Viser innholdet med mest poeng fra 05. sep. 2020 i Innlegg
  1. Jeg har HS3 på Windows 10 med .net 4.8 og fikk også disse feilmeldingene ved oppstart (lånt bildet av Tinge76): Fulgte instruksene i bunnen av dette dokumentet (Install .net updates og Configure for strong cryptography), og nå får jeg ingen feilmeldinger ved oppstart. Får nå skrudd alarmen av og på via HS, samt at status på komponenter kommer inn. https://docs.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/plan-design/security/enable-tls-1-2-client Glemte å nevne: Restartet maskinen etter endringene.
  2. Robert Kristensen hos http://elbilhjelpen.no/ er flink på Zappi. En liten korrigering på hva jeg sa tidligere. Man kan bruke eSense kontaktene i boksen for å fjernstyre. Først enabler man eSense, så kobbler man 220V på eSense kontaktene for å slå på laderen (dvs bruker en 220V bryter). Bruk av forskjellige motstander for ulike ladehastigheter var nok noe jeg husker fra en annen lader (tror jeg). Jeg tror ikke de har noe åpent API, men de har et brukerforum på http://myenergi.info/ der du kanskje finner noe relevant.
  3. Med andre ord: ALLE HomeSeer-brukere i Europa burde sende dem en epost!
  4. Hei! Jeg fikk ikke dette dette opp å gå mot Altibox/Lyse, jeg skal prøve om jeg kan få satt på noe firewall snooping for muligens å sjekke til hvilken adresse min stb vil til hos Lyse. Inge
  5. Hvis du bruker tiltpi, så er det bygget opp med node red, jeg har 3 ds1820 temp sensorer koblet på en tiltpi. En stk som måler kjøleskapstemp, og 2 stk som er tapet til gjæringskar, pluss selve Tilt’en som ligger å flyter. Bruker snitttemp av Tilt og de to som er tapet på gjæringskaret til å styre temperaturen i kjøleskapet. ds1820 node til mqtt fant jeg i node red, og bruker en tilt flow til mqtt som pusher Tilt oppdateringer videre til mqtt server. Bruker forøvrig en pi zero til dette. Veldig stabil. https://gist.github.com/scholy/be7c99d8282e50ac9f0c6a6d95674a19 Jeg bruker ikke HA som system, kan bruke hva som helst bare det tar imot mqtt. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  6. Hehe Jeg har Alexa kommandoer for: Alexa, ask homeseer outside tempetature Alexa, ask homeseer bedroom tempetature osv Har også en kommando Alexa, ask homeseer wife tempetature Der svaret er hardkodet som: "Your wife is very hot"
