Viser innholdet med mest poeng fra 04. aug. 2020 i Innlegg
  1. Jeg begynte å pirke i dette (og noen andre BLE-baserte systemer) for et par dager siden, og har nå Python-kode på plass som både kan styre lysene og hente ut status fra Leddim Smart. Har alle her gått for den relativt stivprisede gatewayen, eller er det fortsatt stemning for hacks?
  2. Dersom dimmeren har tilkoblet last med et effektforbruk på under 50W, kreves Fibaro Bypass 2 FGB-002 for å fungere optimalt. Dette vil unngå flimring ved lav dimmestyrke og samtidig øke dimme spekteret. Man få altså et større område å dimme på. Jeg har flere Fibaro Dimmer 2 og ingen av de har jeg problemer med å dimme langt nok ned, selv uten bypass, men ikke ved bruk av auto kalibrering Hvordan tvinge kalibrering Kalibrering kan startes på 3 forskjellige måter. Start kalibrering med parameter: Sett parameter 13 til 1 (uten Bypass) eller 2 (med Bypass). Start kalibrering med bryter: 3 x klikk og hold på lysbryteren S1 (hvert klikk holdes i 5 sekund) Start kalibrering med "B" funksjonsknapp Dersom man har Fibaro Bypass 2 i kretsen må kalibrering startes med metode 1 eller 3. Det er verd et forsøk.
  3. Program for å lese data fra Tibber Pulse uten bruk av Tibbers app og tjenester finnes finnes nå på Github. Programmet virker helt uten bruk av SSL, og det er relativt enkelt å installere på en PC, Raspberry Pi eller Mac. Det er skrevet i Node.js uten alt for mange avhengigheter. Jeg har kalt programmet "ElWis". Joda, det er et lite ordspill her. Hva med El-wizard? Ideen kommer fra det faktum at Tibber Pulse ikke sender "Last Wish Message" til MQTT broker. Dette er nesten obligatorisk for å fange opp når en enhet "dør". Med uttrykket "Elvis has left the building" i minne, vil også ElWiz, eller rettere sagt brokeren - sende meldingen "ElWiz has left the building" hvis programmet "dør". For å kompensere for denne mangelen på LWM i Pulse, så er det en "vaktbikkje"-funksjon skrevet inn i programmet. Dette er i all enkelhet en teller på på 15 sekunder som telles ned av en timer. Telleren resettes hver gang det kommer meldinger fra Pulse, men hvis meldingene uteblir, vil ElWiz sende en fraværsmelding når telleren når 0. Det er ikke gitt at MQTT-meldingene fra ElWiz passer for alle. For å ta høyde for det, er det bygd inn "hooks" eller spesifikke funksjoner hvor man kan skrive om data på en enkel måte. Dette er godt beskrevet i dokumentasjonen som er fyldig. Jeg må ta forbehold for brukere som har annen AMS-måler enn Kaifa. Jeg har kun hatt mulighet for å teste programmet mot Kaifa. Jeg må også ta et lite forbehold til brukere av Windows for mindre deler av programmet. Det er brukt signalhåndtering for å utføre enkelte oppgaver, eksempelvis å slå debugging på og av. Ved hjelp av kommandolinje i Linux shell, kan signaler sendes til et kjørende program. Dette er godt beskrevet i README.md. Programmet kan lastes ned her: https://github.com/iotux/ElWiz
  4. Jeg kommer definitivt ikke til å kjøpe Gateway. Spesielt ikke nå som jeg uansett har dekodet protokollen, og skrevet integrasjon som gir samme funksjonalitet (med antagelig lavere responstid) fra feks en Raspberry Pi. Derfra er veien kort inn i Home-Assistant eller Homey, som er hva jeg primært bruker.
  5. Ikke samme. Dette er varianten med fingeravtrykk https://easyaccess.no/product/easyfingertouch/
  6. Er det at du ikke når maskinen fra den andre maskinen i nettverket ditt? Er lokal FW (brannmur) aktivert på maskina de? Isåfall må du enten legge til brannmursregel for SMB Evt deaktivere FW Win har vel også en funksjon som gjør at du kan velge onm maskinenen skal være synlig på nettet? Så må du nok opprette en bruker som du benytter for deling av mapper
  7. Kanskje elwiz er det som skal til for at Tibber endrer Pulse slik at det ikke er enten eller, men både og. Jeg vil ha data lokalt levert til Tibber integrasjonen i Home Assistant samtidig som jeg kan bruke Tibber App som henter data fra Tibber sine servere. Hvis Elwiz blir populær og en også etterhvert ser avarter av elwiz som lettere integreres mot systemer så vil etterhvert en god del starte med å levere data lokalt og det vil Tibber tape på når de ikke får data. Men Tibber kan også sende ut en ny firmware som blokkerer dette, vil jeg tro......
  8. Er det en trippel utedass? I så fall bør du ha rødt og grønt lys over døren avhengig av om det er ledig. Kanskje en "oksygen" måler på innsiden som styrer når det er trygt å gå inn? Det var forresten en god ide til innendørs toalett også........
  9. Jeg har ett prosjekt på gang, tenkte jeg skulle legge ut en teaser mangler fortsatt noen releer. Ett 3-siffer antall timer har blitt brukt Uante mengder sparkel 60 meter aluminiumsprofiler
