Viser innholdet med mest poeng fra 06. aug. 2020 i alle områder
  1. Hvis en skal pirke så må en vel følge punktet lenger oppe på listen også. Der står det at maskinen kun skal kobles til vann og strøm av kvalifiserte fagfolk. Så det betyr at en må bestille både rørlegger og elektriker ved hver vask. Jeg hadde byttet maskinen i en annen som var litt mindre komplisert i bruk.
    5 poeng
  2. Under installasjon av ny vaskemaskin, slår det meg at jeg nok kommer til å bedrive litt sivil ulydighet på noen av disse punktene. 😄
    5 poeng
  3. Må nesten kjøre et par dager i testmiljøet før jeg tør slippe noe ny versjon. Da jeg har gjort relativt store endringer siden sist og var egentlig ikke helt klar for å pushe ny versjon enda
  4. Jameniallverden? Har vi en blant oss som faktisk leser brukerveiledninger? Denne saken viser tydelig at sånt skal man være forsiktig med...
  5. 2 poeng
  6. En ulykke kommer sjeldent alene. Vi hadde en del uflaks denne gangen (det er en lang historie som enda ikke er avsluttet), og foreløpig mangler det en del nyere poster. Vi vet enda ikke om det lar seg gjøre å gjenopprette dem, men noen skal se på saken. Ettersom hjemmeautomasjon.no er et rent hobby-prosjekt for oss (vi har kr. 0,- i inntekter), så vurderer vi alternativer for å unngå slike feil i fremtiden, men helst uten å knekke lommeboka... Oppdatering: VI har sikret oss databasen som har data for mai og juni. Men (og det er alltid et "men") den er ikke helt friks. Vi har prøvd å hente ut data, men det er nok en større jobb enn vi hadde håpet. Det betyr at alt ikke er tapt, men det kan ta litt tid (det er ferietid, tross alt) før data er tilbake.
  7. Du trenger ikke nødvendigvis sertifikater med autentisering. Uten sertifikater går trafikken ukryptert. Det kommer an på hvordan du setter opp mosquitto. Jeg håper du har nytte av programmet. Jeg regner med å utvide med mulighet for å hente spotpriser fra Nordpool. Jeg tester det nå, og bare venter på midnatt for å se hvordan den takler overgangen til nytt døgn. Prisfangsten blir med et annet frittstående program, men delvis integrert. Inkludering av priser blir alikevel sømløst. Du må gjerne avgi rapport om hvordan det funker for deg. Hvis du bruker annen måler enn Kaifa, vil det også være interessant informasjon.
  8. Ja, har mye å lære. Tittet på mosquitto.conf under https://github.com/home-assistant/hassio-addons/tree/master/mosquitto og det så ut som korrekt path var /ssl. La filene rett under /ssl og nå er ihvertfall SSL-feilmeldingen/advarsel ved oppstart borte og den lytter på 8883
  9. HS4 4.1.3.0 er ute med støtte for Node-Red. https://docs.homeseer.com/plugins/servlet/mobile?contentId=17466284#content/view/17466284 --
  10. Du trykker på tannhjulet for konfigurasjon i Home Assistant. Så velger du integrasjoner og der inne trykker du på + knappen for å legge til. Finn fram Tibber i den lange listen. Så må du lage en visning av verdi i Lovelace (brukegrensesnitt). Her er det mange veier til målet, men du kan på Tibber integrasjonen som du nettopp har lagt til, trykke på linken det står "1 enhet" på. Deretter trykker du på din enhet i listen og deretter "Legg til i Lovelace" Den andre måten er å gå til det skjermbildet du vil ha den i og trykke på ... menyen øverst til høyre. Trykk deretter på + og velg "Entitet". Deretter velger du Tibber sensoren din og lagre.
  11. Har også hatt litt trøbbel med inkludering av en (1 av 3) Z-TRM3. Løste seg med rescan. Kjellerstuen din har likt antall og type child devices som mine (9). kjør en rescan på gangen og slett manuelt de devicene som «blir til overs». Kanskje har du trøbbel med assosiasjonene også som jeg hadde. Rescan løste som sagt det. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/6401-mangler-destination-endpoint-under-associations/
  12. Switchen kommer med ledning som skal i stikkontakten, kobles normalt ikke direkte til strømnettet, så det er ikke et problem. Nei, det er, som du sier, tut og kjør.
  13. Ja har fått det jeg også Hmm, får prioritere litt utviklingstid framover!
  14. Er det en trippel utedass? I så fall bør du ha rødt og grønt lys over døren avhengig av om det er ledig. Kanskje en "oksygen" måler på innsiden som styrer når det er trygt å gå inn? Det var forresten en god ide til innendørs toalett også........
  15. Det vet man jo aldri. Noen kamera i tillegg kan hjelpe. Men kjeltringene har blitt litt smartere de senere år; Legger papirlapper i dørsprekker, mynter på trappa, postkassa osv. ... Jeg har "Fravær" i flere modus: Kort tid (ikke overnatting😞 Setter på kameraer. Lang tids fravær: Setter på kameraer, stenger vann, reduserer varme.. Alt lys som er synlig utenfra fungere som normalt, annet stenges av i begge modus. Aktiveres enklest m/brytere i gangen, eller m/app hvis man har glemt noe. Har i tillegg en funksjon jeg har kalt "Avreise/Ankomst". Denne aktiveres i noe tid før ankomst/avreise og setter varme på/av i passe tid før ankomst/avreise. Har samme løsning hjemme og for hytta. Ikke spesielt komplisert dette, fungerer greitt.
  16. Bygget om en xcomfort pluggbar dimmeaktuator til fibaro dimmer 2 pluggbar Skal få lurt inn en bypass også med tiden..
  17. Forskjellen ligger ikke i luftmengde, men i trykk. Der er forskjellen på de to stor, 2,61 vs 1,19 mm H²O. Noctua har en god oversikt.
  18. Hei! Jeg har brukt HomeSeer et par år nå, og den er veldig komplett, men krever også sitt for endel ting. Jeg ville bare sjekke innom her og se hvordan status er på Athom Homey nå, og om det eventuelt er noen andre som har gjort skifte fra annen controller til Homey og har noen meninger om det? Er den stabil, og fungerer plug-ins bra? Er det god utvikling og driv fra de som lager plug-ins? Er det høye kostnader på plug-ins eller er det (foreløpig) basert på donasjoner? En ting jeg er spesielt spent på er rekkevidden på 433MHz båndet. Jeg har i dag en ekstern RFXCOM modul på min HS3 server, og pga at den er ekstern kan jeg også sette den litt høyere i rommet, og den rekker både opp til loft (to etasjer) og ut i garasjen og hagen for temp sensorer mm. Jeg så noe tidligere om at 433MHz var begrenset på Homey, er det noe dere sitter igjen med som erfaring? Jeg kjører hovedsaklig Fibaro Z-wave brytere/dimmere/sensorer/dørbrytere, og endel Nexa kontakter samt temp-sensorer, men har også noe Aeotec (garasjeåpner, wallplug). Jeg skulle gjerne tatt i bruk Xiaomi temp sensorer og ser at disse er støttet direkte i Homey, disse har jeg slitt mye for å få til i HS3 via DeConz og diverse ræl. Noen andre her som kjører Xiaomi utstyr? Hva med event-motoren, den er jo spesielt sterk i HomeSeer, er den grei å sette seg inn i og komme igang med på Homey? Hvordan er mobil-appen, er den kone-vennlig og avansert nok allikevel? Kjekt å få litt tilbakemelding om dere har noen erfaringer, gode eller dårlige. Jeg har veldig sansen for en god appliance, derfor synes jeg tanken på en Homey er besnærende kontra HS3 hvor jeg må ha en PC/VM som må maintaines med OS, gjøre oppdatering osv .. kjekt med alt som styres direkte fra en leverandør - så lenge denne leverandøren gjør en god jobb.
