Viser innholdet med mest poeng fra 10. aug. 2020 i Innlegg
  1. Teaser. Jeg trengte en applikasjon for å kjøre kommandolinje-kommandoer til HomeSeer, men så fikk plutselig programmet en meny også. Og nye Windows Terminal er deilig!
  2. Da fant jeg det ut, man må trykke seg gjennom bildene for å komme til "customized". For andre som lurer. Instruksjoner for Android Last ned WS View fra Google Play Etter å ha konfigurert GW1000 og sensorene gå til Device List. Trykk på stasjonen din. Du skal få opp "Live data". Velg "More" og "Weather Services" Bla deg gjennom ved å trykke "Next" til du kommer til "Customized". Fyll inn detaljer slik som beskrevet i første post på siden
  3. OK, Tasker var ikke så vanskelig. ... og så HTTP Request til HomeSeer med JSON-config. F.eks. via MyHS blir det slik: https://connected22.homeseer.com/JSON?user=EPOSTADRESSE.no&pass=PASSORD&request=controldevicebylabel&ref=DEVICEREF&label=Busy https://connected22.homeseer.com/JSON?user=EPOSTADRESSE.no&pass=PASSORD&request=controldevicebylabel&ref=DEVICEREF&label=Available
  4. Link til siste versjon HSPI_EcowittSeer_0021 Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_EcowittSeer.exe og HSPI_EcowittSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - EcowittSeer - (med 19 filer) . I tillegg legger det seg filer i katalogen html/images/EcowittSeer (noen bilder/ikon) og html/EcowittSeer (1 aspx-fil - ecowitt.aspx) Restart Homeseer (mulig det holder å bare gjøre en refresh i Plugins->Manage) Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på EcowittSeer Oppsett Hvordan å sette opp i Ecowitt Last ned WS View fra Google Play Etter å ha konfigurert GW1000 og sensorene gå til Device List. Trykk på stasjonen din. Du skal få opp "Live data". Velg "More" og "Weather Services" Bla deg gjennom ved å trykke "Next" til du kommer til "Customized". Fyll inn detaljer som vist under: "Server IP/Hostname": Erstatt <Your URL/IP to HomeSeer> med din url/ip til HomeSeer "Path": Denne settes til ecowittseer/ecowitt.aspx "Port": Hvis du benytter en annen port enn port 80 må dette settes her Funksjonalitet i HomeSeer General settings Her kan man velge om man vil ha en enhet i HomeSeer som sier noe om sist man mottok data. Hake av denne skaper den. Fjerner man haken så slettes den. "Log lever": Enn så lenge tror jeg kun Debug og None gjør noe. Devices Her velger du hvilke data som du vil ta inn i HomeSeer. Velg ønsket konvertering og så trykk på "Add". Du kan også endre konvertering. Velg ønsket konvertering og trykk på "Update". Ønsker du å fjerne en enhet trykk på "Remove". Den vil da fjernes fra HomeSeer, men du vil fortsatt se den i listen. "Refresh page" laster siden på nytt og viser hvis det er kommet inn nye data. Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg. Planlagte utvidelser/ønskeliste Mulighet til å se konverteringen etter at man har gjort valget i dropdown. Litt penere tekst på konverteringsvalg Ikoner til de forskjellige typene Mulighet for å gruppere data til grupperte enheter i HomeSeer Mulighet for å ikke skrive til statusfelt + ikke ha ikon slik at folk selv kan bestemme Kjente feil: Endringer: 0.0.2.1 - Fikset oppdatering av connected device 0.0.2.0 - Plugin håndterer nå input fra både 868MHz og 433MHz samtidig. Eventuelt også andre frekvenser. I tillegg fikset forhåndsvisning av konverteringer slik at det vises uten at man trenger å trykke på Add. 0.0.1.0 - Fikset forhåpentligvis på ressursbruk. Cacher nå lokalt i plugin diverse info om benyttede HomeSeer devicer som bør gjøre den raskere og mindre ressurskrevende 0.0.0.8 - Verdi etter konvertering har nå kun 2 desimaler. 0.0.0.7 - Lagt til konverteringen No text som gjør at man selv kan settes statustekst 0.0.0.6 - Konverterer nå grader til kompassretninger 0.0.0.5 - Konvertering til lux. Håndtering av navn med underscore. 0.0.0.4 - Viser nå konvertering ved endring av dropdown uavhengig om man har lagt inn enhet i HomeSeer eller ikke. Litt penere tekst på drop down for konvertering. Lagt på ikon for temperatur og fuktighet. 0.0.0.3 - Man kan nå se hvordan konverteringen ser ut når man endrer valget i drop down. 0.0.0.2 - Håper å ha fikset opp for de som kjører noe annet enn US i regional settings. 0.0.0.1 tok ikke hensyn til dette og da fungerte ikke konverteringen.
  5. kan bekrefte at versjon 0.0.0.2 fungerer med norsk windows. Takker!
  6. Det stemmer og da er det jo , som skiller desimaler og ikke . Fint om du har mulighet til å lage en fiks!
  7. @Zorac Jeg benytter punktum i utgangspunktet siden jeg kjører US utgave av Windows (alltid). Men kanskje @toonwolf bruker windows med norsk oppsett og at det er der det feiler for meg (igjen). Jeg skal gjøre noen forsøk ikveld.
  8. HVA JEG HAR AV-AUTOMATISERT I DAG 🙂 Etter å ha hatt ei kanalvifte som avsug på badet og styrt av en Aeon Labs Multisensor 6, ble denne byttet nå i helgen. At viften laget mer støy enn jeg hadde forventet, kunne jeg leve med, men sensoren var ikke god nok på fuktighets styring. WAF faktoren var heller ikke særlig høy, det kan jeg love dere..... Byttet ut til en Fresh Intellivent Sky Baderomsvifte fra Elektroimportøren til den nette sum av 2.999,- Viften fungerer utmerket, støyer lite og registrerer også dårlig lukt og lufter ut av seg selv, og WAF faktoren er stigende igjen. /Helge
  9. Ws View er den jeg bruker. Det var litt knot å komme igang siden man må koble opp mot gateway WiFi til å begynne med for å få den inn i ønsket nettverk.
  10. Integreres greit i HS og da kan en jo selv lage hvilken varsling en vil.
  11. Har 5 Fibaro til sammen og 2 av disse har gitt mange feilvarsler. Rapporterte til Kjell&co og fikk straks 2 nye tilsendt og disse har virket 100%.
  12. Jeg har 10 stk Z-wave brann og Co detektorer fra Futurehome, og de har fungert utmerket både på HS3 og HS4 Ulempen er at de går på batteri og er dyre. https://shop.futurehome.no/nb_NO/shop/product/sdco-brannvarsler-royk-varme-og-karbonmonoksidvarsler-batteri-1904 /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Støtte på noen skjær i sjøen her i kveld, så det KAN være jeg må legge det på is inntil jeg får tak i ny hardware... Vi samlet sammen det som trengtes for å installere, så skulle vi ta snekkeringa etterpå. Lasta ned siste "Raspberry OS", bootet, kom på nett og alt var bare velstand - så kjørte den noen oppdateringer, påkrevd omstart, og så er alt bare krøll.. Først blinket skjermen med "no signal" annethvert sekund - kald omstart løste det ikke, men kald omstart hvor jeg i tillegg tok hdmi ut/inn (fatter ikke at det skal ha noe å si, men har gjort det flere ganger nå) funker. Når jeg så endelig kommer inn er wifi død, som i at den hevder det ikke er installert noe wifi-hardware overhode... Har hatt dette problemet med rpi tidligere, da har løsninga vært clean install - her er det jo i praksis det, så jeg vet ikke helt.. Har brukt endel tid nå, prøver litt til, og går det ikke da tror jeg heller jeg kjøper en ny pi (så var det å finne et sted å kjøpe over disk da....) Har forøvrig kjøpt speil fra sløyd-detaljer for lenge siden, så den biten skal gå veldig greit, da gjenstår det igrunnen bare å snekre ei ramme rundt. (For meg som så absolutt ikke er noen snekker kan jo det bli interessant ) EDIT: Skulle du sett! Power har faktisk på lager i min nærmeste butikk, så da kan det bli i morgen om den jeg har nå ikke vil.. Den lille finner jeg ikke hdmi-adapter til, så den kommer jeg ingen vei med nå..
  14. Jameniallverden? Har vi en blant oss som faktisk leser brukerveiledninger? Denne saken viser tydelig at sånt skal man være forsiktig med...
  15. Det må legges i configuration.yaml. Du må endre "lock.hoveddor" til det din lås har som entity_id i HA, feks. "lock.yale_frontdoor". Du finner den i oversikten for entiteter, eller klikke på devicen i devicelista. "entitiet-navnet-paa-bryteren" velger du selv, det blir entity_id til den nye bryteren som du oppretter med denne templaten.
  16. Her har jeg montert det i en boks, brukt følgende komponenter: - Koblingsboks fra elektroimportøren: AP9 - HLK-PM01 230v - 5v omformer, litt mer inngående test finner man her: Test fra danmark - TSL2561 fra Aliexpress: TSL2561 - Sensorer for vindu: Kablet magnetsensor Koblet mot HomeSeer med arduinoplugin og brukt NodeMcu API hvor jeg har lagt inn koden som leser av lux sensor og vindusensorer og sender det til HS. For å lese av TSL2561 brukte jeg Adafruit sitt TSL2561 library, og hentet nødvendig kode fra eksempelskriptet som var med, og vindusensor er jo som en bryter bare. Boret et hull i boksen og tettet med en bit stiv klar plast og lim rundt, festet TSL2561 på baksiden, husk å åpne drenering på boksen, og at kabler skal inn under eller på siden, slik at vann ikke følger med inn i boksen. Festet kabel med støpsel i enden, må bare få tak i en strekkavlaster/for å feste kabel inni boksen. Har tatt isolerende vulktape rundt hele 230v delen av omformeren etter at bilde ble tatt, blir jo lav belastning på denne så satser på varme ikke blir noe problem, selv i solsteika. Kabel til vindusensorer er de 2 som forsvinner ut av bilde, skal kobles på når jeg får den opp på veggen. Bare vente på litt sol nå...
