Viser innholdet med mest poeng fra 07. sep. 2020 i Innlegg
  1. Ser ut som det er HS4 som er fellesnevner. Skal prøve å sette av tid til å sette opp HS4 og kjøre noen tester mot HS4.
  2. Nå har jeg kjørt i både prod og test i gode 4 timer uten feil så da får vi ta en sjans på at denne versjonen løser det for dere også. LsoftVerisure 2.9.109.0.zip
  3. Z-Way support the backup/restore from UZB-stick / RaZberry and back to UZB-stick / RaZberry. Skal jaggu meg teste og ta backup fra UZB og laste den inn på RazBerryen! 🙂
  4. Ja, OK. Hvis den ikke engang svarer på ping, så høres det mer ut som et strøm-problem enn programvare... Jeg sitter her på jobb og banner over samme problemstilling for en USB-over-nettverkssak hvis strømforsyning ikke var glad i det siste strømbruddet vi hadde (de bygger på nabotomten til kontoret). Det tar 3-4 dager, men så kneler den. Har bestilt ny strømforsyning, men den hadde overraskende lang leveringstid...
  5. Haha, har du først trykket "Submit" og redigerer det etterpå er det nok slik. Og hvis du går til Help -> Documentation... finner du bl.a. denne: http://help.homeseer.com/help/Z-Seer/static/#.features___functions Rødt tall er et "mistet" test-restultat. Det er tallet som står bak som er interessant. Ideelt skal denne være 0 ... samme? "Battery device". At HomeSeer ikke fikk kontakt med sensoren da du startet programmet. Du kan gå til View -> Update... så ser du om den forsvinner. Hvis ikke, kan den f.eks. mangle strøm.
  6. Det går sakte men sikkert fremover, men det blir sinnsykt bra 😎 Har bare fått dekslet på den nærmest vinduet. Man ser stor forskjell i spredningen på lyset på veggen (midterste bilde) med og uten deksel.
