Viser innholdet med mest poeng fra 25. aug. 2020 i alle områder
  1. Må helt klart kobles til avspilling av denne. WAF er nok heller tvilsom.
    6 poeng
  2. Har knapt hvert hjemme siste tiden så har ikke fått sett noe på dette. Men nå tror jeg at jeg skal klare å få lagt inn noe tid til å se på det dere har rapportert
    5 poeng
  3. Det lå en Nortek Zigbee & Z-Wave USB stick og ventet på meg da jeg kom hjem fra ferie i Danmark på fredag. I går satte jeg opp en HS4 og plugget den inn. Klønet litt med å legge inn CP210X drivere og forsøkte først å legge inn den "vanlige" Zigbee plugin'en til HS4 men den ga kun mulighet for OSRAM Zigbee. Men da jeg fikk lagt inn BETA versjonen av Zigbee plugin'en gikk det bedre og jeg fikk opp "Manage Network" og kunne legge inn Nortek USB'en: Sticken opptrer som 2 helt forskjellige Com porter_og jeg kan la være å starte opp den amerikanske Z-way delen: (Her er Nortek Zigbee på COM3 og en Europeisk UZB på COM4) Jeg regner med at fok er sultne på info så jeg gjorde noe små inkluderinger med HW jeg hadde liggende men har desverre ikke tid til å gjøre noe grundig akkurat nå. Det jeg rakk var følgende: Først la jeg inn en Osram plug og den virket med en gang: Active Power ser riktig nok gal ut siden den ikke hadde noe belastning. Så prøvde jeg en par IKEA pærer uten hell. Men det skyldes nok at de har ligget LENGE og sannsynligvis på FW oppgraderes først. Skal se om jeg rekker å rigge opp noe for å få gjort det senere. 3 sensorer jeg hadde liggende for test fra Safe4 gikk rett inn men jeg er litt usikker på om de oppdaterer seg som de skal. Må sjekke mer senere: Så fant jeg fram en IKEA plugin SW: Den funker også fint men har en dimmer (?) som vel ikkeskal være der? Det var det jeg rakk i denne omgang. Hører spent fra andre hva de får testet og får til å virke. (Særlig ELKO Dimmeren ) Meldingen fra meg foreløpig er altså at: NORTEK Zigbee sticken virker på HS4 Den kan startes med bare Zigbee delen og la den amerikanske Z-wave delen ligge passiv. Det går ann å inkludere devicer og flere av dem funker greit. Her er en par skjermbilder til:
  4. Jeg har "kjøpt" en 433MHz antenne fra @Erling. Enda bedre sending av Somfy RTS-signaler.
  5. Jo, de har motorkontrollere for screens og lignende. Det var det jeg tenkte på. Tror bare jeg ordla meg litt i overkant klønete.
  6. 8 slike, siden jeg solgte z-wave padda 🤩 for noen år siden. #tabbe Vil ha kontroll på printer, dansk høyttaler og ymse PC´er etc.
  7. Har god til på å gå over til HS4... Men jeg får vel skaffe meg en sånn pinne, jeg og.
  8. Prøv heller å legge begge inn non-secure, er ikke sikkert Sunricher-saken støtter secure, og da faller den automatisk tilbake til non-secure.
  9. Vinskapet åpnes bare ved vekt under x kg..? 🤔 I ett slikt scenario må jeg nok kombinere med en ir-temperatursensor som overstyrer når det koker i topplokket 🤣
  10. Dette ble en vegg av tekst, men siden det virker som du har interesse for detaljene under panseret.... Så langt jeg kan forstå av loggen er dette den berømte setpoint feilen. Problemet er at z-wave kontrollere skal intervjue termostater for å finne ut i hvilke tallformat de kan motta temperatur. Z-TRM3 vil alltid ha temperatur med 1 desimal presisjon. Mange Z-wave kontrollere gjennomfører ikke dette kapabilitets intervjuet korrekt - og på disse kontrollerene oppstår situasjonen. Fibaro HC gjør dette kapabilitetsintervjuet slik Silicon Labs ønsker - og derfor fungerer setpoint fint der. Min persepsjon er at de fleste andre kontrollere ikke har denne evnen ennå - og Thermofloor gir derfor på forespørsel ut en uoffisiell FW som virker med disse kontrollere. I loggen ser vi at HA (OZW) bruker et format som Z-TRM3 ikke støtter når den forsøker å justere setpoint til 24 grader: 24 grader: 2020-08-24 16:29:31.627 Detail, Node013, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x18, 0x25, 0x4e, 0xd9 De sentrale dataene her er 0x01, 0x18 => sender 24 grader (0x18) som 1 byte heltall uten presisjon/desimaler. Det korrekte skulle vært 0x22, 0x00, 0xF0 26.5 grader: 2020-08-24 16:29:39.160 Detail, Node013, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=13): 0x01, 0x0d, 0x00, 0x13, 0x0d, 0x06, 0x43, 0x01, 0x01, 0x22, 0x01, 0x09, 0x25, 0x50, 0xf6 0x22, 0x01, 0x09 => sender 26.5 grader som 265 (0x0109) som 2 byte tall, med 1 desimal presisjon Dette er på et format Z-TRM3 forstår og gikk fint. Så kortversjonen er at man for HA må vente til OZW evt. kommer med korrekt z-wave støtte eller legge inn modifisert FW på Z-TRM3.
  11. Startet så smått å teste HS4 med Nortek Zigbee sticken i går
  12. Noen som har testet på Linux? Får bare en devicestring som denne: EDIT: Måtte endre litt på denne for at det skulle funke:
  13. Kombinert med smartlås på snopeskapet vil man jo sikre seg at vekten holdes stabilt!
  14. Må isåfall kunne kombineres med magic mirror
  15. Oi oi oi. Du har vært her så lenge og fremdeles oversett det mest elementære (se neste avsnitt).
  16. Køpte en Lenovo Smart Clock til min sønn i dag. Det er ikke alltid like lett å få ungdommen til å stå opp og gå på skolen. Denne var genial, setter på vekking og hvis ikke han har gått ut av huset innen et gitt klokkeslett, har jeg programmert Homeseer til å sende en talebeskjed: til klokken "Go to School, the time is 08:05", "Go to School, the time is 08:10", "Go to School, the time is 08:15", etc. med volum 100% 🙂
  17. Erna sa ikke noe om at vi ikke kunne «hamstre» annet enn dagligvarer vel. Uansett, dette er ikke min feil. ?
