Viser innholdet med mest poeng fra 07. aug. 2020 i Innlegg
  1. Kan se ut som det bør være noe på lufttrykk, nedbør og sollys/stråling? Dette er konverteringsmulighetene og valgene jeg benytter på Ecowitt.net: Bruker samme konverteringer i appen inn i HS3:
  2. Hvis en skal pirke så må en vel følge punktet lenger oppe på listen også. Der står det at maskinen kun skal kobles til vann og strøm av kvalifiserte fagfolk. Så det betyr at en må bestille både rørlegger og elektriker ved hver vask. Jeg hadde byttet maskinen i en annen som var litt mindre komplisert i bruk.
  3. Meget godt poeng. Du bør ikke ha to rutere, da blir det dobbel-NAT. Sett altibox i bromodus ved å logge inn på altibox.no hvis du ikke har gjort det allerede!
  4. Har du åpnet port i Altibox hjemmesentralen din? Evt fått Altibox til å aktivere bro-modus? Hvis ikke bromodus, må du legge inn port forward regler via «min side» hos Altibox, i tillegg til å gjøre det i Asus-ruteren din. 80 for http, 443 for https og evt 8123 for direkte tilgang til home assistant. Trenger ikke 8123 så lenge du får til letsencrypt. Men kan være greit å begynne med å åpne den for å se at du faktisk får tilgang til din server via din ip-adresse, http://din-eksterne-ip:8123. Når du har fått den tilgjengelig, så kan du fortsette å prøve oppsett av duckdns, og etterhvert stenge port 8123 igjen. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  5. Nei er ikke samme server, siden er oppe men DNS er feil av en elelr annen grunn. begynner å bli litt smålei det webhotellet da det har vært mye problemer (smarterasp.net) så kommer nok til å bytte, må bare få bestemt meg for å hsote selv eller finne annen hosting leverandør.
  6. Du må ha forwarde port 80 også til webserver for å få letsencrypt challange til å funke. Letsencrypt funker slik at når du første gang lager sertifikat eller oppdaterer sender webserver et kall til Letsencrypt som gir en "challenge" tilbake som din webserver legger på en katalogen .well-known/acme-challenge og igjen ber Letsencrypt om å se at finnes på http://mydomain.duckdns.org/.well-known/acme-challenge. Da er du verifisert eier av domenet og kan få et sertifikat for å legge på https://. Hele denne prosessen antar jeg HASSio løser for deg, så lenge serveren din er tilgjengelig. Sjekk om du får kontakt med HA på http://mydomain.duckdns.org/ fra en plass utenfor ditt nettverk, hos en venn eller mobil uten WIFI feks. Du kan også sjekke https:// som før du har et gyldig SSL skal få opp siden men da uten SSL og advarsel om at den ikke er sikker.
  7. Hadde kildekontrolt lokalt men den serveren hadde diskkræsj og ikke tatt meg bryet med å sette opp igjen da jeg tenker meg over til skyen istedenfor. men det innebærer da at jeg ikke kan dra ut tidligere revisjoner 😐 Ser greit ut på testserveren så langt, så dytter til prod i dag eller morgen og ser at alt ser ok ut der også i en dag eller to.
  8. Status: Leser nå greit inn verdier. Måtte endre litt for å få opp hastigheten. Jeg har begynt på oppsettet for å kunne velge ut de enheter du ønsker å ha inn i HomeSeer. Man setter i tillegg opp hvilke converteringer man ønsker. Så langt har jeg sett behov for følgende konverteringssettinger: KeepAsText, ConvertToDecimal ConvertAsDecimalToFahrenheit ConvertAsFahrenheitToCelsius ConvertAsDecimalToMiles ConvertAsMilesPerHourToKilometerPerHour ConvertAsMilesPerHourToKnots ConvertAsMilesPerHourToMeterPerSecond ConvertAsInchOfMercuryToMillibar ConvertFromUtcToLocalTime Skrik ut hvis dere ser noe som mangler. Mulig jeg burde ha sett på hvordan å se på hva man har satt som default i HomeSeer av celsius/fahrenheit. Alle datotidspunkt vil bli konvertert til iso-format - 2020-08-7 09:45:13
  9. Parameter 41 stiller hvor mange tidels grader endring av temperatur som skal til før den sender.
  10. Min er gammel. Alle er helt sikkert nye nå.
  11. Topp at du er på saken lilfire 🙂 Digger pluginen og bruker den til bl.a og trigge borte modus og savner den muligheten. But no pressure 😂
  12. Ja, har mye å lære. Tittet på mosquitto.conf under https://github.com/home-assistant/hassio-addons/tree/master/mosquitto og det så ut som korrekt path var /ssl. La filene rett under /ssl og nå er ihvertfall SSL-feilmeldingen/advarsel ved oppstart borte og den lytter på 8883
  13. Ikke vær sjenert, tester gjerne For øyeblikket virker det ikke uansett mener jeg
  14. Vet ikke om dette er den perfekte metoden å gjøre det på, men for å få det til har jeg gjort følgende: 1. Lastet ned z-wave biblioteket fra githib 2. Lagret det i ./z-wave/open-zwave 3. Lå inn dette i configuration.yaml filen under zwave: config_path: ./z-wave/open-zwave/config 4. Lå inn config filen som ligger litt lengre bak her inn i mappen ./z-wave/open-zwave/config/thermofloor 5. Åpnet manufacturer_specific, som ligger under config mappen, og lå inn produkt id=203 under Manufacturer name Thermofloor AS <Manufacturer id="019b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="0003" id="0203" name="Heatit Thermostat TF 058" config="thermofloor/heatit058.xml"/> - Da var det så for å få den inkludert med riktig navn osv. Fulgte så instruksjonene nøye som ble lagt ut for å "oppgradere" firmware. Inkluderte enheten igjen i nettverket. Fikk da probelmer med at den ikke oppdaterte temperaturen, så måtte endre sensor mode en gang, og nå fungerer den veldig bra og responderer på ny temperatur innen 5 sekunder (selv om det tar 10-15 før displayet oppdateres).
