Viser innholdet med mest poeng fra 04. juli 2020 i alle områder
  1. Om det var et poeng å ha det mørkt, så kjør på! Tenkte bare at jeg selv ville hatt noe lys der, men du har nok tenkt litt mer igjennom dette enn meg Poenget mitt er at den ikke må havne rett over "regndusj". Da får du refleksjon opp i taket, og stor kasteskygge nedenfor. En kommode vil ikke være noen hindring, med mindre du tenker fullhøyde skap. En ekstra ville jeg kanskje plassert på motsatt side, over dør. Den skal jo være lukket stort sett, og vil fungere som en vegg. Det er stort sett ganske bred lyskjegle på downlights, så tror ikke badekaret vil bli mørkt. Og vinduet er ganske lite/lavt ser det ut til, så tror ikke jeg hadde tatt høyde for det. Å plassere spot'en rett over hodet når du ligger der vil ihvertfall bli som en lyskaster. Selv helt dimmet ned så er en LED-kilde ganske skarp Igjen, alt dette er mitt eget synspunkt, og det er du som skal bo der! Vi kan gjerne komme med tips, men det er opp til deg hvordan du vil ha det Om ikke budsjettet er sprengt, så hadde jeg ville hørt med en lyskonsulent, det er ikke såååå dyrt, og vel verdt penga
  2. Spar deg for alt bryet med reklame og annonse-inntekter, følge opp betaling av medlemsskap osv osv. Gi oss et telefonnummer eller noe, så tror jeg det er mange av oss som donerer/vippser 50-100kr ganske raskt uten problem! Blir kassa tom om et års tid eller noe, tror jeg flertallet ikke er tung å be om å vippse igjen! Tror(Håper) ikke at jeg bare snakker for meg selv her.
  3. Jeg er imponert over prosjektet personen her har laget https://community.home-assistant.io/t/diy-video-doorbell-with-voice-response-esphome-esp32-camera-dfplayer-mini/208254 Hvis flere hadde vært interessert å lage ringeklokker slik som dette som vil fungere med norges 8-12v transformere er den største utgiften å bestille de laserkuttete akrylfrontene. Noen som er interessert å gå sammen med gruppekjøp av komponenter, eller vet hvor i norge det er mulig å kutte ut akryl som vist i bildet under
  4. Jeg er også en av de som vil ha lokal tilgang 🙂 Foretrekker også MQTT foran andre APIer da MQTT er en slags standard. MQTT regner jeg med som et stort pluss på WiFi/nettverks dingser Jeg håper vi holdes oppdatert fremover
  5. Bra! For det ser vi allerede altfor mye av. MQTT eller om ikke annet mulighet til å polle enhetens innebygde webserver hadde vært supert.
  6. Fra mitt ståsted ville det vært glimrende om produkter som dette kunne publisere sine data til en mqtt broker. Det går jo an å håpe at produsenter etterhvert ser på mqtt som viktig nok til at det blir en selvfølgelighet å støtte.
  7. Med Esp burde det jo være mulig legge tilrette for oppsett av MQTT og tilby muligheten til å kutte sending av data til skytjenste (ut av huset) som et alternativ.
  8. Jeg hadde tatt vri-dimmere der det var hensiktsmessig, og Dimmer2 på resten.
  9. Oppdatering: har hatt iphone 4 stått på permanent 5V lading i flere år uten problemer, men for iphone 5 ser jeg 2 tilfeller av at batteri har "svellet ut" og laget bul på skjerm. Ved litt research på nettet er dette noe som kan skje dersom det er for stor lade-effekt (for mange amps), og det anbefales å heller bruke lavere amps og lang ladetid enn motsatt. Mine convertere er 5V 3A og det er tydeligvis litt for mye for noen i-gadgets
  10. Jeg må bare si at jeg synes det er supert med så mye engasjement rundt saken, og ikke minst at 1) folk ser at å drifte siden koster penger og 2) at de ønsker å støtte!
  11. Ser ut som om dette løste seg ved å kjøre en rescan på noden. Det lagde noen nye devicer som tilsynelatende er lik de gamle, men de blir faktisk oppdatert. Slettet de gamle. Og nå er også assosiasjonene lik den som virket fra før.
  12. Veldig enig i dette! Man kjøper en smarthussentral til noen tusenlapper + diverse utstyr, da vil nok de fleste synes det er lommerusk å betale 10-50 kr i året for å få (veldig god) hjelp til å få utstyret man har betalt tusenvis for, til å funke optimalt!
  13. Mi stemmer går iallefall til at vi brukerane sponser, er nok reklame på nettsider rundt om. Eg tipper også at forumet får inn meir ved sponsing fra brukerane enn ved reklame. Antar en må ha ganske mange visninger før det blir kroner i kassa. 10-50kr via vipps er småpeng i forhold til sikkert kva dei fleste av oss her inne bruker iløpet av 1år på forskjellig utstyr til smarthuset ?
  14. Det er jo noe som vi har diskutert flere ganger. Det kan f.eks. være en eller annen form for "betalt medlemskap" eller "tip jar", etc. Hvis en tredjedel av våre medlemmer betalte en 10er eller to i året, så ville det absolutt blitt penger til drift. Det er imidlertid litt mer styr for oss (men selvfølgelig ikke uoverkommelig), og vi vet jo ikke hvordan folk flest hadde tenkt på det. Et annet alternativ er å tilby reklameplasser på forumet. Enten direkte fra interessenter, eller noe så "enkelt" som Google Ads. Kanskje vi får sette opp en poll og finne ut hva folk er "minst imot".
  15. Følsomhet: Max (5?) Timeout: 10 sekunder. Rapporterer alle andre verdier hvert 120-300 sekund, avhengig av plassering (og bruksformål). Alle på fast strøm. F.eks. sendes det rapporter oftere (dvs. 120 sekunder) når det faktisk skal styre noe, f.eks. Lux til solskjerming. (Merk at "Motion sensor" alltid står som "Disabled", men det er bare tull. Det er fordi denne templaten ble laget for den eldre versjonen)
