Viser innholdet med mest poeng fra 07. juli 2020 i alle områder
  1. Her har jeg montert det i en boks, brukt følgende komponenter: - Koblingsboks fra elektroimportøren: AP9 - HLK-PM01 230v - 5v omformer, litt mer inngående test finner man her: Test fra danmark - TSL2561 fra Aliexpress: TSL2561 - Sensorer for vindu: Kablet magnetsensor Koblet mot HomeSeer med arduinoplugin og brukt NodeMcu API hvor jeg har lagt inn koden som leser av lux sensor og vindusensorer og sender det til HS. For å lese av TSL2561 brukte jeg Adafruit sitt TSL2561 library, og hentet nødvendig kode fra eksempelskriptet som var med, og vindusensor er jo som en bryter bare. Boret et hull i boksen og tettet med en bit stiv klar plast og lim rundt, festet TSL2561 på baksiden, husk å åpne drenering på boksen, og at kabler skal inn under eller på siden, slik at vann ikke følger med inn i boksen. Festet kabel med støpsel i enden, må bare få tak i en strekkavlaster/for å feste kabel inni boksen. Har tatt isolerende vulktape rundt hele 230v delen av omformeren etter at bilde ble tatt, blir jo lav belastning på denne så satser på varme ikke blir noe problem, selv i solsteika. Kabel til vindusensorer er de 2 som forsvinner ut av bilde, skal kobles på når jeg får den opp på veggen. Bare vente på litt sol nå...
  2. Hei eg oppdaterte igår. ifra HS3pro til HS4pro på windows maskin. Fulgte denne metoden: https://helpdesk.homeseer.com/article/448-migrating-from-hs3-to-hs4-on-windows MyHS må oppdateres til den nye lisensen. det gjøres enkelt ved å logge inn på MYHS og legge inn den nye licensen for HS4. Jeg fekk trøbbel å koble opp med MYHS mot HSBuddy mobil app. Jeg ser på forum at flere har problemer og HSBuddy utvikler ser på saken. Ellerså var alt smertefritt. Alle plugins fungerte og alle event fungerte. Endring 080720: HSBuddy funker igjen med MyHS i HS4.
  3. AeoTec Multisensor stående under halvtak og et usedvanlig smart script (etter min egen fullstendig objektive oppfatning) som har tatt utgangspunkt i Lux-verdier på en solskinnsdag og hvordan multisensoren leser lysstyrken på forskjellige klokkeslett. Multisensoren er øst-fasaden av huset, og den maxer fort til 32000 Lux når det er sollys, men det gjør den ikke når klokka passerer 12. Selv om det enda er sol, blir lysstyrken betydelig lavere. Og enda verre blir det jo lenger øst sola er. Men nå har jeg noe å sammenligne med. Jeg får skrive scriptet ferdig til offentlig beskuelse, men det forutsetter (foreløpig) at du har Device History installert.
  4. Jeg oppgraderte fra hs3 i helga, gikk fint, men måtte legge inn plugins på nytt. Alt av enheter og innstillinger for plugins kom med over, bare ikke selve plugin.
  5. Skal komme med en oppdatering når jeg får satt det sammen👍
  6. Hvorfor har du ikke vurdert Home Assistant. Det meste er jo UI nå, og er stabilt til produksjonsbruk, samt trenger ikke bruke masse penger på integrasjoner som er gratis
  7. Hei, jeg tenkte poste mine erfaringer med oppgradering fra HS3 til HS4. Kanskje kan det være til nytte for noen. Merkelig nok kan jeg ikke finne noen offisiell oppgraderings- eller installasjonsinstruksjon, ei heller HS4 linux _dependencies_. Først backup. Jeg startet med å følge instruksene her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1398694-upgrading-from-hs3-linux-solution?p=1398963#post1398963 Jeg lastet ned HS4 og pakket det ut over en kopi av HS3-installasjonen. Ingen åpenbare feilmeldinger i loggen etter at jeg startet HS4, men web interface så slik ut: Jeg kjørte Debian 9/Stretch. Mon tro om det kunne ha noe med mono versjon 4 å gjøre? Jeg bestemte meg for å først oppgradere til Debian 10/Buster. Problemfri oppgradering, mono var nå versjon 5. Dog samme utseende på web interface. Jeg avinstallerte mono fullstendig: `sudo apt remove --purge --auto-remove mono-runtime` og sjekket at alt var borte med: `apt list --installed | grep mono` Jeg installerte så mono fra det offisielle repo, her: https://www.mono-project.com/download/stable/#download-lin-debian , og så `sudo apt update` `sudo apt update` `sudo apt install mono-devel mono-complete ca-certificates-mono mono-xsp4 mono-vbnc` HS4 ser nå ut til å kjøre fint. Jeg har ikke testet mer enn et par timer, menlar HS3 surre og gå inntil jeg er hjemme og kan følge med.
  8. Prøvde å finne litt info om div dimmere. Ikke alle som var mulig å finne erfaringer /info på. Namron +Trenger kun L-leder Heatit +Passer i elko ramme +Følest god (byggekvalitet?) +Vriknapp følest bra - Liten summelyd hvis man står tett inntil - trenger L + N tilkobling Q light -trenger L + N tilkobling Sunricher - Dårlig respons - Ustabil - Ikke følelse av kvalitet Ecodim +Konstruert for å hindre høyfrekvent støy sier produsenten +Trenger kun L-leder
  9. En ulykke kommer sjeldent alene. Vi hadde en del uflaks denne gangen (det er en lang historie som enda ikke er avsluttet), og foreløpig mangler det en del nyere poster. Vi vet enda ikke om det lar seg gjøre å gjenopprette dem, men noen skal se på saken. Ettersom hjemmeautomasjon.no er et rent hobby-prosjekt for oss (vi har kr. 0,- i inntekter), så vurderer vi alternativer for å unngå slike feil i fremtiden, men helst uten å knekke lommeboka... Oppdatering: VI har sikret oss databasen som har data for mai og juni. Men (og det er alltid et "men") den er ikke helt friks. Vi har prøvd å hente ut data, men det er nok en større jobb enn vi hadde håpet. Det betyr at alt ikke er tapt, men det kan ta litt tid (det er ferietid, tross alt) før data er tilbake.
    0 poeng
