Viser innholdet med mest poeng fra 21. april 2020 i Innlegg
  1. Beklager, men fornuften har innhentet meg. Etter en rask test av sammenkobling med NodeMCU og Arduino-plugin'en til HS3 ser jeg at dette prosjektet er gjennomførbart, også med min kompetanse og timeplan. Jeg beholder den derfor inntil videre (og Tempest'en er avbestilt inntil videre).
    4 poeng
  2. Jeg har gått på noen smeller med crowdfunding. Men jeg har også fått noen kule produkter. Ikke sats penger du ikke har råd til å tape.
  3. Jeg var crowdfunder av Homey! Trolig det dyreste prosjektet jeg har backet. Fikk en «nerd edition», med noen kabler for å koble på inni den for å utvikle med til og med. Så joda, bare hyggelig! ?
  4. Hmm.. hjelper å lese spec ja Da er det vel enklere med en Pi og relé da vil jeg tro. Har allerede et enkelt relé liggende. Her er en kort video-snutt av at sprederen starter og lukker seg ned igjen: video
  5. Da må jeg vel si meg ferdig så langt med automatiseringen av det som har med vann å gjøre. Skulle svært gjerne hatt vannforbruk med her og jeg klarer å lese dataene vannmåleren sender trådløst hver time. Men det er kryptert og de ansatte i kommunalteknisk avdeling i Klepp kommune synes det er lettest å ikke svare når jeg spør de om de kan gi meg nøkkelen. Data fra vannmålere burde vært regulert på samme måte som data fra strømmålere.......
  6. Ja, gode poenger som jeg godt kunne nevnt Så utfordringene med å ha Sonos på samme nettverk som alt annet utstyr i hjemmet er løsbart (men kan kreve "over snittet" nettverksnerding). Mens utfordringene med forstyrrelse på 2,4GHz kanskje er vanskeligere å komme unna (er vel avhengig alle 2,4GHz-nett i nærheten, som man ikke selv har kontroll på)? Man kan kanskje prøve seg frem med å endre kanal for nettet...
  7. NodonNodon Har 6stk xiaomi opple liggende som ikke går inni homey før de har får fikset zigbee rewrite. Noe athom har jobbet med i 2-3 år...
  8. Denne får noen andre ta seg av, jeg tar en pause ?. Har vel brukt 5-6 timer på å lage XML config fil men testing fram og tilbake men fungerer ikke. Lest igjennom den nye dokumentasjonen for Ztrm3 og prøvd det som fungerte når jeg lagde config for ztrm2 og fx. Tror vi mangler noe dokumentasjon på hva som er riktig endpoints å bruke osv. Her er det jeg har gjort til nå. obs!! det under er ikke configen man bruker i zwcfg_ xml filen men det som Home Assistant (Openzwave 1.4) bruker når man inkluderer en ny enhet. For å teste ut endringer må man bruke config_path under zwave config i configuration.yaml og peke mot der man legger openzwave config mappen for Openzwave 1.4 https://github.com/home-assistant/open-zwave Trykk på clone/download og last ned. Ta config mappen og legg inn der man har Home assistant og lag en mappe man kaller zwave. I zwave mappen skal man da ha config Feks hvis man bruker Hassio/Home Assistant og lager en mappe som heter zwave man legger config mappen i. I config mappen skal det ligge mappe for alle produsentene som aeotec, thermofloor osv. samt xml filene som manufacturer_specific.xml. Legg heatit058.xml i thermofloor mappen og bytt ut manufacturer_specific.xml men den som er vedlagt her. I configuration.xml blir det slik bruker man hassio eller som nå heter Home Assistant. Bruker man core eller egen docker er det mulig det blir noe annet. zwave: config_path: /config/zwave/config Start home assistant på nytt og man skal kunne inkludere thermostaten. Det som funger der nå er Gruppe assosiasjoner og alle node configuartion options. Man ser også temperatur og kan skru den på/av. Fungerte ikke å sette ny temperatur, ser ikke egne sensorer for effekt, volt osv. Energy/kwt forbruk ser ut som kom inn. Ztrm3 har bare Off og heating. Ikke Cool, og eco greiene som før. Tipper det enten er noe openzwave tull. Home assistant bruker enda den gamle 1.4 og ikke 1.6 som er siste. Eller bare en simpel ting å fikse på instance osv. Men vanskelig når man ikke har noe dokumenasjon. Node config options og gruppe assisasjoner var godt dokumentert her. https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-trm3/manual_heatit_z-trm3_fw 4.0 ver2020-b_eng.pdf Lykke til videre den som gidder heatit058.xml manufacturer_specific.xml
  9. Jeg har en slik, og den fungerer veldig bra: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-fjernkontroller/remotec-scene-master-tradlos-z-wave-fjernkontroll-p50015 Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
  10. Det er så bra for deg, det. Tydeligvis krever Z-TRM3 en rekonfigurasjon med OpenZwave (evt. en firmware-oppdatering av Z-TRM3), men så fungerer nok den 101% også. Tilbake til topic. --->
  11. Hva med Xiaomi Aqara Opple med 4 eller 6 knapper? Funker helt topp mot HomeSeer via deCONZ i hvertfall, rart om de ikke skulle funke mot Homey også. EDIT: Enklere å merke knappene på den er det også.
  12. K8, som finnes i flere varianter og fra flere "produsenter" (rebrand) og både i Z_wave og Zigbee burde vel gjøre jobben bra? 20% rabatt i dag, tydeligvis: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html
  13. Har bygget klatrestativ med sklie og da måtte vi ha lys i sklia. Nodemcu-ESPhome. Med sensor i toppen som aktiverer lys når man setter seg i toppen. Beklager lydnivået ? IMG_5819.MOV
  14. Nå har det seg slik at jeg også har en HCL for å kunne oppgradere fibaro-enheter. Jeg dro den frem og børstet støv av den. Via HCL går det å sette felt 81.0: Heat. Dersom jeg endrer fra 20->17 oppdaterer også termostaten seg. -M
    0 poeng
  15. Ok, ser ut til at jeg har deaktivert google sin "tillat personlige resultater" i en eller annen sammenheng ...når den er deaktivert virkelig tydeligvis ikke noen smarthome/openhab voice kommandoer . Så løsning var da selvfølgelig å aktivere det igjen (selvom det gir frysninger nedover ryggen) ?
    0 poeng
