Viser innholdet med mest poeng fra 02. sep. 2020 i alle områder
Jeg må skifte over til nytt opplegg for røykvarslere. Fra før har jeg Deltronic varslere koblet opp mot en relemottaker. (lik denne, men modellen før). Etter å ha vurdert endel fram og tilbake så går jeg nå for Ei Electronics som erstattere og har i den forbindelsen kjøpt blant annet en Radiolink. Planen er å lage ett nytt oppsett som kan ta over for min gamle boks med z-uno og Deltronic. Jeg kommer nå til å kjøre både Deltronic og Ei Electronics varslere og skal gå igang å sette opp en ny z-uno som da vil lytte på to systemer og kunne trigge de. Egentlig en veldig enkel jobb, men jeg tenkte jeg kunne dokumentere her slik at de som vil kan få ett lite blikk inn i z-uno (jepp, Chrome vil klage på linken siden de ikke har ett korrekt sertifikat). Det aller første jeg gjorde var å få installert inn siste versjon av Arduino (1.8.13) og lagt inn link mot biblioteket man trenger. Etter mye knoting uten at jeg klarte å finne min egen z-uno så ble det å prøve forskjellige usb-kabler med micro usb. Etter litt så fant jeg en som fungerte slik at min z-uno kom opp under ports i Device-manager (win10). Etter å ha først testet med BLINK og forskjellige delay for å se at det fungerte så testet jeg første z-wave eksempel - Simple switch. Etter å ha lastet opp sketch og inkludert enheten i mitt system(HomeSeer) så kunne jeg slå av og på det interne led-lyset. Hurra, det virker! Veien videre er tenkt som følger: To innganger vil bli brukt for å lytte på portene til mottakerene som slår ut ved alarm. Jeg bruker to utganger for å kunne trigge 2 releer som igjen gjør at motakerene trigger sine tilhørende røykvarslere. Slik vil jeg sørge for at begge system hyler ved en eventuel alarm.2 poeng
Det er ikke det samme. Brikken er passiv og er det som henger fast, det er telefonen din som er aktiv. Det er det motsatte vi er ute etter, da ID-kort på jobb er den passive biten og det som henger rundt halsen.2 poeng
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/nve-legger-fram-forslag-til-ny-nettleiemodell/ Opp som en bjørn og ned som en skinnfell...... De skrinlegger effekttariff til husholdninger og overlater det til energiselskapene å gjøre eventuelle endringer2 poeng
Fungerer nå: slettet HubPSK i Tradfriseer.ini filen og da kom det to nye linjer etter en restar av pluginen. HubPSK_1= HubPSKid_1=1 poeng
Nå er vi litt off-topic, men jeg bruker «hent innhold på url» i Snarveier-appen til å hente en URL på HomeSeer sitt JSON-interface. F.eks trigger jeg wallplug til skjermen på soverommet når vekkerklokka slås av eller slumres.1 poeng
Det er sant. Men med en kode, slipper man å dra opp mobiltelefonen. Jeg bruker ikke nøkler lenger hvis jeg kan unngå det...1 poeng
Fjern passordet, og kommuniser ut av HS-maskinen kun med en nginx frontend. Sperr alle andre porter.1 poeng
Jepp! Jeg har nå sendt (enda) en epost med forholdsvis store bokstaver. Bare send eposter!1 poeng
Nei, da får vi vel bare fortsette å mase på å fikse import til UZB igjen... det hadde løst en del problemer.1 poeng
Nei, dessverre er dette noe som ikke finnes. Behovet er der, så det er egentlig litt rart... Jeg ville sendt det over Ethernet. Enten direkte via Arduino-plugin'en (men da må du muligens bruker APIet) eller via MQTT.1 poeng
Det er vel et lite år siden jeg prøvde meg med Smart Implant i HS3 uten noen suksess men jeg har kjørt i flere år med forgjengeren Universal Binary Sensor eller hva den nå heter med 3 stk DS18B20 og det funker helt 100. Kjøpte inn en Smart Implant for å ha i tilfelle UBSen skulle slutte å virke. Den er jeg helt avhengig av for gulvvarmestyring og UBS er ikke å få tak i lengre... Prøvde meg også med ZUNO men den ville heller ikke funke i HS3. Tok det opp med HS Support men de hadde så mye å gjøre med HS4 utvikling at de ville ikke se på det en gang... men det begynner å bli en stund siden og der skjer nå ikke så veldig mye HS4 utvikling heller...1 poeng
Kjøpte ett av de første kortene, og det har faktisk fungert så bra og stabilt at jeg har glemt at jeg har det... Det bare fungerer1 poeng
Hei, Ville bare si at jeg har vært så heldig å fått ett av disse byggesettene, og det har fungert utmerket for min del. Så en stor tommel opp fra meg på de som har deltatt i dette prosjektet, her ligger det nok mange timer bak 👍1 poeng
Det vil jeg tro. Men uanz bør du gå for den nye modellen som NetOnNet og Kjell&co på Kvadrat har. De støtter visstnok ZigBee 3. De eldre modellene som er sirkelformet på kortendene er mer lunefulle og disse kan du fort ende opp med hvis den kjøpes av like lunefulle kinesere. Ps. Bildene over viser den nye modellen som er firkantet med avrundet hjørner.1 poeng
https://www.aliexpress.com/item/4001345495957.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.444a7d8b0jOYX2&algo_pvid=f6e64556-2e06-4400-b612-88f1f68670a3&algo_expid=f6e64556-2e06-4400-b612-88f1f68670a3-5&btsid=0ab6f82c15989652853511470e551b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ For øvrig så vil en xiaomi aquara løse hele tørkestativproblemet, vil jeg tro, såfremt hylsen utenpå røret stanser sånn ca. på samme sted hver gang du slipper den ned. Hovedenheten festes til stangen og magneten til den sorte hylsa, med gaffa eller noe svart/kosmetisk. Eller omvendt. Magneten er innkapslet i plast, så i Trondheim vil det være god nok rustbeskyttelse. Vestlandet, derimot, kan være en annen sak...1 poeng
I dag har jeg montert opp min første IKEA Fyrtur, et produkt jeg egentlig har siklet på helt siden det ble annonsert at IKEA skulle lage det -- så jeg er iofs. litt sent ute i å faktisk anskaffe det. Anywho. Sola som treffer det vinduet gjør den ene sittegruppen vår litt vanskelig å ta i bruk (og det er tilfeldigvis der vi gjerne ser på TV eller har laptop på fanget) - så jeg har skrevet en enkel automasjon som sørger for at den er nede når det er sol (eller sannsynligvis er sol) på vinduet. Home Assistant konfig: # Trenger sun og yr-integrasjoner sun: sensor: - platform: yr # En binær-sensor som settes til true/false når solen står i riktig vinkel for å treffe vinduet, og yr-symbolet er av en type som ikke er så overskyet. binary_sensor: - platform: template sensors: sol_vestre_vindu: friendly_name: "Sol vestre vindu" value_template: > {{ state_attr('sun.sun', 'azimuth')|float > 230 and state_attr('sun.sun', 'azimuth')|float < 315 and state_attr('sun.sun','elevation')|float > 5 and state_attr('sun.sun','elevation')|float < 30 and states('sensor.yr_symbol')|int >= 1 and states('sensor.yr_symbol')|int < 4 }} # Automasjoner som dekker til/ikke basert på binær-sensor automation: - alias: Dekk til vestre vindu ved sol trigger: - entity_id: binary_sensor.sol_vestre_vindu platform: state to: 'on' action: - service: cover.set_cover_position data: entity_id: cover.0xd0cf5efffee847ee_cover position: 0 - alias: Åpne rullegardin vestre vindu når sol over trigger: - entity_id: binary_sensor.sol_vestre_vindu platform: state to: 'off' action: - service: cover.set_cover_position data: entity_id: cover.0xd0cf5efffee847ee_cover position: 100 Meldt klarvær i morgen, så da får vi se hvor godt jeg traff med vinkel.1 poeng
