Viser innholdet med mest poeng fra 18. juli 2020 i alle områder
Ja, men du kan være bombesikker på at disse folkene skal tjene penger i andre enden. Ellers er de jo konkurs, de driver garantert ikke med veldedighet. Må følge altfor mye med til at det vil lønne seg, iallfall for meg. Jeg betaler gladelig 200 kr for å slippe arbeidet med å skifte strømleverandør hver måned, hvert kvartal eller halvår. Og fremdeles er jeg sikker på at jeg betaler "betydelig" mindre enn gjennomsnittet, så alt er helt OK.1 poeng
Ferdigstillte montasjen av 2 stk Heatit sin røykdetektor idag. Snedig med bevegelsessensor, styrer lyset på kjøkkenet med den, og kan vel bruke det til å lage innbruddsalarm. Bevegelsessensoren reklameres med 8 meter på 2,7 - 3 meters monteringshøyde. Mine er montert på 2,4 meter, men står nesten rett under den før eventen som styrer kjøkkenlyset trigger. Dette kan dog være treghet i mitt system i kombinasjon med at de står litt for lavt ift optimal monteringshøyde. Direkte assosiasjon, så er seriekoblet selv om HS går ned. Enkel montasje, utførelse er ganske lik FutureHome sin, ut ifra det jeg kan se på bilder. Ingen falske alarmer på den ene jeg monterte for 5 uker siden, så det er vel ett godt tegn. Fås kun i 230V-versjon med innebygget batteri. 10 års levetid på batteri og sensor. https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-smoke-ac/1 poeng
Vel, en ladestasjon koster nå ikke 13 tusen, 6-7 tusen er nok mer riktig. Utenom at den er fast tilkoblet og du kan lade raskere og tryggere så gjør en ladestasjon følgende: - Snakker med bilen om hvor mye tilgjengelig effekt det er - Låser ladekabelen så den ikke kan bli dratt ut mens du lader - Gjør en handshake før du starter å lade, der den blant annet bekrefter hvor mye strøm den kan dra, og at kontakten er ordentlig satt inn i bilen. - Ser etter jordfeil både under ladning, og før ladestart. Ved feil kobler den ut strømmen og stopper ladningen. - De fleste har DC-RCM og/eller Type-B vern integrert som er "lovpålagt" (nek400), som ser etter dc lekkasjestrømmer (jordfeil) - Setter ikke spenning på type 2 kontakten før den har gjort handshake med bilen - Laststyring mellom 2 eller flere ladebokser om du har flere. Da man gjerne ikke har lov av everket å lade på mer enn 32A. Slik at hvis 2 elbiler lader så får begge 16A, mens når den ene blir ferdig så lader den andre på 32A. Itillegg kan du også få flere fordeler med smarte ladestasjoner: - Stille på tilgjengelig effekt, gjerne etter øvrig forbruk i huset opp mot hva du maks ønsker av samtidig forbruk - Lade basert på strømpris - Stoppe/starte ladning på app - Velge tidspunkt når du skal lade (f.eks på natten) - 3-fas ladning på 230v IT anlegg (easse og zaptec er vel de eneste med dette tror jeg) - RFID leser og energimåling - Mulighet for å integrerer med smarthus? 😉1 poeng
Forskjellen ligger ikke i luftmengde, men i trykk. Der er forskjellen på de to stor, 2,61 vs 1,19 mm H²O. Noctua har en god oversikt.1 poeng
Husk at PC vifter kommer i både "høyt trykk og mindre luft volum" for CPU kjøleribber og i "lavere trykk og mere luft" modeller for chassis kjøling. (Lærte dette av sønnen min da jeg laget "PCvifte i Flexit ventil på soverommet" (blog innlegg kommer)) Eksempel på første: https://www.komplettbedrift.no/product/890850/komponenter/kjoeling/vifter/noctua-nf-p12-pwm-120mm-vifte Eksempel på siste: https://www.komplettbedrift.no/product/779026/komponenter/kjoeling/vifter/noctua-nf-s12a-pwm-120mm-vifte Regner med at siste er bedre for ventilasjon av denne typen.1 poeng
Mange flotte svar her nå Kjøpte meg PRO lisens i går da det stod 50% tom 14. juli; i dag står det tom 31. juli Har sjans på en brukt Conbee v1.... men er det smart da? Fremfor v2.....som ikke er på lager hos K&Co om dagen? Så snakkes det om v3? Jaja; prosjektet snegler seg fremover her..... men det store valget om HS er i seg selv tatt og betalt nu....1 poeng
I tilfelle noen lurte... HS4 - Ubuntu 18.04 - TibberSeer ser ut til å fungere helt fint hittil 🙂1 poeng
Rart med det når man skriver en innlegg for å få hjelp så gjør man et nytt forsøk etterpå Fikk det til å fungere nå. Løsningen var (som jeg trodde, men ikke fikk til) å modifisere zwcfg_xxxxx.xml-fila. Jeg byttet ut eksisterende del av COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE med følgende: <CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="8"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Scene 1 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Scene 1 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="3" label="Scene 2 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="4" label="Scene 2 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="5" label="Scene 3 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="6" label="Scene 3 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="7" label="Scene 4 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="8" label="Scene 4 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> </CommandClass> Det som er vesentlig å få med seg er at Homa Assistant må være stoppet når man gjør endringen. Hvis ikke, vil fila bli overskrevet med opprinnelig kode som gjør at ingen endringer skjer. Etter oppstart kommer det inn følgende data mot event zwave.scene_activated når jeg trykker på knappene på bryteren: { "event_type": "zwave.scene_activated", "data": { "entity_id": "zwave.namron_bryter_stue", "node_id": 15, "scene_id": 1, "scene_data": 7680 }, Håper dette kan være til hjelp for andre med samme bryter1 poeng
Har vurdert den der, men artikkelen er diskutert en del på Smarthus & IoT Norge-gruppa på Facebook. Veldig mange opplever det samme som jeg opplevde med Fibaro. Stort batteriforbruk og varsler om natta ved lavt batteri. https://www.sikkerheten-selv.no/m/product?id=1148 Denne blir nevnt og virker interessant dersom det er mulig å integrere den i Homeseer.1 poeng
Har også litt blinking i noen led pærer. Har et inntrykk av at de langsomt, over mange minutt, øker litt i lysstyrke for så å ta seg inn igjen ved å brått redusere lysstyrken litt. Bedret seg en god del da jeg skiftet fra Fibaro til Qubino dimmer men forsvant ikke. North pærer fra ClasO. Ingen forskjell med/uten bypass.1 poeng
0 poeng
