Viser innholdet med mest poeng fra 26. aug. 2020 i Innlegg
  1. Dette er en "dirty hack" som tar endringer i setpoint-devicen og sender dem til termostaten som en parameter. Ideelt skulle termostaten selvfølgelig gjort dette selv, men inntil HeatIt får fikset det (for dette er et problem på veldig mange systemer) så får vi gjøre det på denne måten. Du må lage et event som trigger på alle endringer på termostatens SetPoint device. Og da kjører du dette scriptet med parameter "NodeNummerTilTermostaten,DeviceRefTilSetPointDevice" Sub Main(ByVal Parms As Object) 'Moskus 2020 Dim homeID As String = "HOMEID" Dim nodeNumber As Byte = Parms.ToString.Split(","c)(0) Dim deviceRef As Integer = Parms.ToString.Split(","c)(1) Dim parameter As Byte = 9 Dim value As Integer = hs.DeviceValue(deviceRef) 'Options: {homeid, nodeID, Parameter, ParamSize, Convert.ToInt32(value)} Dim reply As String = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Set", New Object() {homeID, nodeNumber, parameter, Convert.ToByte(2), Convert.ToInt32(value * 10)}) If False Then 'Change "False" to "True" To debug Select Case reply Case 0, "" reply = "UNKNOWN" Case 1 reply = "Successful" Case 2 reply = "Queued" Case 3 reply = "Failed" End Select hs.WriteLog("SetParameter", "Set node " & nodeNumber & "s parameter " & parameter & " to " & value & ": " & reply) End If End Sub
  2. Edit: Rettet ref. til fuktsensor. Ser at det er flere tråder som går på regulering av ventilasjonsvifter. Jeg kom over en OMRON frekvensregulator og har nå endelig fått på plass en løsning for å fuktstyre avtrekksvifta som trekker luft ut av bad og vaskerom. Vifta er en SystemAir/Villavent VV450 S som trekker ca 0,56A Denne hastighetsregulerer jeg med en Qubino 0-10 V dimmer som er koblet til en OMRON VS mini J7 frekvensregulator. Jeg fant ikke noe 12-24 V ut fra frekvensregulatoren, slik at Qubinoen er forsynt av en 12 VDC LED driver fra Biltema til 79,- kroner Som fuktsensor bruker jeg Philio PAT02-B som reagerer rimelig kjapt på endring i fuktnivå i rommene. Bruker så scener i Vera for å sette vifta til max når fuktighet stiger over 42% og regulerer ned til minimum når fuktnivået er under 40 % (Grenseverdiene blir sikkert justert etterhvert, men funker nå) Med en slik frekvensregulator så kan vifta reguleres helt ned til stans uten antydning til mekanisk støy som man får med en dimmer. 35% på Qubinoen gir ca 20 Hz ut på regulatoren og er en passelig grunnventilasjon fra våtrommene. Oppsettet mitt er helt støyfritt med unntak av luftstøy i ventilene med vifta på max. Deilig å slippe å huske på å skru opp vifta før en dusjer og skru den ned igjen etterpå! Frekvensregulator: http://www.ebay.co.uk/itm/Omron-VS-mini-J7-Frequency-converter-CIMR-J7AZB0P2-1PH-230V-0-25kW-/302194175444?hash=item465c2d2dd4:g:UgIAAOSwKtVWzs2q Qubino 0-10 V dimmer: https://www.tronika.no/no/lysstyring/975-dimmer-0-10v-zmnhvd1.html Philio Multisensor: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1004-multisensor-pat02-b.html LED driver: http://www.biltema.no/no/Bygg/Belysning-og-lamper/Tilbehor/LED-transformator-12-V-DC-2000038013/ Vifte: https://vvskomplett.no/villavent-standardvifte-vv450-s?gclid=Cj0KEQiAiMHEBRC034nx2ImB1J0BEiQA-r7ctsTtdWaq7YU3nCke4tT7nZuYOEcHtH7MA_DuwnKrnZYaAqTC8P8HAQ
  3. Det lå en Nortek Zigbee & Z-Wave USB stick og ventet på meg da jeg kom hjem fra ferie i Danmark på fredag. I går satte jeg opp en HS4 og plugget den inn. Klønet litt med å legge inn CP210X drivere og forsøkte først å legge inn den "vanlige" Zigbee plugin'en til HS4 men den ga kun mulighet for OSRAM Zigbee. Men da jeg fikk lagt inn BETA versjonen av Zigbee plugin'en gikk det bedre og jeg fikk opp "Manage Network" og kunne legge inn Nortek USB'en: Sticken opptrer som 2 helt forskjellige Com porter_og jeg kan la være å starte opp den amerikanske Z-way delen: (Her er Nortek Zigbee på COM3 og en Europeisk UZB på COM4) Jeg regner med at fok er sultne på info så jeg gjorde noe små inkluderinger med HW jeg hadde liggende men har desverre ikke tid til å gjøre noe grundig akkurat nå. Det jeg rakk var følgende: Først la jeg inn en Osram plug og den virket med en gang: Active Power ser riktig nok gal ut siden den ikke hadde noe belastning. Så prøvde jeg en par IKEA pærer uten hell. Men det skyldes nok at de har ligget LENGE og sannsynligvis på FW oppgraderes først. Skal se om jeg rekker å rigge opp noe for å få gjort det senere. 3 sensorer jeg hadde liggende for test fra Safe4 gikk rett inn men jeg er litt usikker på om de oppdaterer seg som de skal. Må sjekke mer senere: Så fant jeg fram en IKEA plugin SW: Den funker også fint men har en dimmer (?) som vel ikkeskal være der? Det var det jeg rakk i denne omgang. Hører spent fra andre hva de får testet og får til å virke. (Særlig ELKO Dimmeren ) Meldingen fra meg foreløpig er altså at: NORTEK Zigbee sticken virker på HS4 Den kan startes med bare Zigbee delen og la den amerikanske Z-wave delen ligge passiv. Det går ann å inkludere devicer og flere av dem funker greit. Her er en par skjermbilder til:
  4. Det var tydelig at den gjorde det, selv om ikke HomeSeer var startet. Men bare at den var plugget i og lyste gjorde at responstiden på bryterne ble normale igjen.
  5. DrH er ett program som man kobler opp mot roboten via en usb kabel. All styring som man har her på forumet er trådløs.
  6. Oppdatering: Hadde problemer med å få Garage door status til å vises i Homeseer. Har som nevnt tidligere, ekskludert/inkludert flere ganger, tom resat hele device-en. Men nå som jeg skulle slå av alarm/blinking/delay, kom jeg over denne under root, settings: "This setting determines whether automatic notifications of switch status changes will take place.". Den var satt "Disable". Med den "Enabled" virker ting som det skal.. bortsett fra at nå får jeg ikke slått av alarm/blinking/delay ?. Legger dette i tråden, da andre kanskje kommer borti samme.
