  1. Guahtdim
    Guahtdim
    • Poeng
      4
  2. mk1 black limited
    • Poeng
  3. kimstoroy
    kimstoroy
    • Poeng
  4. stigvi
    stigvi
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 15. juli 2020 i alle områder
  1. Jeg måtte utvide med ytterligere 2 vifter i "teknisk skap" (øverste del av ett gammelt skap i 2. etasje).Så nå har jeg 2 stykk push og 2 stykk pull i skapet for å ta unna når det går over 34 grader. Det er satt opp til å stoppe når man er nede på 31 grader. Temperaturføler og rele er koblet til en NodeMcu som styrer viftene i tillegg til å sende data ved hjelp av MQTT til HomeSeer. Ikke superpent, men heller ikke så galt at kona hyler. Edit: Og 20 minutter etter å ha skrytt her så finner jeg ut at den ene viften som sitter innerst (og er vanskelig å få gjort noe med) ikke fungerer. Enten har jeg misforstått eller så er den defekt. Men siden jeg har bl.a. brukt den som borremal så våger jeg ikke å prøve å returnere den til Komplett. Men uansett så fungerer det bedre nå med litt mer lufting og litt mer "trøkk".
  2. WLED heter softwaren du er ute etter, fungerer veldig bra, er enkel og grei å installere og bruke. https://github.com/Aircoookie/WLED Edit: Og der svarte @kimstoroy rett før meg...:)
  3. Til info: Jeg ser ut til å ha fikset det at plugin trigger mer enn en gang for en event. Ulempen nå er i de tilfeller man faktisk ønsker at det skal trigge hver eneste gang. Så dette blir nå i løpet av kort tide en avansert innstilling. Men alle eksisterende eventer kommer til å være trigging kun en gang. Ny versjon kommer når jeg føler det er stabilt nok. Jeg sliter med en eller annen bug som hos meg gjør seg utslag i at mye i HomeSeer stopper opp inntil GCalSeer er restartet. Jeg har ikke helt oversikt over hva det kan være, men antar at det har med tilkoblingen mot Google.
  4. Hei WLED heter software(bin fil) den laster du opp på en Wemos D1 mini eller NodeMCU, med feks esp Home flasher. Etter at bin fil er lastet opp starter den opp på nytt og dammer et nytt wifi nettverk, gå innnpå dette og legg inn din wifi info. Deretter kan du benytte WLED app på tlf eller logge inn på enhetens ip adresse via nettleser. Da må du inn på LED settings og sette antall LED og om du har RGB eller RGBW. Etter det er du igang og kan kjøre effekter osv. For integrasjon mot smarthus vil variere fra system til system, Home Assistant finner feks WLED selv. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Jeg var litt nysgjerrig på hvor pålitelig oppdateringene fra Tibber er og lagde et lite skript for å kunne få litt statistikk. Normalt skal jeg ha 1440 oppdateringer på effekt hver time så skriptet teller ned fra 1440 og ideelt sett skal telleren være null når en time er gått. At mindre enn 10 oppdateringen mangler innenfor en time, havner i kategorien "helt greit" import appdaemon.plugins.hass.hassapi as hass import datetime class EnergyControl(hass.Hass): counter = 1440 def initialize(self): self.listen_state(self.count, "sensor.real_time_consumption_xxxxxxxxx_veg_nn", attribute = "timestamp") self.counter = 1440 start = datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(seconds=60 * 60) self.run_every(self.reset_counter, start, 60 * 60) def count(self, entity, attribute, old, new, kwargs): self.counter -= 1 def reset_counter(self, kwargs): self.set_state("sensor.missing_tibber_updates", state = self.counter, attributes = {"unit_of_measurement": "N"}) self.counter = 1440
