Viser innholdet med mest poeng fra 11. aug. 2020 i alle områder
Teaser. Jeg trengte en applikasjon for å kjøre kommandolinje-kommandoer til HomeSeer, men så fikk plutselig programmet en meny også. Og nye Windows Terminal er deilig!2 poeng
Versjon 0.0.3.5
1 952 nedlastninger
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/1 poeng -
Hey folks. Jeg måtte jo bare få laget en Sensibo plugin for Homeseer. Det er nok den dyreste fjernkontrollen jeg har kjøpt, men må man så må man:) Anyway, her er pluginen, om dere vil teste den:) (Er testet på både windows og linux) Plugin kan lastes ned i bunnen av denne posten. Et par ting å merke seg. Sceduled er en tids innstilling, hvor noe skal skje på bestemt tid. (Det er denne Tibber bruker), så man kan se når den er i Sceduled mode. Sceduled mode i sensibo appen finner man fra start skjermen Når det gjeder Smart mode (Climate react), så er det dersom man har satt opp en logikk når varmepumpen skal fungere, basert på temperatur, fuktighet osv. Denne finner du ved å gå inn på en enhet, og deretter trykke på innstillinger. Begge kan dere unzippe i root folderen av HomeSeer (PS, Etter at dere har lagt til api key, så tar det ca et minutt før devicene er oppe å gå) HSPI_SensiboPluginClimate 1.2.0.3.zip Images.zip NY OPPDATERING: Jeg publiserer her en ny oppdatering, men denne har noen grunnleggende endringer som medfører at det er best å slette den gamle Pluginen og devicene. (Beklager ulempen) Endringen er: - Endret navn på plugin fra SensiboPluginClimate -> SensiboClimate - Flyttet API nøkkel fra config xml fil, til ini fil (For å ikke miste nøkkelen dersom maskinen får et strømbrudd eller lignende) - Forbedret link mellom homeseer device og config fil, ved å bruke "Technology adress" istedet for "Note" feltet. - Fjernet hardkoding av device navn, og dermed kan man ENDRE NAVN på device (Yey ?) Anbefaler Backup før man gjør oppdatering Først deaktiver Sensibo plugin i plugin manager. Slett evt Sensibo devicer i Homeseer Man kan deretter slette filer følgende før man innstallerer: I Homeseer Root mappen: Slett disse filene HSPI_SensiboPluginClimate.exe , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.config , HSPI_SensiboPluginClimate.exe.pdb I Homeseer Bin mappen: Slett hele SensiboPluginClimate mappen I Homeseer Config folderen: Slett filen SensiboClimateConfig.xml Deretter Dra alle filene inn i Homeseer root folderen og start plugin i plugin manager. Har testet den på windows og linux, og alt fungerer bra. HSPI_SensiboClimate 1.3.0.0.zip Gi en lyd om den fungerer bra:)1 poeng
Link til siste versjon HSPI_EcowittSeer_0021 Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_EcowittSeer.exe og HSPI_EcowittSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - EcowittSeer - (med 19 filer) . I tillegg legger det seg filer i katalogen html/images/EcowittSeer (noen bilder/ikon) og html/EcowittSeer (1 aspx-fil - ecowitt.aspx) Restart Homeseer (mulig det holder å bare gjøre en refresh i Plugins->Manage) Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på EcowittSeer Oppsett Hvordan å sette opp i Ecowitt Last ned WS View fra Google Play Etter å ha konfigurert GW1000 og sensorene gå til Device List. Trykk på stasjonen din. Du skal få opp "Live data". Velg "More" og "Weather Services" Bla deg gjennom ved å trykke "Next" til du kommer til "Customized". Fyll inn detaljer som vist under: "Server IP/Hostname": Erstatt <Your URL/IP to HomeSeer> med din url/ip til HomeSeer "Path": Denne settes til ecowittseer/ecowitt.aspx "Port": Hvis du benytter en annen port enn port 80 må dette settes her Funksjonalitet i HomeSeer General settings Her kan man velge om man vil ha en enhet i HomeSeer som sier noe om sist man mottok data. Hake av denne skaper den. Fjerner man haken så slettes den. "Log lever": Enn så lenge tror jeg kun Debug og None gjør noe. Devices Her velger du hvilke data som du vil ta inn i HomeSeer. Velg ønsket konvertering og så trykk på "Add". Du kan også endre konvertering. Velg ønsket konvertering og trykk på "Update". Ønsker du å fjerne en enhet trykk på "Remove". Den vil da fjernes fra HomeSeer, men du vil fortsatt se den i listen. "Refresh page" laster siden på nytt og viser hvis det er kommet inn nye data. Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg. Planlagte utvidelser/ønskeliste Mulighet til å se konverteringen etter at man har gjort valget i dropdown. Litt penere tekst på konverteringsvalg Ikoner til de forskjellige typene Mulighet for å gruppere data til grupperte enheter i HomeSeer Mulighet for å ikke skrive til statusfelt + ikke ha ikon slik at folk selv kan bestemme Kjente feil: Endringer: 0.0.2.1 - Fikset oppdatering av connected device 0.0.2.0 - Plugin håndterer nå input fra både 868MHz og 433MHz samtidig. Eventuelt også andre frekvenser. I tillegg fikset forhåndsvisning av konverteringer slik at det vises uten at man trenger å trykke på Add. 0.0.1.0 - Fikset forhåpentligvis på ressursbruk. Cacher nå lokalt i plugin diverse info om benyttede HomeSeer devicer som bør gjøre den raskere og mindre ressurskrevende 0.0.0.8 - Verdi etter konvertering har nå kun 2 desimaler. 0.0.0.7 - Lagt til konverteringen No text som gjør at man selv kan settes statustekst 0.0.0.6 - Konverterer nå grader til kompassretninger 0.0.0.5 - Konvertering til lux. Håndtering av navn med underscore. 0.0.0.4 - Viser nå konvertering ved endring av dropdown uavhengig om man har lagt inn enhet i HomeSeer eller ikke. Litt penere tekst på drop down for konvertering. Lagt på ikon for temperatur og fuktighet. 0.0.0.3 - Man kan nå se hvordan konverteringen ser ut når man endrer valget i drop down. 0.0.0.2 - Håper å ha fikset opp for de som kjører noe annet enn US i regional settings. 0.0.0.1 tok ikke hensyn til dette og da fungerte ikke konverteringen.1 poeng
2 eller flere BlueIris servere mot en og samme mobilapp funker helt hundre men du kan bare være tilkoblet en server om gangen.1 poeng
IF bevegelse1 and alarm is on OR IF bevegelse2 and alarm is on osv Then cancel delayed device action sirene then sirene after a delay of 1 min if sirene then email If wallmote then cancel delayed device action sirene then set alarm to off (alarm er da en virtuell device med valgene on/off) Vet ikke om det var nok til at du skjønte prinsippet?1 poeng
Bra jobba, og takk for det Veldig greit med mulighet til å automatisere på scene ID, for da kan jeg bestemme alle funksjoner selv. Assosiasjon er meget praktisk for de gangene Home Assistant av en eller annen grunn ikke kjører, for nå får jeg ikke slått på lyset på badet om HA er nede. Det er jo faktisk litt krise 😛 Må kanskje se på andre løsninger for bryter her da, eller sjekke om assosiasjoner fungerer med nye Beta-Zwave opplegget til HA, men vet ikke om det i det hele tatt vil være noen større sannsynlighet for at det fungerer der.1 poeng
Jeg vurderer å forsøke å skifte ut antennen i min GW1000 siden den ikke akkurat har super rekkevidde.1 poeng
Ja, det er nærmest et uangripelig argument.1 poeng
Det kan nok også være plasseringen av sensoren, men den reagerte for sent på fuktighetsendringen. Kunne nok prøvd å optimalisere litt, men var lei av å høre at det til stadighet kom dugg på speilet - alt for husfreden 🙂1 poeng
Kjørt stabilt hos meg i 2 dager så da får vi prøve oss. Siden LSoft.no er litt nede om dagen så ligger fila vedlagt herLsoftVerisure 2.9.98.0.zip Det er gjort en del større endringer under panseret i denne versjonen så rop ut om noe har stoppet. V2.9 +Språkfiler med støtte for å legge til språk eller endre selv +Støtte for europeisk anlegg *Rette feil med https tilkobling for pålogging APIet *Diverse feilrettinger1 poeng
Supert! Skal se om jeg får testet den i løpet av uka jeg også (Linux med punktum som desimaltegn). (jeg ryddet litt i tråden med det samme)1 poeng
Som @Preference sier så må denne koden legges i configuration.yaml under switch. Dette er en såkalt template switch. Hvis du ikke har switch: fra før i config-fila di må du legge det inn slik: switch: - platform: template switches: entitet-navnet-paa-bryteren: friendly_name: 'Hoveddør' value_template: "{{'off' if is_state('lock.hoveddor', 'locked') else 'on' }}" turn_on: service: lock.unlock data: entity_id: lock.hoveddor code: !secret verisure_lock_code turn_off: service: lock.lock data: entity_id: lock.hoveddor code: !secret verisure_lock_code Bytt ut "lock.hoveddor" med entitetnavnet din lås har og sett "friendly_name" til det du ønsker den skal vises som i frontend. Verdien bak "code" er i utgangspunktet bare den koden du bruker på låsen din, men siden min ligger i secrets.yaml så henviser jeg bare til den i koden. Valider config og deretter restart HA. Etter en restart vil du finne en entity_id som vil se slik ut: switch.entitetnavnet (det du skriver der jeg skrev "entitet-navnet-paa-bryteren"). Den nye entiteten som nå finnes i HA kan du bruke med en entity-button i Lovelace. Der må du sette "Tap action" til "Toggle". PS. Årsaken til at koden jeg først limte inn her var uten switch:-linjen er at jeg har flyttet alle slike koder til egne filer ved hjelp av !include. Hvis du ikke er kjent med det så anbefaler jeg deg å sette deg inn i det. Er mye enklere å ha oversikt over all koding og man slipper at configuration.yaml blir veldig stor og uoversiktlig da.1 poeng
OK, Tasker var ikke så vanskelig. ... og så HTTP Request til HomeSeer med JSON-config. F.eks. via MyHS blir det slik: https://connected22.homeseer.com/JSON?user=EPOSTADRESSE.no&pass=PASSORD&request=controldevicebylabel&ref=DEVICEREF&label=Busy https://connected22.homeseer.com/JSON?user=EPOSTADRESSE.no&pass=PASSORD&request=controldevicebylabel&ref=DEVICEREF&label=Available1 poeng
Satt opp fast månedlig backup av UZB1: #!/bin/bash sudo /home/uzb1backup/ZMESerialUpdater/arm/ZMESerialUpdater serialapi_ripnvm -d /dev/ttyACM0 ~/HS3Backup/UZB1-backup.bin Har ikke fått testet restore enda da... Men har en UZB1-pinne i reserver også. Den er nyere og kjører trolig nyere firmware, så litt usikker på hva jeg skal gjøre med det - nedgradere den eller oppgradere den andre (kjører 5.06 på den jeg bruker og tidligere støttet ikke HS 5.07 eller nyere, så vet ikke helt hva status er på det nå?).1 poeng
For de som føler at de vil ta sjansen. versjon 0.0.0.1 https://bit.ly/HSPI_EcowittSeer_0001 Hvordan sette opp Ecowitt Hvis du kjører en annen port så endrer du den fra 80 til ønsket format. Bare å stille spørsmål så skal jeg svare så godt jeg kan. Jeg lager en ny tråd under plugins senere idag eller imorgen. Funksjonalitet så langt: General Config Man kan velge om man vil ha en egen device som viser når man sist fikk data fra Ecowitt Gateway Man kan sette opp logging. Så langt er det egentlig ikke noe eller debug. Devices Man ser data som er kommet inn. Er det tomt så vent litt og trykk på refresh. Man kan velge om de data som kommer inn skal videre inn i HomeSeer som egne enheter med valgt konverering. Jeg har laget endel konverterere som skal gjøre om dette fra diverse US-enheter til våre mer kjente metriske. Det er ikke sikkert alle er korrekte. UV-data er jeg usikker på hva kommer inn som så der får jeg vente til en av dere som faktisk har det kan gi meg litt mer info.1 poeng
Det måtte lages en ny ticket, show your support here: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/31231 poeng
