Viser innholdet med mest poeng fra 09. aug. 2020 i alle områder
  1. Litt mer håndfast nå, men fortsatt ikke klar for å dele Config for valg av devices å legge inn Hvordan det nå ser ut i HomeSeer
    4 poeng
  2. For de som føler at de vil ta sjansen. versjon 0.0.0.1 https://bit.ly/HSPI_EcowittSeer_0001 Hvordan sette opp Ecowitt Hvis du kjører en annen port så endrer du den fra 80 til ønsket format. Bare å stille spørsmål så skal jeg svare så godt jeg kan. Jeg lager en ny tråd under plugins senere idag eller imorgen. Funksjonalitet så langt: General Config Man kan velge om man vil ha en egen device som viser når man sist fikk data fra Ecowitt Gateway Man kan sette opp logging. Så langt er det egentlig ikke noe eller debug. Devices Man ser data som er kommet inn. Er det tomt så vent litt og trykk på refresh. Man kan velge om de data som kommer inn skal videre inn i HomeSeer som egne enheter med valgt konverering. Jeg har laget endel konverterere som skal gjøre om dette fra diverse US-enheter til våre mer kjente metriske. Det er ikke sikkert alle er korrekte. UV-data er jeg usikker på hva kommer inn som så der får jeg vente til en av dere som faktisk har det kan gi meg litt mer info.
  3. Link til siste versjon HSPI_EcowittSeer_0021 Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_EcowittSeer.exe og HSPI_EcowittSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - EcowittSeer - (med 19 filer) . I tillegg legger det seg filer i katalogen html/images/EcowittSeer (noen bilder/ikon) og html/EcowittSeer (1 aspx-fil - ecowitt.aspx) Restart Homeseer (mulig det holder å bare gjøre en refresh i Plugins->Manage) Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på EcowittSeer Oppsett Hvordan å sette opp i Ecowitt Last ned WS View fra Google Play Etter å ha konfigurert GW1000 og sensorene gå til Device List. Trykk på stasjonen din. Du skal få opp "Live data". Velg "More" og "Weather Services" Bla deg gjennom ved å trykke "Next" til du kommer til "Customized". Fyll inn detaljer som vist under: "Server IP/Hostname": Erstatt <Your URL/IP to HomeSeer> med din url/ip til HomeSeer "Path": Denne settes til ecowittseer/ecowitt.aspx "Port": Hvis du benytter en annen port enn port 80 må dette settes her Funksjonalitet i HomeSeer General settings Her kan man velge om man vil ha en enhet i HomeSeer som sier noe om sist man mottok data. Hake av denne skaper den. Fjerner man haken så slettes den. "Log lever": Enn så lenge tror jeg kun Debug og None gjør noe. Devices Her velger du hvilke data som du vil ta inn i HomeSeer. Velg ønsket konvertering og så trykk på "Add". Du kan også endre konvertering. Velg ønsket konvertering og trykk på "Update". Ønsker du å fjerne en enhet trykk på "Remove". Den vil da fjernes fra HomeSeer, men du vil fortsatt se den i listen. "Refresh page" laster siden på nytt og viser hvis det er kommet inn nye data. Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg. Planlagte utvidelser/ønskeliste Mulighet til å se konverteringen etter at man har gjort valget i dropdown. Litt penere tekst på konverteringsvalg Ikoner til de forskjellige typene Mulighet for å gruppere data til grupperte enheter i HomeSeer Mulighet for å ikke skrive til statusfelt + ikke ha ikon slik at folk selv kan bestemme Kjente feil: Endringer: 0.0.2.1 - Fikset oppdatering av connected device 0.0.2.0 - Plugin håndterer nå input fra både 868MHz og 433MHz samtidig. Eventuelt også andre frekvenser. I tillegg fikset forhåndsvisning av konverteringer slik at det vises uten at man trenger å trykke på Add. 0.0.1.0 - Fikset forhåpentligvis på ressursbruk. Cacher nå lokalt i plugin diverse info om benyttede HomeSeer devicer som bør gjøre den raskere og mindre ressurskrevende 0.0.0.8 - Verdi etter konvertering har nå kun 2 desimaler. 0.0.0.7 - Lagt til konverteringen No text som gjør at man selv kan settes statustekst 0.0.0.6 - Konverterer nå grader til kompassretninger 0.0.0.5 - Konvertering til lux. Håndtering av navn med underscore. 0.0.0.4 - Viser nå konvertering ved endring av dropdown uavhengig om man har lagt inn enhet i HomeSeer eller ikke. Litt penere tekst på drop down for konvertering. Lagt på ikon for temperatur og fuktighet. 0.0.0.3 - Man kan nå se hvordan konverteringen ser ut når man endrer valget i drop down. 0.0.0.2 - Håper å ha fikset opp for de som kjører noe annet enn US i regional settings. 0.0.0.1 tok ikke hensyn til dette og da fungerte ikke konverteringen.
  4. https://www.home-assistant.io/integrations/arlo/
  5. Flott, jeg er klar men får dessverre ikke testet den før neste gang jeg skal på hytta. Må endre IP i GW1000 før jeg får inn noe data, og det må jo gjøres lokalt. Gir lyd.
  6. Hva med denne: Option: customize.folder The folder to read the additional configuration files (*.conf) from.
  7. Har Vippset deg. Da mangler jeg bare ringetrafo, ringeklokke og knapp...
  8. Får vel slenge seg på bølgen, ble selv invitert til og benytte det. Gadget faktoren, Pulse enheten på AMS måleren, har vært kjekk samt integrasjon mot Eease billadder, el bilen og smarthuset. Strømmen har heller ikke blitt dyrere hvertfall. https://invite.tibber.com/61829a96
  9. Testet ok å endre til egen mqtt server. Kjører mosquitto på egen ubuntu box med self signed ca. Fulgte denne guiden: http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto-tls/#server http://www.steves-internet-guide.com/creating-and-using-client-certificates-with-mqtt-and-mosquitto/ (Viktig å sette CN på server-certifikatet til ip'adressen man legger inn i config-websiden. ) Og kjører det inn i config-websiden som nevnt over. Kjører også en enkel web-server som legges inn i update url feltet. Mottar da byte arrays i meldingene til mqtt, men noen har heldigvis laget en egen sak i node-red for å parse dette. (digg node-red-contrib-ams-decoder) Så da kan jeg kjøre ferdig-kverna json rett i influxdb.
