Viser innholdet med mest poeng fra 22. april 2020 i alle områder
Ikke OP, men her er min løsning. Jeg styrer etter om yr melder klarvær/lettskyet, det fungerer ikke så godt, så jeg skal også få en lysmåler. Uansett vil jeg da bare endre trigger i eventene mine. Prinsippet er at jeg har virtuelle enheter: Når automatikken senker/hever solskjermingen settes denne til "Timeout" som gjør at det går en time før automatikken igjen får lov til å styre. Hvis vi manuelt overstyrer har jeg satt dette til 2 timer slik at ikke automatikken tar over igjen med en gang vi har gjort en manuell endring. "Sikkerhet" bruker jeg for å sette de i trygg posisjon ved for høy vind eller ved utløst brannalarm. Dette må manuelt skrus av igjen. (de tåler 40m/s så dette er ikke noe som skjer ofte) Når timeren når 1t går dette tilbake til automatikk. Kunne vel vært løst med en ventetid i eventet, men jeg føler jeg har bedre kontroll slik. Manuell overstyring ser slik ut. Den trigges altså av at screen kjører, men ikke hvis timeren er under 1 minutt. Det gjør altså at screen får kjørt ferdig. EDIT: Har blandet litt her nå ser jeg. Trigger 1 og 2 er hvis solen går ned, eller forsvinner over på neste fasade. Jeg bruker ikke solskjerming på sørfasaden etter at solen har gått over på vestfasaden. Blitt ganske komplekst etterhvert, men med hjemmekontor kan jeg overvåke og rapportere at logikken fungerer helt utmerket. Det som ikke fungerer er at status fra Yr ikke er helt på ballen alltid. Det vil fikses med en lysmåler. Slik ser event ut for senking av solskjerming. Trigger er altså solens posisjon som oppdateres hvert 5 minutt av et annet event.2 poeng
Etter reletivt lang tid med testing og tilpasninger har jeg nå kommet frem til en måte å styre temperaturer i to av etasjene i huset vårt helt automatisk som faktisk fungerer godt i praksis. Har kjørt det i to uker og når varmen endelig kom så fikk jeg se om teori fungerte i praksis. Tenkte jeg kunne dele med dere hva jeg har gjort Jeg har to varmepumper i huset. En på kjøkkenet som varmer hele hovedetasjen og loftet og en på loftet som kun brukes til kjøling. Greit å påpeke en forutsetning her i huset og det er at loftetasjen aldri trenger oppvarming fra varmepumpen som er montert der, her er det kun kjøling som gjelder, og det er kun på sommeren. Og hovedetasjen svært skjelden trenger kjøling da vi får kaldluft fra loftet ned til stua når den slår inn. Det er jo også mulig å overstyre manuelt hvis man får behov, men det er ikke ofte det skjer. En annen forutsetning som jeg vet etter å ha bodd her en stund er at hvis temperaturen stiger på loftet så synker den ikke av seg selv før langt utpå natta. Temperaturer opp mot 30 grader på soverommene ved leggetid var ikke unormalt på sommeren før varmepumpa ble installert. Og det var umulig å få ned temperaturen. Et problem jeg var nødt til å løse var at når temperaturen begynner å stige på loftet er det viktig at nedkjøling/vedlikehold starter tidlig nok. Oppsett: - input_boolean for å kunne aktiver/deaktiver automatikken - input_number for å sette min/maks-verdier pr rom - template-sensor som omdefinerer input_number min/maks til en lesbar verdi (under/innenfor/over) pr rom ved å måle aktuell temperatur mot min/maks-verdiene - template-sensor som setter overordnet verdi (under/innenfor/over) for aktuell varmepumpe ut ifra verdien pr rom i en en prioritert rekkefølge. Basert på overordnet template-sensor trigger jeg atomasjonene for aktuelt område. I tillegg bruker jeg noen forutsetninger som må oppfylles for at automasjonene skal trigges, som blant annet at hvis kjøling er aktivert på loftet så skal ikke varmepumpa på kjøkkenet starte oppvarming. Oppsettet tar sikte på å oppfylle tre oppgaver: WAF, komfort og forhåpentlig litt redusert strømforbruk (de to første henger tett sammen og det siste ser ut til å faktisk oppfylles i tillegg). Setter innstillinger i egne cards og det eneste jeg i praksis justerer er min/maks-verdiene pr. rom Dette oppsettet fungerer iallefall fint hos oss Jeg har prøvd mange måter å få det til på, men det er først dette oppsettet som både fungerer etter hensikt og samtidig er oversiktlig og enkelt nok til at jeg har kontroll og kan justere fortløpende uten å måtte inn i konfigurasjon Kom gjerne med innspill, påpekninger, kritikk eller slakt Edit: Glemte å nevne at skrivefeilen på bildet er rettet...1 poeng
Korrekt! Veldig enig! Sånn kan man ikke ha det ? Allerede rettet i HA, men gadd ikke laste opp nytt bilde ?1 poeng
Hvilken av de? Tipper det er "varempumpe" og skal jeg pirke så burde du vært mer konsekvent på max og maks ? PS. Det så veldig bra ut og tilfredstillelsen med å lage noe som faktisk virker er ganske god.1 poeng
Pluginen viser til en mappe som heter Contemporary - men grafikken ligger i mappen Status. Fikk broken link på all grafikk når jeg la inn TibberSeer igår. Kopierte mappen Status og renamet til Contemporary så var den fin igjen. I HS3 hadde jeg 4 mapper; Status, Contemporary, UI og Classic. I HS4 har jeg Status og UI. Om det er noe rart og dette gjelder kun hos meg kan godt være, men jeg har ikke slettet noen mapper ihvertfall Forøvrig slettet HS3 og clean install av HS4 i egen mappe.1 poeng
Ikke mitt script, må oppdateres med geografisk posisjon naturligvis1 poeng
Bingo. Jeg har gjort det litt anderledes enn @Fredrick, og forenklet det med en parameter som bestemmer om det er et behov for solskjerming. Dette er med EasyTrigger-plugin'en for å forenkle det litt: Og deretter er det bare å styre solskjerming på ulike fasader: Tilsvarende for øst-fasaden, men med andre klokkeslett. Egentlig burde jeg bruke vinkelen på sola istedenfor klokkeslett. Hvordan har du gjort det @Fredrick? Er det det "gamle" python-scriptet? Sluttet ikke det å fungere?1 poeng
Fungerer veldig fint i HS4, men kan se ut som stien til grafikken har endret seg. Tommel opp.?1 poeng
Jeg fikk montert Philips Hue Ute-sensoren i ettermiddag. Det er ingen tvil om at den har mye bedre material-kvalitet enn Aeotec MS6. Og samme med de medfølgende skruene, de ser ut som de er rustfrie og faktisk , de tåler å bli skrudd på.1 poeng
Da må jeg vel si meg ferdig så langt med automatiseringen av det som har med vann å gjøre. Skulle svært gjerne hatt vannforbruk med her og jeg klarer å lese dataene vannmåleren sender trådløst hver time. Men det er kryptert og de ansatte i kommunalteknisk avdeling i Klepp kommune synes det er lettest å ikke svare når jeg spør de om de kan gi meg nøkkelen. Data fra vannmålere burde vært regulert på samme måte som data fra strømmålere.......1 poeng
Jeg også aktiverer stort sett "Binary motion sensor" hos meg. Da får man on/off state på Sensor-entiteten. Alt etter hva du skal bruke motion detection til så kan det være at du bør redusere tiden sensoren må detektere ingen bevegelse før den settes tilbake til "No motion detected". Dette settes i ConfParam "3: On time". Jeg for min del vil ha mest mulig presis data til HA og setter den alltid til laveste mulig tid som her er verdien 10 (viser seg å være ca 14 sek i praksis). Så styrer jeg heller tiden i HA når jeg lager automasjoner. Jeg kan heller ingenting om HomeKit1 poeng
Har ikke lest alt her, men hvis dere bruker dark sky sine data så kan jeg nevne at Apple har overtatt og da er det ingen moro lenger. https://blog.darksky.net/dark-sky-has-a-new-home/0 poeng
Grrrr.. Hvor mye tid jeg brukte på å feilsøke dette...0 poeng
