se en eventuell brøyteskavl. Så har jeg lagt svart privacy mask i programvaren der det eventuelt går an å se noen som går forbi. Vinkelen ned mot bakken gjør at det ikke oppleves som at kameraet peker mot veien. Muligens fortsatt potensiale for å få det litt bedre tilpasset ved å vri på det. HikVision-kameraet har mye klarere bilde enn webkameraet jeg brukte i fjor eller Ring Video Doorbell 2, så den vil gi et godt bilde av om rullestolen kommer seg inn innkjørselen de aller fleste dagene. Med hjemmeskole og snart vår er det vel heller ikke en aktuell problemstilling før til neste vinter. Det er nok likevel ikke like bra som en sensor, og når jeg skal legge nytt underlag på innkjørselen skal jeg se på mulighet for en sokkel med sensorer. Akkurat nå er jeg mer opptatt med valg av underlag samt innvendige prosjekter.
  6. CAT6 er lagt til hjørnet bak Multisensoren, og trukket ned til teknisk skap (sammen med alle de andre). Lasket 5V sammen der. Det siste. USB-til-skrukontakt-kobling i boksen.
  7. Halvparten av "fordelen" med Sonos er jo at det skal fungere så bra trådløst, og om man først har kabel så finnes det andre systemer som er billigere og kanskje til og med bedre. Når det er sagt så har de jo AMP som er ment for å trekke opp til innfelte høyttalere så det er definitivt mange som har wired Sonos oppsett. Om jeg hadde hatt muligheten til å trekke skjult ethernet til mine Sonos Play:1 høyttalere hadde jeg gjort det. I leiligheter blir Sonos veldig påvirket av alle andre nett på 2.4 GHz, da 5 GHz kun benyttes av høyttalere i mellom seg som er permanent satt i surround-modus med hverandre.. I et nytt hus tror jeg ikke det burde være et problem så lenge avstandene ikke er veldig store eller du bruker materialer som blokkerer signaler. Uansett så vil jo wired gi mindre tap og du vil nok eliminere all form for hakking som kan oppstå (ikke en plagsom mengde, men hadde vært greit uten).
  8. dev profilen er definert i platformio-user.ini filen ([env:dev]). Grunnen til at jeg originalt konfigurerte det slik var for å kunne sette debug mode uten å måtte redigere platformio.ini som man fort ender opp med å commite med uhell etterpå. I eksempelfilen har dev profilen samme oppsett som hw1esp12e, bare med DEBUG_MODE=1. For et produksjonskort bør man enten sette DEBUG_MODE=0 eller gjøre som deg; bytte til hw1esp12e. Tanken var uansett at de som bare er interessert i å ta koden i bruk kan bruke binærene som ligger under releases på GitHub, mens det å sjekke ut å bygge selv er mer tilrettelagt for de som utvikler eller skal gjøre debugging av kort som ikke starter.
  9. Det har vært en mild vinter med rekordmye snø som skal smelte og fylle vannmagasinene som gjør prisene lave i Norge. I tillegg har gassprisene vært lave fordi det er bygd ute mye ny LNG eksportkapasitet i verden, og COVID-19 har redusert strømforbruket nede i Europa. Alt i alt en perfekt storm
  10. Fra: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/hvor-er-kameraovervaking-lov/ Du må lese hva du siterer, så ser du problemet. Jeg hadde prøvd meg med det kamera, og forsøkt å vinkle det slik at det er åpenlyst at det filmer inngangen og ikke gata.
  11. Kan du ikke bare bruke Nexa, da? Du har vel en RFXtrx433E? Ellers fungerer jo K2/4/8 i både Zigbee og Z-wave format, og @ZoRaC har noen Aqara(?) knapper som fungerer fint i deCONZ (dvs. Zigbee).
    0 poeng
  12. Hva med Xiaomi Aqara Opple med 4 eller 6 knapper? Funker helt topp mot HomeSeer via deCONZ i hvertfall, rart om de ikke skulle funke mot Homey også. EDIT: Enklere å merke knappene på den er det også.
    0 poeng
