Viser innholdet med mest poeng fra 17. juli 2020 i alle områder
  1. Vel, en ladestasjon koster nå ikke 13 tusen, 6-7 tusen er nok mer riktig. Utenom at den er fast tilkoblet og du kan lade raskere og tryggere så gjør en ladestasjon følgende: - Snakker med bilen om hvor mye tilgjengelig effekt det er - Låser ladekabelen så den ikke kan bli dratt ut mens du lader - Gjør en handshake før du starter å lade, der den blant annet bekrefter hvor mye strøm den kan dra, og at kontakten er ordentlig satt inn i bilen. - Ser etter jordfeil både under ladning, og før ladestart. Ved feil kobler den ut strømmen og stopper ladningen. - De fleste har DC-RCM og/eller Type-B vern integrert som er "lovpålagt" (nek400), som ser etter dc lekkasjestrømmer (jordfeil) - Setter ikke spenning på type 2 kontakten før den har gjort handshake med bilen - Laststyring mellom 2 eller flere ladebokser om du har flere. Da man gjerne ikke har lov av everket å lade på mer enn 32A. Slik at hvis 2 elbiler lader så får begge 16A, mens når den ene blir ferdig så lader den andre på 32A. Itillegg kan du også få flere fordeler med smarte ladestasjoner: - Stille på tilgjengelig effekt, gjerne etter øvrig forbruk i huset opp mot hva du maks ønsker av samtidig forbruk - Lade basert på strømpris - Stoppe/starte ladning på app - Velge tidspunkt når du skal lade (f.eks på natten) - 3-fas ladning på 230v IT anlegg (easse og zaptec er vel de eneste med dette tror jeg) - RFID leser og energimåling - Mulighet for å integrerer med smarthus? 😉
  2. Jeg gikk over til appdaemon først og fremst fordi jeg hadde så mange automasjoner at jeg mistet oversikten. Med appdaemon kan en lage klasser og gjenbruke kode i mange objekter. Så det ble mindre kode å vedlikeholde og i tillegg kunne jeg organisere koden i forskjellige undermapper.
  3. Det er korrekt, den vil ha røde blink for feilmeldinger, grønn for HAN aktivitet og gul for AP mode. Det blir nok utvidet etter hvert og skulle nok vært dokumentert. Har en plan om dokumentasjon, men har bare ikke kommet så langt.
  4. Fast forward til juli. Tok sjansen og installerte HS4. Har nå avinstallert og gått tilbake til HS3. myhs.homeseer.com virker MYE tregere med HS4. I tillegg er det mange "legacy" plug-ins som enten ikke fungerer eller fungerer dårlig med ny versjon. Dette var nok til at jeg kommer til å vente lenge før jeg prøver meg på nytt. Har uansett lisensen da...
  5. Thermofloor bytter iallfall dimmere og releer av gen 1 mot gen 2 hvis du tar kontakt med de. Jeg hadde ikke kvitteringene engang.
  6. Til info: Jeg ser ut til å ha fikset det at plugin trigger mer enn en gang for en event. Ulempen nå er i de tilfeller man faktisk ønsker at det skal trigge hver eneste gang. Så dette blir nå i løpet av kort tide en avansert innstilling. Men alle eksisterende eventer kommer til å være trigging kun en gang. Ny versjon kommer når jeg føler det er stabilt nok. Jeg sliter med en eller annen bug som hos meg gjør seg utslag i at mye i HomeSeer stopper opp inntil GCalSeer er restartet. Jeg har ikke helt oversikt over hva det kan være, men antar at det har med tilkoblingen mot Google.
