Viser innholdet med mest poeng fra 22. aug. 2020 i alle områder
  1. Køpte en Lenovo Smart Clock til min sønn i dag. Det er ikke alltid like lett å få ungdommen til å stå opp og gå på skolen. Denne var genial, setter på vekking og hvis ikke han har gått ut av huset innen et gitt klokkeslett, har jeg programmert Homeseer til å sende en talebeskjed: til klokken "Go to School, the time is 08:05", "Go to School, the time is 08:10", "Go to School, the time is 08:15", etc. med volum 100% 🙂
  2. Nginx anbefales enda veldig.
  3. Fikk det til med den nye appen etter aktivering av experimental-web-platform-features Så får opp data fra sensoren i TTN. { "accMotion": 11, "digital": 0, "humidity": 46, "pulseAbs": 20, "temperature": 27.1, "vdd": 3620, "waterleak": 0, "x": -3, "y": 0, "z": 62 } Neste blir vel å finne ut hvordan disse dataene kan brukes.
  4. Ja, sammen med noen regler i en firewall (f.eks. ufw) for å begrense plugin porten (10400), eller stenge den helt om man ikke har behov for å kjøre plugins remote. Aller helst et skikkelig gjennomtenkt opplegg med bruk av vlan i nettverket, etc...
  5. Dette virker interessant, så kjøpte en Lorix one gateway og koblet den opp mot TTN. Hva bruker dere til å måle rekkevidden til gatewayen?
  6. Jeg har en PIR-basert 433MHz fjernsrtømbryterfjernkontroll med omtrent de samme problemstillinger til strømforbruk. Min AtTiny85 er normalt i dvale-modus og våkner kun ved endring bevegelsessensorens status. Da våkner den kun brøkdelen av et sekund for å sende av/på til fjernstrømbryteren. Jeg bruker 4 AA-batterier, som gir noe over 6V ved fulle batterier. Det er litt for mye for Attinyen, så jeg bruker en LDO spenningsregulator og reduserer spenningen på Attinyen til 3.3V. PIR-sensoren og 433Mhz-senderen får full batterispenning. Batteriene mine har nå vart i over 2 år (stadig over 6V), selv om bryteren slår seg av og på mange ganger om dagen. Jeg ville tro at du vil kunne vekke Attinyen med klokke-interrupt og skru på sensoren og sende resultatene for så å sette alt i dvale til neste sending. Litt avhengig av hvor lang tid fuktighetssensoren bruker på å være klar, tror jeg også ditt system vil kunne gå lenge på batterier. Jeg tror kanskje jeg ville brukt en MOSFET enn en BJT transistor til å slå av/på sensoren, da jeg tror dette vil kunne redusere strømforbruket. Jeg sitter nå med en slik fuktighettsensor i hånden og lurer på om jeg også skal bygge en. Det er vel mye morsommere enn de ferdige Håper du fortsetter å poste oppdateringer.
  7. 1 poeng
  8. RTS kan styres enkelt med en RFXtrx433. ... men man vil da mangle mulighet til å sette en bestemt prosent. Vi har RTS og er veldig fornøyd med det. Men skulle jeg valgt på nytt hadde jeg muligens heller brukt Somfy-motorer som kan styres ekstern, dvs. jeg hadde brukt en Fibaro Roller Shutter.
  9. Etter en lengre leting etter virus på min maskin siden jeg fikk varsler om at EcowittSeer var infisert (av google drive) så har jeg kommet fram til at grunnen til virusvarsling er en endring jeg gjorde på beskrivelsen av filen. Jeg fjernet ett mellomrom fra teksten "Copyright © 2020" og dette gjorde tydeligvis at virusscannere trodde det var noe galt. Nå som jeg har satt det tilbake så er ting ok. Mye jobb for ett mellomrom!
  10. Oppdaget at min Harmony hub ser Deconz som en Philips Hue bridge, og dermed kan styre jeg styre Zigbee lys etc. fra fjernkontrollen. "Kjekt å ha, kjekt å ha.Ikke kast den, du får nok bruk for'n en vakker dag."
  11. Tenkte jeg skulle skrive litt om mitt prosjekt. Bilder fra prosjektet finnes på Instagram: GlimmerHome Kjøpte et hus fra 1996 som vi total renoverer huset skal bli meget smart med mulighet for styring av det meste. Ettersom jeg gjør absolutt alt selv så tar det tid, spesielt alle smarte løsninger som sikkert har blitt endret x antall ganger etterhvert . Jeg startet med Fibaro HC2 men følte denne ble for begrenset for mitt behov, testet deretter Smartthings, men det fungerte ikke spesiet bra med cloud. Valget falt til slutt på HomeSeer HS3 Pro pga at det støtter det meste og kjører alt lokalt. HomeSeer kjøres på en dedikert PC sammen med Deconz og Homebridge Siden HomeSeer ikke akkurat vinner noen design priser på sine apper kjører jeg Homebridge som gjør at jeg kan styre alt via Apple Homekit i et pent UI og jeg har stemmestyring på Norsk. Homekit brukes også til å varsle HomSeer om hvem som er hjemme, slik jeg styrer borte og hjem modus basert på dette.(Har og en gjestemodus som gjør at huset ikke går i bortemodus) Jeg benytte en blanding av Z-wave, Zigbee og MQTT. Jeg kjører for det meste Z-wave der stabilitet er meget viktig. Zigbee bruker jeg mer og mer ettersom prisene på sensorer og pærer er blitt meget overkommelige. MQTT bruker jeg på noen Raspberry PI med NodeRed og NodeMCU der jeg har behov for mange inn/utganger og evt noe enkel styring. På lyd har valget falt på Sonos ettersom det integreres bra med HomeSeer . Jeg har bygget inn høyttaler i Tak/vegger i de fleste rom og plassert Sonos Connect i teknisk rom sammen med mange effektforsterkere som er direkte koblet til høyttalere. Jeg har og en Sonos beam på Barnerom og Sonos Play 1 på kjeller bad, ellers er det 6stk Sonos Connect for de øvrige sonene. Jeg kommer til å montere innfelte iPader i Spisestue, soverom og gang. Disse lades via POE. Alle soverom vil få rullegardiner som er motoriserte, motoriserinskit med Z-wave kjøper jeg fra m.nu Nettverk har valget falt på Ubiquity Unifi serien, jeg har satt opp 2 AC Pro på loftet i hver ende av huset, samt jeg har 2 utendørs AP på hver side av huset. I teknisk rom har jeg en 24 Port POE switch og en 48Port Switch uten POE, samt en 8 Port i Tv benk i kjellerstue. Jeg trekker CAT6 til alt jeg har mulighet for, ettersom jeg vil ha minst mulig last på Wifi. Har og satt opp egne VLAN til Kamera, Smarthus enher osv pga sikkerhet. Internett tilkobling er Viken Fiber med Altiboks 500/500 Alle PC, Switcher, kamera, router osv er tilkoblet 3stk Eaton UPS i tilfelle strømbrudd osv Kamera overvåkning styres av Blue Iris som og er integrert med HomeSeer, som feks kan gi meg varsling og et kamera går offline og bytte profil i Blue Iris. Jeg har vel ca 10 kamera i drift for øyeblikket, men har flere liggende som skal monteres opp når tiden strekker til. Dette kjøres på en egen dedikert PC. Media kjøres for det meste via Plex, alle Tv og Apple Tv i huset har Plex app og henter innhold fra Plex server som kjører på en dedikert PC. Mer info og bilder kommer etterhvert som jeg kommer videre med prosjektet Her er en oversikt over noe av det som er montert, har mye mer men alt er ikke satt i drift: Hage Vær: Netatmo værstasjon, med regn og vindmåler Plugin til Homeseer Vanning: 4 Soner, med 5stk Gardena Turbo Sprinklere Tidsstyrt. regn data fra Netatmo og robotklipper status bestemmer om de får lov å vanne. Benytter NodeMCU til styring av rele som styrer ventilene, MQTT for integrasjon med HomeSeer. Gressklipping: Husqvarna 315X med Robonect kort. Styring via HomeSeer og Alexa Gressklipper Garasje: Bygget garasje med elektrisk port og belyning. Styres av en Raspberry PI med Node Red, MQTT for integrasjon med HomeSeer. Lys: LED uplights i terrasse, 6W LED spotter som belyser Tre og busker. Fibaro RGBW modul som styrer disse. (Z-wave) Utelamper opp/ned med Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) Gårdsplass: Ringeklokke: Doorbird koblet med CAT6, strøm via POE. HomeSeer Plugin Lys: Utelamper opp/ned med Philips GU10. (Zigbee) 50W Led flombelysning styrt av Fibaro Rele.(Z-wave) Spotter i kassekledning med Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) LED Uplights belysning styrt av Fibaro Rele.(Z-wave) Postkasse: Magnetsensor koblet til Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Bevegelse sensor: Bevegelse sensor koblet Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Temperatur: Temperaturføler koblet Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Biler: BMW i3 med Tesla Wall Charger, Tibber Integrert. Hass integrasjon satt opp, denne skal sende info til HomeSeer via MQTT når jeg får satt meg inn i Hass. Har 2 biler til som ikke er smarte, vurderer å lage en Wifi Presence sensor til disse som kommuniserer Home/Away via MQTT. (Ikke påbegynt) Barnerom: Varme: Varmefolie med Heatit thermostat.(Z-wave) Sensorer: Multisensor 6 innfelt i tak.(Z-wave) Netamo Innendørs modul.(HS3 Plugin) Magnetsensor i innv dør og vindu på Fibaro Uni Sensor.(Z-wave) Nest Røykvarsler.(HS3 Plugin) Lyd og Bilde: Samsung 55" 4K Multibrackets Motorisert Veggfeste Sonos Beam montert under tv. (HS3 Plugin) Logitech Harmony Companion. (HS3 Plugin) Lys: Spotter i tak på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Nattlampe med Ikea E14 Trådfri.(Zigbee) Ikea Fyrtyr Rullegardin (Zigbee) Gjesterom Varme: Varmefolie med Heatit thermostat.(Z-wave) Sensorer: Multisensor 6 innfelt i tak.(Z-wave) Senative Strip i Vindu Magnetsensor på innv dør(kommer) Rullegardin: Motorisert med kit fra m.nu. (Z-wave) Lys: Spotter i tak på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Taklampe med Qubino pære. (Z-wave) Lyd: Psb 6,5" høyttalere i tak, egen Sonos sone. (HS3 Plugin) Gang Nede Lås: Idlock 150.(Z-wave) Ringelokke: Wemos D1 miin med Ardino rele (MQTT) Sensorer: Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) Xiaomi dør sensor.(Zigbee) Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Xiaomi temoeratursensor.(Zigbee) Varme: Mill Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Bod: Sensorer: Xiaomi Dør sensor på innv dør.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor i kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor på fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor i fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor (Zigbee) Kjøkken Kjeller: Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på vindu.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor i kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor på kjøleskap.(Zigbee) Xiaomi Temp sensor på fryseboks.(Zigbee) Xiaomi Dør sensor i fryseboks.(Zigbee) Lys: Ikea Trådfri driver på benkebelysning.(Zigbee) Taklampe med 5x Ikea Trådfri GU10.(Zigbee) 2xPhilips Hue brytere.(Zigbee) Spisestue Kjeller Sensorer: 2x Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Lys: Taklamper på Fibaro Dimmer 2.(Z-wave) Soverom Kjeller Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Fibaro Vindu sensor.(Z-wave) Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) Varme: Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Nattbordlamper 2x Ikea Trådfri E14.(Zigbee) Lyd og Bilde: Samsung 60" 4K AppleTv 4K Kjellerstue Sensorer: Xiaomi bevegelsesensor.(Zigbee) Fibaro Røykvarsler.(Z-wave) 2x Xiaomi Dør sensor på vindu.(Zigbee) Varme: Panelovn med Fibaro Wall Plug.(Z-wave) Lys: Taklamper med 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Lamper 2x Philips Hue E27.(Zigbee) Lampe Ikea Trådfri Wall prug.(Zigbee) Lyd og Bilde 65" Samsung 4K Apple TV 4 Nvidia Shield Sonos Connect Pioneer SC-LX90 Surround Forsterker Focal Electra 1028be Høyttalere Gang Oppe Lås: Idlock 101.(Z-wave) Ringelokke: Doorbird (HS3 Plugin)
