Viser innholdet med mest poeng fra 01. aug. 2020 i Innlegg
  1. Program for å lese data fra Tibber Pulse uten bruk av Tibbers app og tjenester finnes finnes nå på Github. Programmet virker helt uten bruk av SSL, og det er relativt enkelt å installere på en PC, Raspberry Pi eller Mac. Det er skrevet i Node.js uten alt for mange avhengigheter. Jeg har kalt programmet "ElWis". Joda, det er et lite ordspill her. Hva med El-wizard? Ideen kommer fra det faktum at Tibber Pulse ikke sender "Last Wish Message" til MQTT broker. Dette er nesten obligatorisk for å fange opp når en enhet "dør". Med uttrykket "Elvis has left the building" i minne, vil også ElWiz, eller rettere sagt brokeren - sende meldingen "ElWiz has left the building" hvis programmet "dør". For å kompensere for denne mangelen på LWM i Pulse, så er det en "vaktbikkje"-funksjon skrevet inn i programmet. Dette er i all enkelhet en teller på på 15 sekunder som telles ned av en timer. Telleren resettes hver gang det kommer meldinger fra Pulse, men hvis meldingene uteblir, vil ElWiz sende en fraværsmelding når telleren når 0. Det er ikke gitt at MQTT-meldingene fra ElWiz passer for alle. For å ta høyde for det, er det bygd inn "hooks" eller spesifikke funksjoner hvor man kan skrive om data på en enkel måte. Dette er godt beskrevet i dokumentasjonen som er fyldig. Jeg må ta forbehold for brukere som har annen AMS-måler enn Kaifa. Jeg har kun hatt mulighet for å teste programmet mot Kaifa. Jeg må også ta et lite forbehold til brukere av Windows for mindre deler av programmet. Det er brukt signalhåndtering for å utføre enkelte oppgaver, eksempelvis å slå debugging på og av. Ved hjelp av kommandolinje i Linux shell, kan signaler sendes til et kjørende program. Dette er godt beskrevet i README.md. Programmet kan lastes ned her: https://github.com/iotux/ElWiz
  2. Jeg har i ett par år nå tenkt på å bygge min egen føler for fuktighet i jorda. Det meste av tiden har jeg fablet om å benytte solen som energikilde. Ulempen med å bruke solenergi er at det blir litt høyere terskel for å få noe gjort. Denne sommeren har jeg forkastet solceller og heller benyttet batteri. Inspirert av en blogg om egenutviklet fuktighetsføler så satte jeg igang. Low cost garden sensor Målet var å basere den på en enkel "hjerne": ATTiny85 Ikke store karen når den som holder han er en standard legomann. Jeg har valgt å benytte Arduino C og bygget meg en enhet for å kunne programmere ATTiny. Dette er ett shield som sitter på toppen av en Arduino Uno. (Instruksjoner finner du her : Attiny shield) Det har blitt endel timer som har endt opp med at jeg har lært følgende: Capacitive Soil Moisture sensor trenger minimum 3,3V for å gi verdier. 2 AA batterier klarer ikke helt å levere dette. Som gjorde at jeg endte opp med å lage en 3 batteri holder. DS18B20 klarer ikke gi verdier hvis ATTiny er satt til 1KHz klokke. 8KHz er nødvendig for at data timings skal bli korrekt. I min forskning har jeg endt opp med følgende oppsett: Komponenter: 2 stykk 2 AA batteriholdere koblet sammen til 3 AA i serie 1 4,7K motstand 1 FS1000A 433MHz sender 1 Capacitive Soil Moisture sensor v1.2 1 NPN transistor (for å slå av og på strøm til sensorer) 1 led 1 ATTiny85 Som ser ut som følger når man har det på breadboard Og jeg ser helt fint senderens data i RFLink i HomeSeer. Den som ønsker min Arduino C kode finner denne på github ATTiny85MoistureTempTransmitter Og så var det å få dette loddet og satt i en boks....
  3. 20200730_225415.mp4 Fikk endelig montert opp adresserbar led-stripe med WLED-kontroller. Den er ikke så fargerik til vanlig altså...
  4. Begynner å føle at trappa opp til ingangspartiet fungere som ønsket nå, men vuderer å ha flere strips i hvert trinn Hvert trinn har hver sin nodeMCU kontroller som kjører WLED og 1stk 1m sk6812 ledstrip.
  5. Jeg har ett prosjekt på gang, tenkte jeg skulle legge ut en teaser mangler fortsatt noen releer. Ett 3-siffer antall timer har blitt brukt Uante mengder sparkel 60 meter aluminiumsprofiler
  6. Min garasjeportåpner har selvfølgelig en fjernkontroll. Med dårlig batteri. I dag hadde jeg ikke tid å finne et nytt batteri til den så jeg tok med meg en Ikea on/off bryter som henger med magnetfeste på garasjeveggen. Denne bryteren åpner og lukker jeg porten med når jeg gjør andre ting i garasjen enn å skulle rygge ut av den. Vel hjemme igjen så viser det seg at den virker ca 50m nede i gata. Og så langt kan jeg huske den originale fjernkontrollen til porten har klart noen gang. Kanskje jeg skal skaffe meg en slik og lime på dashbordet, en stor hvit Ikea-bryter.
  7. Jeg bruke WLED software, den finner du på GitHub. Den kjøres på en Wemos D1 mini, men en NodeMCU kan og benyttes. LED stripe er WS2812 RGB som jeg hadde liggende, dersom du skal bestille LED bruk SK6812 som har RGBW. Powersupply er en 5v 18Ah fra Kjell&Co Slik ser den ut uten deksel jeg laget utenpå i 6mm MDF: Med deksel: Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. I disse koronatider får man mer tid til å gjennomføre ting man har hatt lyst til lenge, men ikke kunne prioritert I går satte jeg i gang med å lage et kontrollbrett for ungene som i første omgang skal styre lysfargen på stua. Her lages alt etter det jeg har liggende da jeg har ikke hatt mulighet til å planlegge det og da kjøpe inn utstyr. Viktigste utstyr: - Legoklosser - Nodemcuv3 (ESPhome) - Diverse avkapp trevirke - Mikrobrytere - Usb nødlader - Strips, lim, ledninger og diverse Målet er å lage et brett med fargeknapper som ungene kan trykke på for å velge farge på stua. Den må fungere uten fast strømtilførsel og må tåle en støyt. Kappet til plate og laget hull til legoklossene med utfresing til fester som jeg festet med oppklippet strips som limes fast: Festet mikrobryterne under hver legokloss: Loddet lednigner, festet esp-kortet, plasserte usb-nødlader og koblet alt opp: Regner med at alle kan være enig i at det ikke ble et vakkert syn på baksiden Har speil, da Fungerende modell ser nå slik ut: Nodemcu-kortet er flashet med ESPhome og gir 5 binærsensorer til Home Assistant. Disse har jeg automatisert til å aktivere hver sin scene med riktig farge til riktig legokloss. Batteriet varer ca en dag. Så når treåringen trykker på blå legokloss så blir stua blå. Stor stas Det som gjenstår nå: - Bygge inn alt slik - Forsterke rundt klossene for å gjøre det mer solid - lakkere/male det i flotte farger - Fintune fargene på hver scene slik at de er mer presise Knappene kan selvfølgelig kodes til å gjøre hva vi måtte ha lyst til. Starte støvsuger eller en sang, kanskje? Første test. Fargene traff ikke helt, men da var det leggetid så det justeres inn senere... IMG_5763.mp4 Jeg hadde det veldig gøy. Ungene liker det og da er også kona fornøyd
  9. Vi har en knapp for det på forumet, nederst i høyre hjørne. +1 ?
  10. NodeMCU prosjekt : Dobbel garasjeportåpner Fikk til slutt fullført garasjeportene. Styres av en NodeMCU med et slaverelè i åpner nummer 2. Tilbakemelding kommer fra reed-switcher på skinnene i taket. NodeMCU'en har fått en boks midt i taket. Ikke direkte pent inni, men det funker Måtte også fikse ekstern antenne siden det var litt for dårlig dekning i garasjen. Gikk fra å koble fra hele tiden til å være tilkoblet i 3 uker nå. Ser mye bedre ut med lokk på. Det hele styres av en gjeng med eventer. Som igjen oppdaterer noen VD'er.
