Viser innholdet med mest poeng fra 27. aug. 2020 i alle områder
  1. Ja, dette har fungert helt topp i flere mnd. styrer den kun fra HomeSeer, basert på fukt.
  2. Parene i en Cat6 kabel er revolvert, hvor hvert par har ulik revolvering («tvist» per mm). Ved bytte av «farger» vil ikke lenger denne revolveringen fungere, og kabelen blir mer utsatt for krysstale, både NEXT og FEXT. Det er ingen problem hvis alt er samme standard, men patchesnorer kjøpt i europa er for det meste standard B. Kobler man da veggkontakter etter A og bruker patchesnor med standard B blir det kluss.
  3. Nå har jeg bare eid ID Lock 150 i noen måneder, og Yale Doorman i over 5 år, men førsteinntrykket er at Doorman er en bedre lås. Den funket alltid, aldri noe tull, oppgraderte aldri firmware (FW) på den (vet ikke om det er mulig engang). ID Lock gjør mye rart. Jeg har satt den opp med "auto lock" slik som jeg også brukte på Doorman, men ID Lock kan finne på å låse seg når døren er åpen. Det var også dag og natt når jeg oppgraderte fra FW som fulgte med låsen til siste beta. Jeg har også lest at folk er mer fornøyd med touch-kodepanelet enn knappene på Doorman, men jeg er ikke helt der enda. Noe jeg håper en en design feature er at hvis jeg bommer på koden så kan jeg bare fortsette å taste, så lenge de siste tallene er en gyldig kode så åpner den seg. På Doorman måtte jeg prøve å åpne døren selv om jeg visste koden var feil. Nå virker det som veldig mye cons, og det er vel korrekt. Hadde Yale ikke vært så sær med tanke på integrasjoner så hadde jeg fortsatt valgt den, men det gjør de ikke så da er man "tvunget" til å velge ett annet produkt som gjør ting rett med tanke på integrasjoner men desverre ligger noen år bakpå med tanke på FW til låsen. Status på låsen kommer med en gang, og det går maks 3 sekunder fra jeg låser den opp fra huben til det skjer på låsen.
  4. Så lenge det er koblet likt i begge ender vil det ikke spille noen rolle om det er koblet etter A eller B. Patchesnorer kan ha ulik kobling, rett og krysset. I dag brukes rett kobling i patchesnorer som kjøpes ferdig i butikk.
  5. Fjernstyring av min eldre Carrier varmepumpe.. ESP8266 + IR + DS18B20 (DS18B20 for å måle utblåsningstemp) Var heldig å fant 5VDC i kretskortet for innedelen. ESP8266 fikk også fint plass i den originale boksen 😉 Satte inn en Fibaro plugg for å kunne måle strømtrekken i tillegg. https://www.domoticz.com/wiki/ESPEasy_Aircondition_Inverter_IR_control
