Viser innholdet med mest poeng fra 02. aug. 2020 i Innlegg
  1. Er det en trippel utedass? I så fall bør du ha rødt og grønt lys over døren avhengig av om det er ledig. Kanskje en "oksygen" måler på innsiden som styrer når det er trygt å gå inn? Det var forresten en god ide til innendørs toalett også........
  2. Siden du kaller meg en knupp så skal jeg se hva jeg får tid til i nærmeste framtid. Jeg tar kontakt hvis jeg kommer så langt at jeg trenger å teste ut med litt korrekt data.
  3. Jeg har i ett par år nå tenkt på å bygge min egen føler for fuktighet i jorda. Det meste av tiden har jeg fablet om å benytte solen som energikilde. Ulempen med å bruke solenergi er at det blir litt høyere terskel for å få noe gjort. Denne sommeren har jeg forkastet solceller og heller benyttet batteri. Inspirert av en blogg om egenutviklet fuktighetsføler så satte jeg igang. Low cost garden sensor Målet var å basere den på en enkel "hjerne": ATTiny85 Ikke store karen når den som holder han er en standard legomann. Jeg har valgt å benytte Arduino C og bygget meg en enhet for å kunne programmere ATTiny. Dette er ett shield som sitter på toppen av en Arduino Uno. (Instruksjoner finner du her : Attiny shield) Det har blitt endel timer som har endt opp med at jeg har lært følgende: Capacitive Soil Moisture sensor trenger minimum 3,3V for å gi verdier. 2 AA batterier klarer ikke helt å levere dette. Som gjorde at jeg endte opp med å lage en 3 batteri holder. DS18B20 klarer ikke gi verdier hvis ATTiny er satt til 1KHz klokke. 8KHz er nødvendig for at data timings skal bli korrekt. I min forskning har jeg endt opp med følgende oppsett: Komponenter: 2 stykk 2 AA batteriholdere koblet sammen til 3 AA i serie 1 4,7K motstand 1 FS1000A 433MHz sender 1 Capacitive Soil Moisture sensor v1.2 1 NPN transistor (for å slå av og på strøm til sensorer) 1 led 1 ATTiny85 Som ser ut som følger når man har det på breadboard Og jeg ser helt fint senderens data i RFLink i HomeSeer. Den som ønsker min Arduino C kode finner denne på github ATTiny85MoistureTempTransmitter Og så var det å få dette loddet og satt i en boks....
  4. Jeg har holdt meg til Domoticz i ca 5 år, siden jeg først begynte med hjemmeautomasjon, og har i det store og hele vært veldig fornøyd med det. Men brukermassen er noe begrenset, så det er kanskje på tide å vurdere noe annet. På forumet her er det Home Assistant som har klart flest poster (etter Home Seer), og det tar jeg som et tegn på mange engasjerte brukere. Jeg vil gjerne høre fra de som har erfaring fra både Domoticz og Home Assistant om fordeler og ulemper mellom de to systemene.
  5. Ser ikke sånn ut. Jeg har en Aidon måler og lagde et lite eksperiment. Jeg slo av og på en belastning på 1500W med en periodetid på 2,5s og i lange perioder så fikk jeg ikke rapportert denne effekten på nå-verdi fra måleren. Ovnen ble slått av og på med et 50/50 forhold. Men energi som ble brukt og rapportert hver time fikk det med seg, naturlig nok.
  6. Gardena sitt system har en annen endpoint enn Husqvarna, selv om det er samme developer-portal. Man må aktivere en annen API på applikasjonen "Gardena Smart System API". Endpoint er som dokumentert her "https://api.smart.gardena.dev/v1", og det ser ut til å være litt endring i autentisering og i tilgangen til API. Man er avhengig av en "Location ID" for å få ut informasjon/styre. Når det er på plass ser det i utgangspunktet som om mye er likt. Jeg deler gjerne API/Acces Token/Brukernavn/passord med deg hvis du kunne vært en knupp for å se på muligheten til å legge til støtte for dette i pluginen? Det kunne jo tenkes at man hadde et valg i plugin for om man vil koble til Husqvarna eller Gardena? En spørring av denne typen: curl --header "Authorization: Bearer <TOKEN>" --header "Authorization-Provider: husqvarna" --header "X-Api-Key: <APP-KEY>" https://api.smart.gardena.dev/v1/locations/<LOCATION ID> Gir følgende svar: { "data":{ "id":"33cab413-c583-479c-a31b-7da72954d7f7", "type":"LOCATION", "relationships":{ "devices":{ "data":[ { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"DEVICE" } ] } }, "attributes":{ "name":"My Garden" } }, "included":[ { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"DEVICE", "relationships":{ "location":{ "data":{ "id":"33cab413-c583-479c-a31b-7da72954d7f7", "type":"LOCATION" } }, "services":{ "data":[ { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39:cbtg", "type":"MOWER" }, { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"COMMON" } ] } } }, { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39:cbtg", "type":"MOWER", "relationships":{ "device":{ "data":{ "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"DEVICE" } } }, "attributes":{ "state":{ "value":"OK", "timestamp":"2020-08-01T12:37:03.553+0000" }, "activity":{ "value":"PARKED_TIMER", "timestamp":"2020-08-01T12:37:03.553+0000" }, "operatingHours":{ "value":5 } } }, { "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"COMMON", "relationships":{ "device":{ "data":{ "id":"cc63b574-a195-40d7-83e1-5d1a32d3bc39", "type":"DEVICE" } } }, "attributes":{ "name":{ "value":"SILENO" }, "batteryLevel":{ "value":100, "timestamp":"2020-08-01T13:29:22.663+0000" }, "batteryState":{ "value":"OK", "timestamp":"2020-08-01T12:37:03.553+0000" }, "rfLinkLevel":{ "value":70, "timestamp":"2020-08-02T06:19:43.339+0000" }, "serial":{ "value":"00061529" }, "modelType":{ "value":"GARDENA smart Mower" }, "rfLinkState":{ "value":"ONLINE" } } } ] }
  7. Program for å lese data fra Tibber Pulse uten bruk av Tibbers app og tjenester finnes finnes nå på Github. Programmet virker helt uten bruk av SSL, og det er relativt enkelt å installere på en PC, Raspberry Pi eller Mac. Det er skrevet i Node.js uten alt for mange avhengigheter. Jeg har kalt programmet "ElWis". Joda, det er et lite ordspill her. Hva med El-wizard? Ideen kommer fra det faktum at Tibber Pulse ikke sender "Last Wish Message" til MQTT broker. Dette er nesten obligatorisk for å fange opp når en enhet "dør". Med uttrykket "Elvis has left the building" i minne, vil også ElWiz, eller rettere sagt brokeren - sende meldingen "ElWiz has left the building" hvis programmet "dør". For å kompensere for denne mangelen på LWM i Pulse, så er det en "vaktbikkje"-funksjon skrevet inn i programmet. Dette er i all enkelhet en teller på på 15 sekunder som telles ned av en timer. Telleren resettes hver gang det kommer meldinger fra Pulse, men hvis meldingene uteblir, vil ElWiz sende en fraværsmelding når telleren når 0. Det er ikke gitt at MQTT-meldingene fra ElWiz passer for alle. For å ta høyde for det, er det bygd inn "hooks" eller spesifikke funksjoner hvor man kan skrive om data på en enkel måte. Dette er godt beskrevet i dokumentasjonen som er fyldig. Jeg må ta forbehold for brukere som har annen AMS-måler enn Kaifa. Jeg har kun hatt mulighet for å teste programmet mot Kaifa. Jeg må også ta et lite forbehold til brukere av Windows for mindre deler av programmet. Det er brukt signalhåndtering for å utføre enkelte oppgaver, eksempelvis å slå debugging på og av. Ved hjelp av kommandolinje i Linux shell, kan signaler sendes til et kjørende program. Dette er godt beskrevet i README.md. Programmet kan lastes ned her: https://github.com/iotux/ElWiz
  8. 20200730_225415.mp4 Fikk endelig montert opp adresserbar led-stripe med WLED-kontroller. Den er ikke så fargerik til vanlig altså...
  9. Nice! Jeg har tenkt noe lignede i trappa inne Denne må automatiseres etter hvert:
  10. Begynner å føle at trappa opp til ingangspartiet fungere som ønsket nå, men vuderer å ha flere strips i hvert trinn Hvert trinn har hver sin nodeMCU kontroller som kjører WLED og 1stk 1m sk6812 ledstrip.
  11. Det fungerer så langt med Aqara sin rystelsesensor også. Det måler absolutte vinkler også så det er mulig å få til det meste. Har i allefall lært siste døgn at det er flere enn Posten som kjører rundt og leverer. Og på noen helt umenneskelige tidspunkt.
  12. Bygget om en xcomfort pluggbar dimmeaktuator til fibaro dimmer 2 pluggbar Skal få lurt inn en bypass også med tiden..
  13. Spar deg for alt bryet med reklame og annonse-inntekter, følge opp betaling av medlemsskap osv osv. Gi oss et telefonnummer eller noe, så tror jeg det er mange av oss som donerer/vippser 50-100kr ganske raskt uten problem! Blir kassa tom om et års tid eller noe, tror jeg flertallet ikke er tung å be om å vippse igjen! Tror(Håper) ikke at jeg bare snakker for meg selv her.
