Viser innholdet med mest poeng fra 23. aug. 2020 i alle områder
  1. Stikkordet er assosiasjon. Du bruker smarthussentralen til å assosiere en bryter med en dimmer/aktuator og da vil kommandoene gå direkte, uavhengig av om sentralen er oppe eller nede. Det betyr også at det vil virke den dagen du selger leiligheten og tar med deg sentralen, nye eiere vil kunne bruke de trådløse bryterne som vanlig.
  2. Ok, uflaks og idioti i kombinasjon gjør alt mye vanskeligere. Den ene (som er en ESP8266 NodeMCU) har nok en feil i loddingene et sted. Jeg klarte til slutt å tving WLED inn på den med å holde på ledningen på en bestemt måte. Den andre viste seg å være en ESP32... Etter å rote en del i arkivet fant jeg andre ESP8266-moduler. Gikk dønn inn med en gang!
  3. Feil spørsmål... 😛 Hva skal jeg med vekta mi/vår i HomeSeer?
  4. Ja, men du trenger ikke kaste USB-stick, den kan du flytte til RPi senere.
  5. De kan integreres med MQTT (som alt annet). Edit: https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html --
  6. Ja, sammen med noen regler i en firewall (f.eks. ufw) for å begrense plugin porten (10400), eller stenge den helt om man ikke har behov for å kjøre plugins remote. Aller helst et skikkelig gjennomtenkt opplegg med bruk av vlan i nettverket, etc...
  7. Køpte en Lenovo Smart Clock til min sønn i dag. Det er ikke alltid like lett å få ungdommen til å stå opp og gå på skolen. Denne var genial, setter på vekking og hvis ikke han har gått ut av huset innen et gitt klokkeslett, har jeg programmert Homeseer til å sende en talebeskjed: til klokken "Go to School, the time is 08:05", "Go to School, the time is 08:10", "Go to School, the time is 08:15", etc. med volum 100% 🙂
  8. Takk for tilbakemelding! Jeg trenger det ikke lenger (gikk ikke for Sonos RF Bridge), men kudos for oppdaterng likevel.
  9. Ikke nødvendigvis med NFC-tags, men jeg la nettopp til en automasjon som gjør at nå jeg slår av vekkerklokka på mobilen, så slås skjermen på soverommet seg på (den som viser meteogram, nyheter, osv). Ja, jeg vet at man kan gjøre dette med Tasker på Android, men det har ikke vært mulig å gjøre noe sånt på iOS før nå. Noen vil kanskje starte kaffetrakteren når man slår av vekkerklokka, f.eks?
