Viser innholdet med mest poeng fra 05. aug. 2020 i Innlegg
  1. Ja har fått det jeg også Hmm, får prioritere litt utviklingstid framover!
    5 poeng
  2. Under installasjon av ny vaskemaskin, slår det meg at jeg nok kommer til å bedrive litt sivil ulydighet på noen av disse punktene. 😄
    4 poeng
  3. Det som gjenstår er i alle fall å få ut temperatur fra gulv-føleren. Jeg har prøvd meg på følgende post: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1291#issuecomment-669525437
  4. Kommer bare til å bruke Home Assistant i seg selv. Setter opp egen Lovelace interface ment for tablet, og kjører Fully Kiosk Browser på tabletten
  5. Til andre som skal bestille; express frakt er å anbefale. Selv om det tok en uke fra jeg bestilte til de faktisk sendte forsendelsen går det unna når den først har blitt sendt. Halvveis til Norge nå. Kanskje du rekker å bli ferdig med "Ecowittseer" innen jeg får den @Guahtdim? lov å håpe 😉
  6. 1 poeng
  7. Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll. Dette betyr at koblingsbokser skal være tilgjengelige. Kabler kan ligge i skjulte rør.
  8. Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom: Effekten ikke overstiger 200 VA (ca 200 W). Monterings- og bruksanvisning følges nøye. Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll. Tilkobling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
  9. Nå tenker jeg høyt... Kanskje input_boolean kan benyttes? Når O365 trigges så settes f.eks. input_boolean.travel til on. Når jeg igjen da jeg kommer hjem (not_home til home), så settes input_boolean.travel til off... Det må jo være enklere?
  10. Flott da har jeg endel ting å kikke på. Jeg har laget noen småting nå for å hente inn data. Nå må jeg bare lage den største jobben (tror jeg) - konfigureringsskjerm for å velge ut hvilke devicer man ønsker å legge inn i HomeSeer.
  11. POST /data/report/ HTTP/1.1 HOST: 192.168.10.243 Connection: Close Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 493 PASSKEY=XX stationtype=GW1000A_V1.6.1 dateutc=2020-08-05+08:06:46 tempinf=76.3 humidityin=41 baromrelin=29.574 baromabsin=29.574 tempf=68.2 humidity=49 winddir=123 windspeedmph=4.47 windgustmph=9.17 maxdailygust=10.29 solarradiation=489.34 uv=4 rainratein=0.000 eventrainin=0.000 hourlyrainin=0.000 dailyrainin=0.000 weeklyrainin=0.500 monthlyrainin=0.500 yearlyrainin=10.469 totalrainin=10.469 soilmoisture1=71 wh65batt=0 soilbatt1=1.7 freq=868M model=GW1000_Pro
  12. HP2551: stationtype=EasyWeatherV1.5.2 dateutc=2020-08-05+07:10:32 tempinf=54.9 humidityin=47 baromrelin=29.820 baromabsin=26.217 tempf=45.5 humidity=90 winddir=69 winddir_avg10m=69 windspeedmph=4.7 windspdmph_avg10m=6.0 windgustmph=8.1 maxdailygust=20.6 rainratein=0.118 eventrainin=0.161 hourlyrainin=0.079 dailyrainin=0.161 weeklyrainin=0.748 monthlyrainin=0.760 yearlyrainin=12.028 solarradiation=32.42 uv=0 temp1f=54.5 humidity1=48 temp2f=55.4 humidity2=47 temp3f=55.9 humidity3=46 temp4f=58.5 humidity4=43 wh65batt=0 wh25batt=0 batt1=0 batt2=0 batt3=0 batt4=0 freq=868M model=HP2551AE_Pro_V1.5.1
  13. GW1000: stationtype=GW1000A_V1.6.1 dateutc=2020-08-05+07:09:58 tempinf=63.5 humidityin=36 baromrelin=29.849 baromabsin=26.246 tempf=45.5 humidity=91 winddir=69 windspeedmph=4.92 windgustmph=8.05 maxdailygust=20.58 solarradiation=32.05 uv=0 rainratein=0.118 eventrainin=0.161 hourlyrainin=0.079 dailyrainin=0.161 weeklyrainin=0.748 monthlyrainin=0.760 yearlyrainin=12.031 totalrainin=12.031 temp1f=54.68 humidity1=48 temp2f=55.40 humidity2=47 temp3f=55.94 humidity3=46 temp4f=58.46 humidity4=43 wh65batt=0 batt1=0 batt2=0 batt3=0 batt4=0 freq=868M model=GW1000_Pro
  14. Jeg installerte HA på en RPI for å se hvordan systemet fungerte og etter en stund switcha jeg over fra Domoticz. HA er i hvert fall MYE morsommere. Support på Domoticz var et mareritt pga. liten brukermasse. HA har egen Discord server hvor folk svarer hele tiden på alt man måtte lure på, mens man måtte bruke forum med Domoticz. Ellers syns jeg Domoticz hele tida krasja ting dersom jeg jevnlig oppdaterte til beta-builds. Så sånn sett er ikke det noen stor forskjell. Noe av det kule med HA er innebygd snapshot-funksjon som gjør at dersom en oppgradering ikke fungerte bra, kan man bare rulle tilbake. Ellers er det mye større endringer når det kommer nye versjoner av HA. Siden det er så aktivt miljø er det nye kule funksjoner hele tiden. Hva kjører du Domoticz på i dag? Jeg har landet på å kjøre HassIO i en virtuell maskin i Virtualbox på en Intel NUC. Denne videoen forklarer greit hvordan man går fra HA på en RPI til en virtuell maskin i Windows, men videoen viser også hvordan man setter opp HassIO fra scratch. Man gjør akkurat det samme bare uten å importere det gamle snapshotet fra RPI.
  15. Spar deg for alt bryet med reklame og annonse-inntekter, følge opp betaling av medlemsskap osv osv. Gi oss et telefonnummer eller noe, så tror jeg det er mange av oss som donerer/vippser 50-100kr ganske raskt uten problem! Blir kassa tom om et års tid eller noe, tror jeg flertallet ikke er tung å be om å vippse igjen! Tror(Håper) ikke at jeg bare snakker for meg selv her.
  16. dev profilen er definert i platformio-user.ini filen ([env:dev]). Grunnen til at jeg originalt konfigurerte det slik var for å kunne sette debug mode uten å måtte redigere platformio.ini som man fort ender opp med å commite med uhell etterpå. I eksempelfilen har dev profilen samme oppsett som hw1esp12e, bare med DEBUG_MODE=1. For et produksjonskort bør man enten sette DEBUG_MODE=0 eller gjøre som deg; bytte til hw1esp12e. Tanken var uansett at de som bare er interessert i å ta koden i bruk kan bruke binærene som ligger under releases på GitHub, mens det å sjekke ut å bygge selv er mer tilrettelagt for de som utvikler eller skal gjøre debugging av kort som ikke starter.
