Viser innholdet med mest poeng fra 05. aug. 2020 i alle områder
5 poeng
4 poeng
Det som gjenstår er i alle fall å få ut temperatur fra gulv-føleren. Jeg har prøvd meg på følgende post: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1291#issuecomment-6695254372 poeng
Da Smarter annonserte preorder på kjøleskapkamera måtte jeg selvsagt bestille 2 stk. Dette var 5 september 2016! Det er greit at folk sliter med å få produktet til å virke osv men problemet her var at Smarter sendte stadig ut mailer av typen: Alle sammen hadde tydelig tekst om at en kunne trekke seg fra kjøpet og etterhvert fikk jeg en følelse av at det var det de håpet på siden det aldri kom noe kamera. Jeg maste og klaget jevnt og trutt og fikk riktignok først en refund på £20, en rabbat i butikken deres på 20% (som jeg kjøpte 4 kaffetraktere på) og tilslutt en £25 refusjon på toppen av det hele så det var kanskje ikke så verst. Poenget mitt er at det er greit å være forsinket men en skal ikke stadig love at nå er det like før når det ikke er det. Men denne uka kom de altså og her er de første inntrykkene: Esken er merket med IFTTT og Alexa men IFTTT implementasjonen av Kaffetrakteren deres er et sørgelig kapittel så jeg venter meg ikke så mye av det der... Inni esken finnes dette: Kameraet lades med USB og står på en vridbar fot: Det skal settes i døra: Så begynner konfigurasjonen i appen der jeg allerede har kaffetrakter både hjemme og på hytta: Den husker SSID og passord til WiFi fra trakteren og foreslår dette Flere plasser kommer det slike "Er du fremdeles på riktig vei?" spørsmål: Overføringen av SSID og passord til WiFi er på samme måte som kaffetrakteren: Det funker jo men jeg må si at Amazon sin bruk av Bluetooth til dette på CloudCam'ene sine er MYE mer elegant. Etter firmware update er vi connected: Så begynner posisjoneringen: Midt i det hele timer kamera ut og jeg må ta det av festet og vekke det igjen Nå skal den vinkelen på døren som gir best bilde lagres: og så "lukket modus" Og så er det første bildet tatt (tar litt tid før det kommer): Når (mens) kjøleskapdøra lukkes tennes lyset og tar et bilde akkurat i den riktige vinkelen: (En kan altså ikke kikke live inn i kjøleskapet men se hvordan det så ut når en siste lukket døra) Så forsøker vi "add item to inventory": La oss tracke den ved å dra opp en firkant rundt den på bildet: Fløten klarer den fint å holde styr på (se tracking merket med hvit runding) men smøret var ikke igjenkjennbart på en ny hylle: Så vi lager en shopping liste. Tanken er at det skal bestilles automatisk på Tesco men her må vi nok vente på at Rema1000 kommer på banen (?!) Jeg har ikke kikket igjennom alle setningene ennå og heller ikke testet IFTTT, men "door left open" var bare å skru av etter en par dager... Multicam (ett kamera til for å se det som er i døra) er i beta som en kan melde seg på. Jeg kommer nok foreløpig til å bruke kamera kun "live" (se siste bilde) når jeg er i butikken for å huske om "vi hadde rømme eller ikke". Det er kult å se tracking teknologien men så lenge varene kan stå bak hverandre blir det foreløpig litt mye feil i forhold til tjeneste. MEN sånn var jo talestyringen i starten også og nå kan jeg nesten ikke tenke meg huset uten.1 poeng
Kommer bare til å bruke Home Assistant i seg selv. Setter opp egen Lovelace interface ment for tablet, og kjører Fully Kiosk Browser på tabletten1 poeng
Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll. Dette betyr at koblingsbokser skal være tilgjengelige. Kabler kan ligge i skjulte rør.1 poeng
Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom: Effekten ikke overstiger 200 VA (ca 200 W). Monterings- og bruksanvisning følges nøye. Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll. Tilkobling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.1 poeng
Nå tenker jeg høyt... Kanskje input_boolean kan benyttes? Når O365 trigges så settes f.eks. input_boolean.travel til on. Når jeg igjen da jeg kommer hjem (not_home til home), så settes input_boolean.travel til off... Det må jo være enklere?1 poeng
Flott da har jeg endel ting å kikke på. Jeg har laget noen småting nå for å hente inn data. Nå må jeg bare lage den største jobben (tror jeg) - konfigureringsskjerm for å velge ut hvilke devicer man ønsker å legge inn i HomeSeer.1 poeng
POST /data/report/ HTTP/1.1 HOST: 192.168.10.243 Connection: Close Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 493 PASSKEY=XX stationtype=GW1000A_V1.6.1 dateutc=2020-08-05+08:06:46 tempinf=76.3 humidityin=41 baromrelin=29.574 baromabsin=29.574 tempf=68.2 humidity=49 winddir=123 windspeedmph=4.47 windgustmph=9.17 maxdailygust=10.29 solarradiation=489.34 uv=4 rainratein=0.000 eventrainin=0.000 hourlyrainin=0.000 dailyrainin=0.000 weeklyrainin=0.500 monthlyrainin=0.500 yearlyrainin=10.469 totalrainin=10.469 soilmoisture1=71 wh65batt=0 soilbatt1=1.7 freq=868M model=GW1000_Pro1 poeng
HP2551: stationtype=EasyWeatherV1.5.2 dateutc=2020-08-05+07:10:32 tempinf=54.9 humidityin=47 baromrelin=29.820 baromabsin=26.217 tempf=45.5 humidity=90 winddir=69 winddir_avg10m=69 windspeedmph=4.7 windspdmph_avg10m=6.0 windgustmph=8.1 maxdailygust=20.6 rainratein=0.118 eventrainin=0.161 hourlyrainin=0.079 dailyrainin=0.161 weeklyrainin=0.748 monthlyrainin=0.760 yearlyrainin=12.028 solarradiation=32.42 uv=0 temp1f=54.5 humidity1=48 temp2f=55.4 humidity2=47 temp3f=55.9 humidity3=46 temp4f=58.5 humidity4=43 wh65batt=0 wh25batt=0 batt1=0 batt2=0 batt3=0 batt4=0 freq=868M model=HP2551AE_Pro_V1.5.11 poeng
GW1000: stationtype=GW1000A_V1.6.1 dateutc=2020-08-05+07:09:58 tempinf=63.5 humidityin=36 baromrelin=29.849 baromabsin=26.246 tempf=45.5 humidity=91 winddir=69 windspeedmph=4.92 windgustmph=8.05 maxdailygust=20.58 solarradiation=32.05 uv=0 rainratein=0.118 eventrainin=0.161 hourlyrainin=0.079 dailyrainin=0.161 weeklyrainin=0.748 monthlyrainin=0.760 yearlyrainin=12.031 totalrainin=12.031 temp1f=54.68 humidity1=48 temp2f=55.40 humidity2=47 temp3f=55.94 humidity3=46 temp4f=58.46 humidity4=43 wh65batt=0 batt1=0 batt2=0 batt3=0 batt4=0 freq=868M model=GW1000_Pro1 poeng
Jeg installerte HA på en RPI for å se hvordan systemet fungerte og etter en stund switcha jeg over fra Domoticz. HA er i hvert fall MYE morsommere. Support på Domoticz var et mareritt pga. liten brukermasse. HA har egen Discord server hvor folk svarer hele tiden på alt man måtte lure på, mens man måtte bruke forum med Domoticz. Ellers syns jeg Domoticz hele tida krasja ting dersom jeg jevnlig oppdaterte til beta-builds. Så sånn sett er ikke det noen stor forskjell. Noe av det kule med HA er innebygd snapshot-funksjon som gjør at dersom en oppgradering ikke fungerte bra, kan man bare rulle tilbake. Ellers er det mye større endringer når det kommer nye versjoner av HA. Siden det er så aktivt miljø er det nye kule funksjoner hele tiden. Hva kjører du Domoticz på i dag? Jeg har landet på å kjøre HassIO i en virtuell maskin i Virtualbox på en Intel NUC. Denne videoen forklarer greit hvordan man går fra HA på en RPI til en virtuell maskin i Windows, men videoen viser også hvordan man setter opp HassIO fra scratch. Man gjør akkurat det samme bare uten å importere det gamle snapshotet fra RPI.1 poeng
Spar deg for alt bryet med reklame og annonse-inntekter, følge opp betaling av medlemsskap osv osv. Gi oss et telefonnummer eller noe, så tror jeg det er mange av oss som donerer/vippser 50-100kr ganske raskt uten problem! Blir kassa tom om et års tid eller noe, tror jeg flertallet ikke er tung å be om å vippse igjen! Tror(Håper) ikke at jeg bare snakker for meg selv her.1 poeng
dev profilen er definert i platformio-user.ini filen ([env:dev]). Grunnen til at jeg originalt konfigurerte det slik var for å kunne sette debug mode uten å måtte redigere platformio.ini som man fort ender opp med å commite med uhell etterpå. I eksempelfilen har dev profilen samme oppsett som hw1esp12e, bare med DEBUG_MODE=1. For et produksjonskort bør man enten sette DEBUG_MODE=0 eller gjøre som deg; bytte til hw1esp12e. Tanken var uansett at de som bare er interessert i å ta koden i bruk kan bruke binærene som ligger under releases på GitHub, mens det å sjekke ut å bygge selv er mer tilrettelagt for de som utvikler eller skal gjøre debugging av kort som ikke starter.1 poeng
På kjøkkenet har jeg en peis. med et spjeld når jeg fyrer opp og åpner spjeldet glemmer jeg alltid å lukke det igjen, så når jeg kommer ned om morgenen etter er det iskaldt på kjøkkenet for pipa har suget ut all varmen (den trekker veldig bra) og panelovnene har fyrt hele natta for kråka Alexa burde ha advart meg når jeg gikk og la meg, på samme måte som hun varsler om at jeg ikke har låst døra eller lukket garasjeporten osv. Eller HomeSeer burde har gitt meg en advarsel over Squeezeboksene etter 3-4 timer. Jeg trengte altså en sensor på spjeldet! En microbryter eller en tiltsensor ville nok kunne monteres men en kabel derfra til en sender ville bli skjemmende. Løsningen ble en boks rundt selve spjeld stanga: Inne i boksen puttet jeg en microbryter, en borstopp på akslingen og av plasshensyn måtte jeg slakte en Nexa WBT-912 sender: Nexa er ikke det foretrukne fordi de sender så lange signaler og blokkerer all (433MHz) radio trafikk men siden spjeldet åpnes og lukkes såpass sjeldent fikk det duge En skrue i fugen på pipa stabiliserte det hele nok: Også var det hele på plass: IMG_0409.MOV PS: JA jeg har sjekket at ikke stanga blir for varm for plasten og elektronikken1 poeng
