Viser innholdet med mest poeng fra 03. aug. 2020 i Innlegg
  1. Laget input fra Ecowitt. Det var lett Men alt som er rundt kommer nok til å ta tid. Jeg ser for meg at man ønsker å gruppere slik at man kan ha flere devicer for de forskjellige data fra en enhet (f.eks. både fuktighet i prosent og batteristatus for en fuktighetsføler). Med andre ord så er den delen som jeg normalt bruker mest tid på det stedet man i hovedsak skal jobbe i. Config i HomeSeer er litt krøkkete for en fyr som ikke jobber så mye med web. Men mulig jeg skal gjøre det enklest mulig i første omgang.
  2. Satte meg ned litt ikveld for å rote i HomeSeer (HS 3). Leggetid nå, men jeg klarte å lage meg en veldig tom plugin som har en egen aspx-side. Jeg satte opp GW-1000 til å poste mot denne og jeg fikk data inn i plugin. Lovende! 👍
  3. Tommel opp for plugin, jeg bidrar også mer enn gjerne med testing hvis det er ønskelig. Har HP2551 display og GW1000 som begge er gatewayer, så jeg kjører to utgaver av Windows-programmet for å få data fra begge inn i HS3 (ikke påkrevd, mest fordi det gikk an). Har værstasjon med fire ekstra temp/fukt-givere inne, 868MHz-versjon her og.
  4. 😂 Kjenner til den! Om du skulle trenge noen å teste med, så må du bare gi en lyd. Jeg har værstasjon og jordmåler med gateway'n. Har 868MHz versjon, men det er vel irrelevant for plugin.
  5. Nei, kjøpt port fra Rolloscout.de Tror jeg måtte bruke VPN for å åpne sidene deres fra Norge, og siden de ikke leverte til Norge måtte jeg bruke shippn.com for å få den frakta til Norge, så tror frakt og moms kom på nesten 2000, samt at persienna kostet en 1000 lapp. Koblet til en Fibaro motorcontroller v1. Fin tråd med mye inspirasjon.
  6. AliExpress. Tok "bare" nesten 5 måneder før de kom frem. Og da de først kom frem, så kom alle 8 pakkene (fra ulike bestillinger av ulike dingser) på samme dag. Midt i ferien. Så takk for den, Bring.
  7. Er det en trippel utedass? I så fall bør du ha rødt og grønt lys over døren avhengig av om det er ledig. Kanskje en "oksygen" måler på innsiden som styrer når det er trygt å gå inn? Det var forresten en god ide til innendørs toalett også........
  8. Siden du kaller meg en knupp så skal jeg se hva jeg får tid til i nærmeste framtid. Jeg tar kontakt hvis jeg kommer så langt at jeg trenger å teste ut med litt korrekt data.
