Viser innholdet med mest poeng fra 23. april 2020 i alle områder
  1. Ikke direkte automasjon, men mere forberedelse til automasjon: Å resette Ikea sine lyspærer er en prøvelse som kan bringe enhver ut av fatning. Etter tre lyspærer med den manuelle brytermetoden begynte jeg å bli rød i toppen, det ble formidlet ut noen stygge ord. Når hunden gjemte seg under sofaen, bestemte jeg meg for å automatisere. Jeg tok en Ikea wallplug og programmerte som følger: Av i 3 sekunder. Loop som kjører 5 ganger: På i 0.5 s Av i 1 s På Den påhengte lyspæra resettes konsekvent :-) De fem pærene for lysekrona gikk nå som en lek å inkludere.
    4 poeng
  2. Det er en bug i nåværende og tidligere versjoner som gjør at hvis du i setup skifter mellom twilio/bulksms/budgetsms så ser det ut som om ting har hengt seg. Det har det ikke, men du må gi det 20-60 sekunder fra du endrer til tekst etc oppdaterer seg i setup. Dette vil bli fikset i neste versjon. Som kommer etter at jeg har funnet alle kabelbrudd i grensetråden til robotklipperen min. Slik kan det gå når kona skal ha nye trær og busker. 1-st world problems....
  3. Prøvd og satt meg litt inn i Easytrigger plugin'et i Homeseer: Lagd til oppvåkningslys til poden, i andre enden av rommet. Håper det funker, jeg reiser på jobb. ?
  4. Mye nytt fra elko på vei ser det ut som: http://www.elmagasinet.no/Nyheter/Vis/Var_med_og_gjenoppbygget_landet/1f375a56-3f27-4dd6-9128-9ddcacf02fca
  5. Bruker du denne plugin og BulkSMS så hent ned siste versjon. Jeg klarte å gjøre en klassisk Copy&Paste feil som gjorde at man hentet inn feil brukernavn. Link oppdatert i første post
  6. Etter noe venting, har TibberSeer endelig blitt oppdatert for å støtte Pulse! Takket være god hjelp fra de flinke guttene hos Tibber (Husky, Kjell og Edgeir) har nå TibberSeer blitt oppdatert til å støtte Tibber Pulse. De har sluppet en .NET-pakke for Tibber. Utfordringene begynte for alvor da Websockets ikke er støttet på Windows 7 og dermed også kan ha begrenset støtte på Linux via mono. Men til slutt fant jeg et bibliotek som støtter dette også, og fikk da kompliert Tibber.sdk med støtte for Win7 og forhåpentligvis Linux/mono. For å gjøre det ekstra gøy har jeg en Aidon-måler (fra Lyse, men bl.a. Hafslund har også Aidon). Aidon har vært notorisk problematiske for de som har undersøkt muligheter for å hente ut AMS-verdier før, og dette har jeg kastet bort MYE tid på. Kort oppsummert: Demo-token og min token fungerer prikkfritt i en test-app jeg skrev (som bare skriver verdiene til skjermen), både på laptop og på HS-server. Demo-token fungerer prikkfritt i plugin'en, men det gjør ikke min token. Det virker som om Aidon-måleren pulibliserer litt i hytt og pine, og når plugin'en faktisk prøver å gjøre noe med tallene som kommer så skaper det problemer, og Websocket-forbindelsen blir lukket. Vel, problemet ble løst på den enkle og idiotiske måten om at plugin'en detekterer om forbindelsen ble lukket og starter den opp igjen. Dette skal i prinsippet bare gjelde Aidon-målere, og muligens kun på et fåtall (muligens større) systemer. Installasjon Du trenger en HomeID i tillegg til Token for å få Pulse til å virke (dette er det kanskje mulig å hente automatisk, men jeg har ikke brukt tid på det). Den finner du ved å bruke API-exploreren til Tibber. Ta en backup av hele HS3-mappen først! Gå til https://developer.tibber.com Trykk på "API Explorer" oppe til venstre Trykk "Load personal token" Velg "Real time subscription" i nedtrekksboksen "Load an example query" IDen din er da her (og nei, det er ikke min ? Last ned plugin'en her: Deaktiver TibberSeer hvis den kjører. Pakk ut plugin'en i HS3-mappen, erstatt de filene som skal erstattes. Start opp TibberSeer igjen. Sett inn HomeID'en din i config'en Hvis du har en Aidon-måler, kan det være lurt å krysse av for "Keep Realtime Alive". Men prøv først uten. Trykk "Add Tibber Pulse" knapp nederst. Kjente feil Root som ikke blir satt skikkelig er et problem, og at plugin'en dermed generere MANGE enheter. Men det kan løses ved å slette root'en og childdevicene som ikke er satt skikkelig, restarte HS3 og trykke "Add Tibber Pulse" igjen. Det virker som det er en feil i HS3 etter versjon .435, sjekker dette nå. Du trenger ikke å slette devicer som oppfører seg slik de skal. Det mangler en del feilsøking og try-catch. Det KAN kræsje, men burde på det jevne oppføre seg pent. Fokuset har vært på å få det til å fungere... Det er ingen gjennomsnittsmålinger for intervaller, dvs. 5. minutters snitt, 15. minutters snitt. Jeg kan nok programmere det, men håper at Tibber gjør det for meg. Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets.
  7. Du trenger ikke ha på den øverste, det holder med den nederste.
  8. Den skal iallfall være på. Skru på debug logging, så får vi se litt detaljer. Du kan logge til fil hvis du ønsker. Vi skulle ha sett en "reset count". Plugin'en venter 30 sekunder før den prøver å koble opp igjen, og det skal vises i loggen.
  9. Jeg endte opp med en HUE-hub. Ble lei av fiklingen uten å få det til. Har nå en salig blanding Philips HUE og IKEA og inkludering går finfint.
  10. Her er et lite eksempel på hvordan en kan endre bakgrunn på graf ut i fra om en er hjemme eller ikke. Her det vist strømforbruk og CO2 nivå sammen med om noen er hjemme. entities: - entity: sensor.effekt_filtrert index: 0 name: Glidende snitt - color: gray entity: binary_sensor.noen_er_hjemme index: 1 name: Hjemme show_legend: false show_line: false show_points: false y_axis: secondary font_size: 60 height: 212 hour24: true name: Effekt points_per_hour: 4 show: icon: false name: false state_map: - label: Borte value: 'off' - label: Hjemme value: 'on' type: 'custom:mini-graph-card'
  11. Jeg har en ny K8, men har ikke lagt den til enda. Har bare en gammel K8 lagt til, og den kan kun bruke assosiasjon. Men @Gizmo har lagt den til her, ser bra ut: Det er altså en Device hvor alle statusene settes opp, så er det bare å lage Eventer.
  12. Hvis det fortsetter å regne "kontinuerlig" forblir den aktivert, ja. Men det hender den slår seg av og på innimellom når det bare regner "litt". Jeg gjorde det sånn at når jeg bruker en virtuell device i tillegg. Når sensoren ikke har blitt trigget en viss tid (husker ikke hvor lenge i farten, 2 minutter?), så regner det ikke. Men det "regner" fra første dråpe.
  13. Jeg har noe tilsvarende i garasjen. Der er det en Aqara dørsensor og en Philips Hue bevegelse sensor som styrer lyset. Dørsensoren er så kjapp med å slå på lyset at jeg en stund faktisk begynnte å tvile på om det i det hele tatt gikk av. Men det gjør det.
  14. Jeg bruker disse Z-Wave trykkpanelene hos min søster sammens med Homey. Der oppfører de seg kun som knapper som trigger flows i Homey. Tenker at det samme burde være mulig også i HomeSeer? De har ihvertfall tre funksjoner hver de knappene: Click Click-and-hold (longpress) Release Noen knapper trigger scene on-click. Noen brukes til å simulere push-dim mot Fibaro Dimmer 2 der click-and-hold blir start-dim-up, release blir stop-dim, og click-and-hold igjen blir start-dim-down.
  15. Etter reletivt lang tid med testing og tilpasninger har jeg nå kommet frem til en måte å styre temperaturer i to av etasjene i huset vårt helt automatisk som faktisk fungerer godt i praksis. Har kjørt det i to uker og når varmen endelig kom så fikk jeg se om teori fungerte i praksis. Tenkte jeg kunne dele med dere hva jeg har gjort Jeg har to varmepumper i huset. En på kjøkkenet som varmer hele hovedetasjen og loftet og en på loftet som kun brukes til kjøling. Greit å påpeke en forutsetning her i huset og det er at loftetasjen aldri trenger oppvarming fra varmepumpen som er montert der, her er det kun kjøling som gjelder, og det er kun på sommeren. Og hovedetasjen svært skjelden trenger kjøling da vi får kaldluft fra loftet ned til stua når den slår inn. Det er jo også mulig å overstyre manuelt hvis man får behov, men det er ikke ofte det skjer. En annen forutsetning som jeg vet etter å ha bodd her en stund er at hvis temperaturen stiger på loftet så synker den ikke av seg selv før langt utpå natta. Temperaturer opp mot 30 grader på soverommene ved leggetid var ikke unormalt på sommeren før varmepumpa ble installert. Og det var umulig å få ned temperaturen. Et problem jeg var nødt til å løse var at når temperaturen begynner å stige på loftet er det viktig at nedkjøling/vedlikehold starter tidlig nok. Oppsett: - input_boolean for å kunne aktiver/deaktiver automatikken - input_number for å sette min/maks-verdier pr rom - template-sensor som omdefinerer input_number min/maks til en lesbar verdi (under/innenfor/over) pr rom ved å måle aktuell temperatur mot min/maks-verdiene - template-sensor som setter overordnet verdi (under/innenfor/over) for aktuell varmepumpe ut ifra verdien pr rom i en en prioritert rekkefølge. Basert på overordnet template-sensor trigger jeg atomasjonene for aktuelt område. I tillegg bruker jeg noen forutsetninger som må oppfylles for at automasjonene skal trigges, som blant annet at hvis kjøling er aktivert på loftet så skal ikke varmepumpa på kjøkkenet starte oppvarming. Oppsettet tar sikte på å oppfylle tre oppgaver: WAF, komfort og forhåpentlig litt redusert strømforbruk (de to første henger tett sammen og det siste ser ut til å faktisk oppfylles i tillegg). Setter innstillinger i egne cards og det eneste jeg i praksis justerer er min/maks-verdiene pr. rom Dette oppsettet fungerer iallefall fint hos oss Jeg har prøvd mange måter å få det til på, men det er først dette oppsettet som både fungerer etter hensikt og samtidig er oversiktlig og enkelt nok til at jeg har kontroll og kan justere fortløpende uten å måtte inn i konfigurasjon Kom gjerne med innspill, påpekninger, kritikk eller slakt Edit: Glemte å nevne at skrivefeilen på bildet er rettet...
  16. Jeg tror de fleste med Home Assistant og Nobø integrasjonen er fornøyd, faktisk. Ser de med OpenHAB også lager en integrasjon. For meg har Nobø krysset av alle mine "krav". De har en løsning som er 100% innenfor mitt lokalnett, de har laget en løsning som integrerer både panelovner og gulvvarme. Faktisk tror jeg de er alene om akkurat det...... Og løsningen bare virker uten dill og dall og ikke minst, jeg slipper å ha disse håpløse fjernstyrte kontaktene mellom stikkontakt og ovn.
  17. Det er ikke "mer fornuftig", men de er et godt alternativ. Du kan få K8 i hvitt også, og til en litt billigere penge: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html
  18. Hva med Xiaomi Aqara Opple med 4 eller 6 knapper? Funker helt topp mot HomeSeer via deCONZ i hvertfall, rart om de ikke skulle funke mot Homey også. EDIT: Enklere å merke knappene på den er det også.
  19. K8, som finnes i flere varianter og fra flere "produsenter" (rebrand) og både i Z_wave og Zigbee burde vel gjøre jobben bra? 20% rabatt i dag, tydeligvis: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html
  20. Jeg hadde skrudd av alle conditions i lås automasjonen min, låsen gikk opp hver gang utendørs bevegelse sensor ble utløst....
  21. Vel, i mellomtiden har vi tatt ned igjen ringeklokken, fordi noen pusset veggene med Stopuss. Utover det har jeg blitt rimelig fed-up med zwave-integrasjonen til LogicMachine, og byttet over til å bruke Zwave2Mqtt, i kombinasjon med NodeRed, og det fungerer helt nydelig så langt. De få nodene jeg har nå responderer ganske kjapt, og er noenlunde stabil (iallefall så langt). Eneste jeg fortsatt ikke har satt opp og fortsatt er usikker på, er Multisensor6. Har de takmontert, og synes de responderer altfor dårlig til å brukes til noe spesielt. Kan hende at det er godt nok, og at "lab"-oppsettet mitt på kontoret er noenlunde rart da de blir i taket rett bak der jeg sitter og nerder. Tenker å montere et par til, og se hva jeg finner på. Om noen leser det her, hvordan har dere satt opp automasjon av lys ved hjelp av sensorer? Jeg vurderer følgende: Skru på lys ved bevegelse, skru av ved null bevegelse etter settpunkt (30 minutt i "siderom", 1 time i allrom og gang) Skru på lys ved bevegelse, ignorer kommando ved null bevegelse Skru på lys ved bevegelse, dim ned ved null bevegelse, dim opp igjen ved bevegelse Litt annet også; har montert ledstriper (Ikea Pax) med Zigbee-driver (Trådfri), koblet mot gen1 Philips Hue hub, integrert med NodeRed De er "kobla" inn på samme "dimmer" som taklysa slik at ved <20% er de av, mellom 20 og 90% går de til 5%, og over 90% blir de satt til 100%. Dette på grunn av den syke støyen de produserer når de står mellom 10 og 99%.
