Viser innholdet med mest poeng fra 03. sep. 2020 i alle områder
  1. Kom igjen da @Moskus, ny poll? Sikkert mange som har byttet system. Og så må vi sammenligne den gamle med den nye etterpå. Og eventuelt sammenligne med det folk har oppført som system på profilen hvis det er mulig?
    4 poeng
  2. Har laget en super unødvendig automasjon, kun fordi man kan 🙂
  3. Her er en fork av home-assistant-sbanken som viser transaksjoner i tillegg til saldo: https://github.com/sepodele/home-assistant-sbanken
  4. Jeg har, som flere her inne, satt opp nettverket mitt slik at jeg har Altibox fiber rett i egen router (EdgeRouter 4), med TV og internett ut av denne som om det var en standard hjemmesentral der TV og internett kan tas ut av samme port uten VLAN. Jeg opplevde i kveld at alle TV-kanaler unntatt NRK sluttet å fungere. Etter en henvendelse til Altibox som ikke hjalp meg stort (de ba meg om å koble ut hjemmesentralen, som jeg ikke benytter, i 10 min) la jeg merke til en tweet til Altibox som ga meg svaret. Siden der er flere andre her inne med tilsvarende oppsett tenkte jeg å dele løsningen her. Disclaimer; Jeg er selv ikke kompetent nok til å forstå detaljene i det som må gjøres. Altibox har gjort endringer i hvilke IP-adresser dekoderen må ha tilgang til for å fungere. Det må derfor legges inn en ny static route i routeren for å få TV til å fungere igjen. Jeg leste i tråden på freak.no at man også måtte legge inn IP-rangen som en NAT-regel også. Jeg gjorde derfor følgende: - Ny static route med destination=10.133.0.0/16 og Next hop address=10.202.206.1 (NB! Det kan hende disse addressene varierer avhengig av hvilken leverandør du har av Altibox mener jeg å ha lest, men dette fungerte for meg som har Viken Fiber). - La til nettverk 10.133.0.0/16 i nettverksgruppen jeg benytter i NAT-regelen for IPTV.
  5. Jeg må skifte over til nytt opplegg for røykvarslere. Fra før har jeg Deltronic varslere koblet opp mot en relemottaker. (lik denne, men modellen før). Etter å ha vurdert endel fram og tilbake så går jeg nå for Ei Electronics som erstattere og har i den forbindelsen kjøpt blant annet en Radiolink. Planen er å lage ett nytt oppsett som kan ta over for min gamle boks med z-uno og Deltronic. Jeg kommer nå til å kjøre både Deltronic og Ei Electronics varslere og skal gå igang å sette opp en ny z-uno som da vil lytte på to systemer og kunne trigge de. Egentlig en veldig enkel jobb, men jeg tenkte jeg kunne dokumentere her slik at de som vil kan få ett lite blikk inn i z-uno (jepp, Chrome vil klage på linken siden de ikke har ett korrekt sertifikat). Det aller første jeg gjorde var å få installert inn siste versjon av Arduino (1.8.13) og lagt inn link mot biblioteket man trenger. Etter mye knoting uten at jeg klarte å finne min egen z-uno så ble det å prøve forskjellige usb-kabler med micro usb. Etter litt så fant jeg en som fungerte slik at min z-uno kom opp under ports i Device-manager (win10). Etter å ha først testet med BLINK og forskjellige delay for å se at det fungerte så testet jeg første z-wave eksempel - Simple switch. Etter å ha lastet opp sketch og inkludert enheten i mitt system(HomeSeer) så kunne jeg slå av og på det interne led-lyset. Hurra, det virker! Veien videre er tenkt som følger: To innganger vil bli brukt for å lytte på portene til mottakerene som slår ut ved alarm. Jeg bruker to utganger for å kunne trigge 2 releer som igjen gjør at motakerene trigger sine tilhørende røykvarslere. Slik vil jeg sørge for at begge system hyler ved en eventuel alarm.
  6. De får forskjellige node.
  7. Sjekk også at det kun er en versjon av "HSPI_TibberSeer.exe" som kjører, det kan se ut som om du har flere, for "OnComplete" kommer flere ganger (det skal bare være en thread som kjører den, og da skal det kun skje én gang. I teorien. ).
  8. Hei Har kjørt med 4 z-net i huset i flere år m UZB1, det er veldig stabilt. Kan ikke huske å ha noe problemer med dette sålenge de er satt opp med fast ip også på router. Når du starter opp HS så la den jobbe seg ferdig før du får panikk, det tar litt tid før den får opp alle z-nett. 1-2 minutter. Bruker kablet nett. Har en Z-net for hver etg. Kommer snart til å bestille en ny for garasjen. ☺️ Før jeg fikk på plass dette var det massiv forsinkelser på enkelte z-wave dingser, signalene blei routa gjennom mange noder. Nå har jeg mer eller mindre real time på alt som kjører, ikke mange mS forsinkelse. Har ca150 z-wave dingser, og det vokser fortsatt. Stua har ca 50 stk. Kjeller ca 40. Har satt opp ett system for broren min også, samme fremgangs måte. Han er også fornøyd. Han har ca 60 dingser fordelt på 3 z-net. Kablet. Faste IP.
  9. Ordene er norske, men jeg skjønner allikevel ingenting 🤨
  10. Jon00 har et script for å disable og enable plugin'en. Men dette var mange feil. Har Pulse'n din dekning nok...?
  11. Det går sakte men sikkert fremover, men det blir sinnsykt bra 😎 Har bare fått dekslet på den nærmest vinduet. Man ser stor forskjell i spredningen på lyset på veggen (midterste bilde) med og uten deksel.
