Viser innholdet med mest poeng fra 08. sep. 2020 i alle områder
  1. Litt moro med rutiner i Google assistant. Praktisk er det også! Må høres med lyd.
    4 poeng
  2. Etter at jeg ble tipset om denne i en annen tråd måtte jeg bare bestille den, og etter å ha sett videoen under angrer jeg ikke selv om den ikke kommer før i slutten av august (sier de siste meldingene fra leverandøren):
  3. Da er systemet oppe igjen ! Takk for all hjelpen 🙂
  4. Testet dette no. Fant fram backupen av HS3 katalogen og sammenlignet filene. Kopierte over det som manglet i den nye og restartet plugin og vipps det virker😀 Innstillinger vinduet virker fortsatt ikkje i HS4, men plugin'en virker då
  5. @Tinge76, Eneste jeg kan tenke meg er at dette blir satt i LSoftVerisure.ini I min fil så ser det ut som lokasjonen er en "ID" av ett slag med noen instillinger under. DEn biten som hos meg heter 123456789 Litt anonymisert: [Settings] Version=2.9.109.0 username=ettellerannet= password=ettellerannet== setUpdateFrequency=True updateFrequency=30 loglevel=1 timeout=300000 lang=NO system=north [123456789] savepin=True yalepin=ettellerannet== active=True
  6. Jeg gjør dette. Tas backup en gang i mnd.
  7. Da er vi på nett! Måtte kjøre litt retro ZWave for at det skulle funke. ZWaveBeta ga ikke lock.get_usercode under services, men når jeg tok den gamle installasjonen så fikk jeg det til og like etter funket det å låse og åpne.
  8. Eventuelt du kan installere backup-software på en annen maskin. Plugge til enhet som du skal gjøre backup/restore av. Slik slipper du å belaste HS3/4 systemet ditt når du skal kjøre restore til en annen stick. Bare husk at backup i Aeotec programmet=Read og restore=Write. Edit: Jeg har brukt software uten problem mot UZB1.
  9. Nå har jeg kjørt i både prod og test i gode 4 timer uten feil så da får vi ta en sjans på at denne versjonen løser det for dere også. LsoftVerisure 2.9.109.0.zip
  10. Jeg har HS3 på Windows 10 med .net 4.8 og fikk også disse feilmeldingene ved oppstart (lånt bildet av Tinge76): Fulgte instruksene i bunnen av dette dokumentet (Install .net updates og Configure for strong cryptography), og nå får jeg ingen feilmeldinger ved oppstart. Får nå skrudd alarmen av og på via HS, samt at status på komponenter kommer inn. https://docs.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/plan-design/security/enable-tls-1-2-client Glemte å nevne: Restartet maskinen etter endringene.
  11. Dette minner litt om ting som skjer på jobb. Her går man vekk fra TLS 1.0 og 1.1 og over på 1.2. Kjører dere alle Linux eller er det også Windows10 maskiner med problemer? Jeg er litt usikker på hvordan kryptering settes på en https kobling, men ett kjapt Google til Stack Overflow søk sier meg at man bør kjøre .net 4.6 for at TLS 1.2 skal velges default https://stackoverflow.com/questions/45382254/update-net-web-service-to-use-tls-1-2 Mulig du må gjøre noe slik @lilfire ? Ikke lett når man lager en plugin som mange liker. Håper du har en "buy me a coffe" knapp i plugin og at folket gir litt. Jeg regner med at du har brukt endel timer.
  12. Hehe Jeg har Alexa kommandoer for: Alexa, ask homeseer outside tempetature Alexa, ask homeseer bedroom tempetature osv Har også en kommando Alexa, ask homeseer wife tempetature Der svaret er hardkodet som: "Your wife is very hot"
