Viser innholdet med mest poeng fra 28. aug. 2020 i Innlegg
  1. Hvor var denne da ungene var små?
    4 poeng
  2. Trodde jeg var klar til å gi ut ny versjon, men ser at jeg har fått en del feilmeldinger i dag så drøyer nok noen dager til desverre.
  3. God aften, jeg holder på å samle sammen endel informasjon om stemmestyring av KNX. Det var veldig få sammenlikninger å finne, selv om 1home.io (en av disse leverandørene) har en fin liste på bloggen sin der jeg oppdaget flere av disse produktene. Det blir fort til at man sammenligner epler og bananer også, og det er noen få plasser der noen nevner å ha brukt flere av disse produktene. Med så lite og spredt informasjon tenkte jeg at jeg kunne like godt legge ut det jeg samlet sammen her så andre kan finne det og kanskje korrigere det jeg finner eller ikke har fylt ut. Andre produkter: * Smarthjem-programvare som har stemmestyring og støtte for KNX. Gjerne med DIY-hardware. Nevner noen her: * Cloudløsninger. Noen av produktene over har også cloudløsninger som kan virke uten egen hardware. Det finnes nok også flere alternativer ikke nevnt. Det virker fortsatt som produktene for stemmestyring i smarthjem er umodne. Flere av utviklerne nærmest klager over begrensningene Apple gir dem, og samtidig så er det enda en betydelig del mindre funksjonalitet på Alexa og Google Home-plattformene. Noen få produkter nevner offline-funksjonalitet, først og fremst ProKNX som bruker Snips. Men så har Sonos kjøpt opp Snips, og lagt ned noen begrensninger på framtidig utvikling siden de fokuserer det mot å styre musikk i egne høyttalere. Og cloud-løsningene er sårbare så man kan ikke gå ut fra at de samme alternativene finnes om 10 år. Noe vil jeg dobbeltsjekke før jeg legger det her, så jeg kommer vel til har begynt å fylle på i flere omganger... Jeg har foreløpig ikke fylt ut andre alle viktige egenskaper som formfaktor og strømkilde, IP og/eller buss-tilkobling og merfunksjonalitet som visualisering. Sleng gjerne inn en kommentar om dette er meningsfull bruk av tiden min eller ikke, jeg vet at dette subforumet ikke har den største gjennomstrømningen.
  4. Jeg prøver det ut nu. Har en varmepumpe som registrerer bla romtemperatur og hvor mye den har kjørt (varmet/kjølt i % av døgnets tid) i influxdb. Viser i Grafana med: SELECT mean(value) FROM running GROUP BY time(1d) #viser prosent av dagen den har kjørt (varmet, kjølt) SELECT MAX(roomTemperature) FROM heatpump GROUP BY time(1d) #max temperatur SELECT mean(roomTemperature) FROM heatpump GROUP BY time(1d) #gj.snittstemp SELECT MIN(roomTemperature) FROM heatpump GROUP BY time(1d) # min temp Den har kun kjørt et par dager. Nu lurer jeg svært på hva slags retention jeg kan bruke for at dette skal virke i årevis....
  5. Aqara er Zigbee. HC2 er iallfall kun Z-wave, men mulig at HC3 støtter dem.
  6. @Moskus, Mine vokste opp med et serverskap i full størrelse i kjelleren, det var bare naturlig for dem.
  7. http://www.azatrax.com/latching-relay.html Om jeg har forstått den rett så bruker du kun strøm på å skifte posisjon. 12 Volt. I tillegg så trenger du kanskje noe som gir strøm inn når du skal skifte om på posisjonene. Det kan bli endel komponenter, men jeg tror de er små nok til at alt går i en pen Biltemaboks eller noe lignende.
  8. Datatrafikk, og spesielt ikke nettverkstestere, liker ikke endringer i revolveringen. Revolveringen er ikke lik på de ulike parene, så ett fargebytte underveis i kabelstrekket er en uting. Tviler dog på at man vil merke noe til det, uten en nettverkstester.
  9. Har knapt hvert hjemme siste tiden så har ikke fått sett noe på dette. Men nå tror jeg at jeg skal klare å få lagt inn noe tid til å se på det dere har rapportert
  10. Det jeg skal fortelle deg nå vil spare deg hundrevis av timer: Bytt til en annen elektronisk lås.
  11. Et annet alternativ (hvis du har en cat 5-6 kabel i nærheten og som er plugget inn i en PoE switch) 48V til 5V micro USB active PoE splitter til ca kr. 40,- pr. stk og du trenger ingen elektriker
