Viser innholdet med mest poeng fra 06. sep. 2020 i Innlegg
Liten grafisk fremstilling av hva de forskjellige installasjonsmetodene innebærer: Alt er docker-basert så uansett hvilken måte du kjører det på så vil du få flere containere, men har du Home Assistant OS vil du få deres Supervisor som håndterer containerne for deg og de er da på forhånd konfigurert til å fungere mot HA, noe som gjør det veldig simpelt å sette opp og bruke. Home Assistant OS er et Linux-basert OS, men det er mye "lettere" enn f.eks Ubuntu, så om man uansett har en mulighet for å kjøre VM så blir det unødvendig mye overhead å kjøre f.eks Ubuntu OS --> HA Core i Docker. Da er det bedre med Home Assistant OS (som kjører HA Core i docker) Om du går for Proxmox kan du installere HA i en VM med en kommando herfra: https://github.com/whiskerz007/proxmox_hassos_install3 poeng
Oi her var det skrevet mye sides sist jeg var innom. Ja problemet er overgangen til TSL 1.2 Tingen er at det har kjørt uten feil på utviklingsmiljøet, mens i prod miljøet har jeg fått masse feil som jeg ikke klarte å kjennskap i utviklingsmiljøet. Så har dunka hode mye mot veggen. Oppdatere prod miljøet mitt nå for 30min siden og ikke fått noen feil der enda men lar det gå noen timer til hvertfall. Stemmer det at er "eldre" .net. pluginen har vært med en stund nå og jeg har ikke endra .net versjon så er utviklet i 4.5. så er vel snart på tide å løfte den. hmm kanskje bare gjøre det med en gang da...2 poeng
Jeg har aldri prøvd smarthjem før, og tenkte at jeg skulle hive meg på bølgen. Her vil jeg skrive litt om mine erfaringer med Futurehome, hvordan integrasjoner jeg har gjort i mitt hjem. Dette blir vel som en slags arbeidsblogg? Hvorfor Futurehome? Jeg tok utgangspunkt i systemene som er listet opp på forumet her, og ut fra denne gjorde jeg noen betrakninger opp mot hva jeg ønsket meg. Systemene kunne jeg grovt sett dele inn i 4 "rammer" Lukket system med egen hardware var ikke aktuelt for meg. Jeg var heller ikke noe særlig interessert i å kjøre det på egen hardware. Det har litt med WAF og gjøre, samtidig som jeg ikke på nåværende tidspunkt ønsket å fikle for mye. Ut fra aktiviteten på forumet og det jeg leste stakk Homey og Futurehome seg veldig ut. Det som gjorde at jeg til slutt valgte Futurehome var Jeg foretrakk utseende i deres applikasjon. Norsk selskap med vekt av norske utviklere. Supporttelefon dersom noe ikke fungerer. Dette er viktig da jeg jobber i elektrobransjen, og vi pr. nå selger xComfort, det ønsker jeg en slutt på etter å ha konfigurert 1 bolig. De som har prøvd skjønner hvorfor. De støtter produktene jeg ønsker uten bruk av 3. parts utviklere. Særlig elko etc. Mitt oppsett Mitt oppsett som skal oppdateres fortløpende består av Fibaro Wall plugg x2 Sensative strip x1 Aeotec Multisensor 6 x1 Cleverio bevegelsesdetektor x1 Nexa AD-147 x3 Elko Smartbryter 10A x1 Elko ESH RS16 316GLED dimmer RF PH x7 Heatit z-push button 8 Futurehome klistremerker Videre er det bestilt Elko dimmere, elko bryter, og Heatit Push bryter. Ved valg av utstyr har WAF vært uhyre viktig. Hun er vel det mest tekno negative mennesket jeg vet om, og skulle gjerne hatt oljelampe om det var mulig. Nexa AD-147 ble valgt da vi likevel har plugg inn dimmere som er satt med fast dimmenivå, så det kunne jeg gå igang med ganske kjapt. Ellers falt valget på Elko dimmere og brytere da de fungerer uavhengig av sentral, så om denne ikke funker eller z-wave blir jammet, så får kona skrudd av lyset. For husfreden, er det verdt den ekstra kostnaden. Mine automasjoner Automatisk oppjustering varme klokken 05:00 og 14:00 mandag - fredag Automatisk tenning av lys på soverom, bad, stue og kjøkken klokken 0600 mandag-fredag. Dimme lys i stue/kjøkken ned klokken 21:45, og enda mer ned klokken 22:00 for å signalisere at det er kveld. Bevegelsesdetektor og automatisk styring av lys i gang. Deaktivering av varme i stue dersom altandør står åpen. Førsteinntrykk Installasjon og oppsett av Futurehome sentral gikk ok. Den oppdaterte software ved oppstart, og skulle etter sigende gi meg beskjed når denne var ferdig ved hjelp av push notifikasjon, denne kom aldri. En restart av app på telefon så var vi igang. Dårlig start. Oppsett av nye komponenter i Futurehome kan umulig gjøres enklere. Fantastisk intuiativt. Linking av Multisensor 6 mot Fibaro wall plugg skjedde automatisk når disse ble definert i samme rom og plugger ble satt til varme. Sånt liker jeg! Trenger ingen linking at Multisensor skal styre varmeovner, det bare funker. Sånt liker jeg. Videre ønsket jeg å linke denne opp mot homeKit, dette skulle være støttet i en beta versjon, men har blitt fjernet så nå må jeg vente. Ok, da får jeg starte å leke meg med IFTTT som de tydeligvis har integrasjon mot, også dette er borte i ny versjon og vi må vente. Kan vel alltids leke meg litt med automasjoner i appen da? Men inntrykket var at denne var noe begrenset. Det er ikke mulig å legge inn IF x AND y. Dette kommer slik jeg har forstått det senere. De har en ganske avansert automasjonsmotor som heter Thingsplex som man når via nettleser. Så jeg må nok via den skal jeg lage litt kule ting. Det neste er NodeRed integrasjonen, så den skal jeg begynne å se på til uka. Det eksisterer homeKit integrasjon dit, så mulig vi får til noe morsomt derfra. Alt i alt har jeg veldig troen på Futurehome, og gleder meg til å se hvor dette fører hen. Legger ved noen bilder av oppsettet slik det er nå. Oppdateringer 19.08.20 - Lagt til dimmere, smartbryter og konfigurert Node-RED og homeKit 11.10.20 - Lagt til modusbryter, dimmer, automasjoner1 poeng
Nå har jeg kjørt i både prod og test i gode 4 timer uten feil så da får vi ta en sjans på at denne versjonen løser det for dere også. LsoftVerisure 2.9.109.0.zip1 poeng
Ser ut til å virke nå, fikk flytta på pulsen , plaserte den på utsiden av skapet. Kjørt stabilt siden Fredag☺️1 poeng
Jeg har huset fult av Ikea-rullegardiner og Rollertrol-motorer, men jeg vet ikke om de passer inn i Skosklöver... Jeg har en original Rollertrol som er installert i 2013 og som sviver fint enda. De fleste klarer seg bra. Det var en serie i ca. 2015 som hadde litt problemer, men motorer før og etter fungerer fint. Har kjøpt rimeligere på eBay, og de klarer seg stort sett like greit, men et par har låst seg. Jo, men de fleste rullegardinmotorer er svakstrøm. Roller Shutter 1/2/3 er 220V....1 poeng
OK, takk for nyttig info! Ser nå at min workstation uten pro ikke gir samme nødvendige settings som pro, så det prøer jeg nå. Ser ut til å funke bra. Skjønner også at Ubuntu blir overkill når det finnes eget HA OS! Server/NAS-en er en AMD Athlon 5350 APAU på 2,05Ghz og har kun 4GB ram installert. Men Hass.io krever nok ikke allverden for å funke. Blir litt voldsomt med en full esxi/proxmox akkurat nå, det er sikkert litt jobb å få dette opp å gå, men vil gå den veien etter hvert. Hadde vært fint å kunne ha Windows som en vm så jeg ikke mister noe jeg kanskje trenger en gang.. edit: da er hassio (riktig navn?) oppe å kjører med 1 inkludert heatit termostat. Men den viser ingen spesiell info og ikke noe spesiell temperatur på den visuelle termostaten... Så må finne noen easy steps for å få dette til å fungere, tips mottas gjerne edit 2: Kom plutselig data inn i HA så da ser det ut til at det funker på denne termostaten! edit 3: kan man styre termostatene via tibber app om man linker tibber med HA? Det var jo en grei måte å justere opp/ned temp avhengig av natt/dag, strømpris osv. Tror jeg1 poeng
Eit tips til andre som bruker Z-tool. (Eg kan vel ikkje være den eneste som bruker dette og har slike problemer?) Ser og at problemet dukker og opp når eg starter Z-tool på min Iphone og kun bruker "node connectivity" for å sjekke at alle noder er på plass. Etter omtrent to minutter skyter CPU'en opp i 30-40% for Z-wave plugin'en, og der blir den til eg tar grep. Fant og på HS forumet at den enkleste måten for og få CPU'en tilbake til normalt, er rett og slett og gå inn på "Z-Wave Controller Management page (Plugins->Z-Wave->Controller Management)". Det virker som om Z-wave verktøyet åpner opp ett eller annet som ikkje lukkes på ein ordentlig måte etterpå.1 poeng
Jeg var ikke presis nok. Det gjelder iallefall i Win10. Eldre OS må man muligens gjøre litt mer med. Men det jeg har forstått er at hvis plugin er bygget for litt eldre versjon av .Net så vil den ikke bruke TLS1.2 som standard.1 poeng
Jeg kjører HS4 på en Windows Server 2019 Standard Server. Funker gull det, stabilt og bra. Jeg var innom nettopp, og er såpass glad for at folk bruker sin egen fritid for å gi noe til oss andre, så jeg sendte @lilfire en 200lapp. Og siden jeg bruker flere plugins sendte jeg @Guahtdim en 200lapp også Takk for at dere orker, gidder, tar dere bryet osv, settes pris på1 poeng
Det var er en donasjonsknapp på hjemmesiden sist jeg var der. Oppfordrer alle til å bruke den! http://lsoft.no/verisure Når det er sagt er det underlig at Verisure ikke åpner et API vi kan bruke. Kan bare se vinn-vinn med det.1 poeng
Håper strengt tatt jeg finner en «buy lillfire a beer» [emoji846] Det er vel fortjent. Har inntrykk av at dette er en meget populær plugin.1 poeng
Dette minner litt om ting som skjer på jobb. Her går man vekk fra TLS 1.0 og 1.1 og over på 1.2. Kjører dere alle Linux eller er det også Windows10 maskiner med problemer? Jeg er litt usikker på hvordan kryptering settes på en https kobling, men ett kjapt Google til Stack Overflow søk sier meg at man bør kjøre .net 4.6 for at TLS 1.2 skal velges default https://stackoverflow.com/questions/45382254/update-net-web-service-to-use-tls-1-2 Mulig du må gjøre noe slik @lilfire ? Ikke lett når man lager en plugin som mange liker. Håper du har en "buy me a coffe" knapp i plugin og at folket gir litt. Jeg regner med at du har brukt endel timer.1 poeng
Oppdatering av hjemmet idag. har lagt til 5 stk Elko ESH 316GLED dimmere som benytter Zigbee. Integrasjonen gikk fint, og dimmerne dimmer lysene mine flott og responsen via Futurehome er bra. Alt i alt en dimmer jeg vil anbefale videre. Synd prisen er deretter. La også til en Elko smartbryter 10A som erstattet en to en-polte brytere for kjøkkenet. Den ene lampa gikk til lysekrone som har dimming via Nexa sin plugg inn dimmer så denne ble nå direktekobla. Nå kan jeg endelig skru av alt lys i kjøkken og stue ved hjelp av app. Bryter er bestilt fra Elkjøp, forhåpentligvis kommer denne før helga. Ellers har jeg åpna opp lokal MQTT Broker på futurehome og linka denne opp mot en Node-RED jeg har installert på en PC. Så kan nå teoretisk styre det meste via Node-RED. Har i den forbindelse installert pakken node-red-contrib-homekit-bridged . Denne setter opp virtuelle smarte enheter i Hjem/homekit applikasjonen på telefonen din. Jeg har valgt å bruke en Apple TV som hub slik at jeg kan nå disse hele tiden. Dette gjorde at jeg kunne legge opp en snarvei på telefonen for å sette borte og hjemmemodus, kjekt på vei ut døra inntil mer automasjon er på plass.1 poeng
