Viser innholdet med mest poeng fra 19. aug. 2020 i Innlegg
  1. Det høres bare så rart ut å si at det eneste som irriterer meg ved Tibber er Agder Energi Nett... 🤣😂
  2. Prøv å eksludere den først, så inkludere.
  3. Et script som sjekker når du får levert post. 1. Du trenger en referanse til Newtonsoft.Json i ScriptingReferences. 2. Du trenger en virtuell device uten knapper eller statuser. 3. Du trenger en konto hos MyBring, du kan opprette gratis her (du trenger ikke firmanavn): https://www.mybring.com/signup/register/user 4. En API-key som du finner på denne siden: https://www.mybring.com/useradmin/account/settings/api Kjør dette scriptet ved midnatt: Sub Main(ByVal params As Object) Dim devRef As Integer = DIN_DEVICEREF_HER Dim postnummer As Integer = DITT_POSTNUMMER_HER Dim mybring_email As String = "[email protected]" Dim mybring_key As String = "DIN_KEY_FRA_MYBRING" Dim url As String = "https://api.bring.com/address/api/no/postal-codes/" & postnummer & "/mailbox-delivery-dates" Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 client.Headers.Add("x-mybring-api-uid", mybring_email) client.Headers.Add("x-mybring-api-key", mybring_key) client.BaseAddress = url source = client.DownloadString(url) End Using Dim json As Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) Dim nestePost As String = json.item("delivery_dates").item(0).ToString Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePostDato) Dim dagerTilPost As Integer = nestePostDato.Date.Subtract(Now.Date).Days Dim output As String = "" For i As Integer = 0 To json("delivery_dates").Count - 1 Dim currentDate As Date = DateTime.Parse(json.item("delivery_dates").item(i)) output &= GetDateDescription(currentDate) & "<br>" Next hs.SetDeviceValueByRef(devRef, dagerTilPost, True) hs.SetDeviceString(devRef, output, False) Catch ex As Exception hs.SetDeviceValueByRef(devRef, -1, True) hs.SetDeviceString(devRef, "Feil: " & ex.Message, False) End Try End Sub Function GetDateDescription(ByVal nextDate As Date) Dim dagerTilPost As Integer = nextDate.Date.Subtract(Now.Date).Days If dagerTilPost = 0 Then Return "I dag" ElseIf dagerTilPost = 1 Then Return "I morgen" Else Return nextDate.ToString("dddd d. MMM") End If End Function Devicen vil da se slik ut: Device Value er antall dager til postleveranse. "0" betyr da at posten blir levert i dag, kan f.eks. brukes som trigger til noe. EDIT: Takk til @daniel.h.iversen som fant ut at Posten har oppdaget at 2020 var i fjor. 👍 EDIT2: Takk til @DeVille som fant ut at siste 1 skal erstattes med 9. EDIT3: Takk til @ZoRaC for sin oppdatering etter API-omleggingen hos Posten versjon som jeg bygget litt videre på.
  4. Oppdatering av hjemmet idag. har lagt til 5 stk Elko ESH 316GLED dimmere som benytter Zigbee. Integrasjonen gikk fint, og dimmerne dimmer lysene mine flott og responsen via Futurehome er bra. Alt i alt en dimmer jeg vil anbefale videre. Synd prisen er deretter. La også til en Elko smartbryter 10A som erstattet en to en-polte brytere for kjøkkenet. Den ene lampa gikk til lysekrone som har dimming via Nexa sin plugg inn dimmer så denne ble nå direktekobla. Nå kan jeg endelig skru av alt lys i kjøkken og stue ved hjelp av app. Bryter er bestilt fra Elkjøp, forhåpentligvis kommer denne før helga. Ellers har jeg åpna opp lokal MQTT Broker på futurehome og linka denne opp mot en Node-RED jeg har installert på en PC. Så kan nå teoretisk styre det meste via Node-RED. Har i den forbindelse installert pakken node-red-contrib-homekit-bridged . Denne setter opp virtuelle smarte enheter i Hjem/homekit applikasjonen på telefonen din. Jeg har valgt å bruke en Apple TV som hub slik at jeg kan nå disse hele tiden. Dette gjorde at jeg kunne legge opp en snarvei på telefonen for å sette borte og hjemmemodus, kjekt på vei ut døra inntil mer automasjon er på plass.
  5. Ja, det gjør de. Men det kan ta litt tid, så vær litt tålmodig. Hvis det enda ikke har blitt bedre på noen dager, kan du optimalisere nettverket. Merk at med større nettverk er det faktisk best å la være... Det kan være du skal revurdere planen. Det er veldig kjekt å unngå å tenke på disse evinnelige batteriene.
  6. Tipper at de fleste her inne synes at automatisk utrulling av flagget kombinert med avspilling av nasjonalsangen er kult. Vil tro at mange som ikke er en del av dette forumet synes det er meget nerdete 😂
  7. Ja, selvfølgelig! Derfor jeg føler meg hjemme her.
  8. Er ikke mesteparten her inne i den kategorien?
  9. Bare en presisering, for jeg se at det kan være uklart: Du må melde dem inn i nettverket koblet til fast strøm.
  10. BMP390L - den siste sensoren til Bosch som ble sluppet i sommer - virker interessant. Relativ nøyaktighet på +/-3 Pascal. Om noen få uker kan den leveres på shuttle board.
  11. OK, Tasker var ikke så vanskelig. ... og så HTTP Request til HomeSeer med JSON-config. F.eks. via MyHS blir det slik: https://connected22.homeseer.com/JSON?user=EPOSTADRESSE.no&pass=PASSORD&request=controldevicebylabel&ref=DEVICEREF&label=Busy https://connected22.homeseer.com/JSON?user=EPOSTADRESSE.no&pass=PASSORD&request=controldevicebylabel&ref=DEVICEREF&label=Available
  12. Hei, Sorry litt lang svartid når jeg spør om noe, men det er jo sommer. Det var jeg som hadde vært klønete og glemt en ' når jeg kopierte dette over med Copypaste.... Så alt virker 🙂
