Viser innholdet med mest poeng fra 06. juli 2020 i alle områder
  1. Hei, jeg tenkte poste mine erfaringer med oppgradering fra HS3 til HS4. Kanskje kan det være til nytte for noen. Merkelig nok kan jeg ikke finne noen offisiell oppgraderings- eller installasjonsinstruksjon, ei heller HS4 linux _dependencies_. Først backup. Jeg startet med å følge instruksene her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1398694-upgrading-from-hs3-linux-solution?p=1398963#post1398963 Jeg lastet ned HS4 og pakket det ut over en kopi av HS3-installasjonen. Ingen åpenbare feilmeldinger i loggen etter at jeg startet HS4, men web interface så slik ut: Jeg kjørte Debian 9/Stretch. Mon tro om det kunne ha noe med mono versjon 4 å gjøre? Jeg bestemte meg for å først oppgradere til Debian 10/Buster. Problemfri oppgradering, mono var nå versjon 5. Dog samme utseende på web interface. Jeg avinstallerte mono fullstendig: `sudo apt remove --purge --auto-remove mono-runtime` og sjekket at alt var borte med: `apt list --installed | grep mono` Jeg installerte så mono fra det offisielle repo, her: https://www.mono-project.com/download/stable/#download-lin-debian , og så `sudo apt update` `sudo apt update` `sudo apt install mono-devel mono-complete ca-certificates-mono mono-xsp4 mono-vbnc` HS4 ser nå ut til å kjøre fint. Jeg har ikke testet mer enn et par timer, menlar HS3 surre og gå inntil jeg er hjemme og kan følge med.
  2. På stua hos oss så satt jeg opp en del lampepunkt. Har skråtak, og var meget usikker på lokasjon, så tok de ganske nærme mønet. Løsningen der blir å gjøre litt ut av det, med en dekorativ ledning som går fra punktet til der lampa skal henge. Så lenge det ser gjennomtenkt ut så tror jeg ikke det gjør så mye at man bommer litt På spisestuebordet har vi nedhengt lampe, og 2 DL i tillegg, for de gangene vi utvider bordet til maks lengde, bare for å unngå veldig mørke områder. Det er igrunn bare flaks at de var på rett plass Du kan skimte ene DL oppe til venstre i bildet her
  3. Det er normalt. Skal du styre den andre må du styre den devicen direkte, ikke S2 på den første.
  4. ... og hvis det da ikke fungerer, så er det første å sjekke om begge noder er inkludert enten secure eller non-secure.
  5. Jeg har 2 Philips Hue utendørs sensorer. De står på hver side av huset og til styring av gardiner tar jeg maksimum verdien av de to og filtrerer det i tillegg. Jeg vil ikke at gardinene går ned bare pga et kortvarig solgløtt. Nå må det være sol i ca 20 minutt før det skjer noe Ja, de måler fra 1 lux til i hvertfall 66000 lux (av egen erfaring) og jeg bruker de også til å styre utelys
  6. Hue sensoren havner i skygge kl 8 (øverste graf) Med slike målinger må det være enkelt å lage regelsett for screens 🙂 I tillegg har hue-sensoren en god nok oppløsning i bunnen til at jeg bruker dataene til å styre dimmingen av utelysene (nederste graf). MS6 når ikke helt opp til Hue-sensoren når det gjelder oppløsning (har ingen graf på det), men er sikkert brukandes den også. Dvs. så lenge den er matet med USB-strøm. På batteridrift vil den tømme batteriene ganske kjapt med høy oppløsning på temperatur og luminans. Samtidig vil man ikke få full oppløsning på batteridrift.
  7. DIM-2-WARM / WarmDim er en smakssak Jeg savner det ikke selv, men for andre kan det være en no-go uten. Det jeg kunne tenkt meg er justerbar fargetemp på alt, slik som Philips Hue White ambiance (Justerbar mellom 2200K og 6500K, uavhengig av lysstyrke). Da kunne jeg justert farge basert på tid, og på kontoret gitt meg selv en fargeboost av hvitt lys om morgenen. Jeg tipper bare at jeg er noen år (kanskje 10?) for tidlig ute før det er vanlig i de fleste lyskilder. Brukt riktig er det veldig deilig.
  8. Det er den! Laminert planke med forsterkninger oppå. Beiset med sort beis. Og IKEA holdere og IKEA pærer. Ligger en Fibaro Dimmer 2 oppå planken
  9. AeoTec Multisensor stående under halvtak og et usedvanlig smart script (etter min egen fullstendig objektive oppfatning) som har tatt utgangspunkt i Lux-verdier på en solskinnsdag og hvordan multisensoren leser lysstyrken på forskjellige klokkeslett. Multisensoren er øst-fasaden av huset, og den maxer fort til 32000 Lux når det er sollys, men det gjør den ikke når klokka passerer 12. Selv om det enda er sol, blir lysstyrken betydelig lavere. Og enda verre blir det jo lenger øst sola er. Men nå har jeg noe å sammenligne med. Jeg får skrive scriptet ferdig til offentlig beskuelse, men det forutsetter (foreløpig) at du har Device History installert.
  10. Forstår du blir forvirret. Men assosiasjon skjer på nodenummer-nivå, ikke på device nivå. HomeSeer bommer av og til på hvilken device den viser, men assosiasjonen her er Gruppe 4 til node 4.
  11. Nå har ikke jeg screens, men jeg har begynt å bruke Philips Hue sin utendørs sensor for temperatur og lysmåling. https://prisguiden.no/produkt/philips-hue-outdoor-sensor-376432 Den er beregnet for utendørs montering samt at byggekvaliteten og sensorkvaliteten er god. Zigbee. Har også en Aeotech MS6 (z-wave) stående ute under ett takutstikk, men nå har dings nr. 2 akkurat tatt kvelden. Den er ikke beregnet for uterndørs montering. Den blir byttet til Hue utendørs den også.
  12. Prøvde å finne litt info om div dimmere. Ikke alle som var mulig å finne erfaringer /info på. Namron +Trenger kun L-leder Heatit +Passer i elko ramme +Følest god (byggekvalitet?) +Vriknapp følest bra - Liten summelyd hvis man står tett inntil - trenger L + N tilkobling Q light -trenger L + N tilkobling Sunricher - Dårlig respons - Ustabil - Ikke følelse av kvalitet Ecodim +Konstruert for å hindre høyfrekvent støy sier produsenten +Trenger kun L-leder
  13. Jeg kjører 2700K. Det er ikke SÅ stor forskjell på 2700K og 3000K. Hopper du derimot på 4000K blir det nærmere dagslys. Dagslys skal vel være 6500K. Grunnen til å gå opp på bad er vel på grunn av å få et litt mer "naturlig" lys ved sminke Jeg har importert alle lysene mine selv fra leverandør i Kina Angående tegningene, så synes jeg de nå ser veldig fornuftig ut! Ser ikke noe jeg umiddelbart ville endra på selv Når det er sagt, så vet du mye mer om du har truffet etter å ha bodd der noen måneder Hadde vært fint med flyttbare spotter av og til...
  14. Om det var et poeng å ha det mørkt, så kjør på! Tenkte bare at jeg selv ville hatt noe lys der, men du har nok tenkt litt mer igjennom dette enn meg Poenget mitt er at den ikke må havne rett over "regndusj". Da får du refleksjon opp i taket, og stor kasteskygge nedenfor. En kommode vil ikke være noen hindring, med mindre du tenker fullhøyde skap. En ekstra ville jeg kanskje plassert på motsatt side, over dør. Den skal jo være lukket stort sett, og vil fungere som en vegg. Det er stort sett ganske bred lyskjegle på downlights, så tror ikke badekaret vil bli mørkt. Og vinduet er ganske lite/lavt ser det ut til, så tror ikke jeg hadde tatt høyde for det. Å plassere spot'en rett over hodet når du ligger der vil ihvertfall bli som en lyskaster. Selv helt dimmet ned så er en LED-kilde ganske skarp Igjen, alt dette er mitt eget synspunkt, og det er du som skal bo der! Vi kan gjerne komme med tips, men det er opp til deg hvordan du vil ha det Om ikke budsjettet er sprengt, så hadde jeg ville hørt med en lyskonsulent, det er ikke såååå dyrt, og vel verdt penga
  15. Hei petersv, Først takk for deling av din løsning, den har hjulpet meg godt igang. Jeg endte opp med å redigere flow'en fra eksemplet ditt, da jeg tenker det er en fordel å benytte funksjoner, da det er noe enklere å bruke og utvide. Deler hva jeg endte opp med i tilfelle det kan hjelpe noen andre. Lagde også ny grafana dashboard, da jeg fikk issues med å importere din. Var uansett gøy å gjøre selv Flow 1.json
