Viser innholdet med mest poeng fra 11. sep. 2020 i Innlegg
  1. Hvis du mener (som det er) at HA = HjemmeAutomasjon, så ja. Kjør på med ethernet, bruk kun wifi der det absolutt er nødvendig. Men hva er det egentlig du spør om? Man behøver ikke Home Assistant for Sonos eller Spotify Connect. La et system gjøre det det skal, og ikke bland kortene.
  2. Nå har du sjansen 😁 https://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Small-Measuring-Wheel/
  3. Dette ser lovende ut. Det blir spennende å se når det kommer i buttikene. https://venturebeat.com/2020/09/08/z-wave-long-range-protocol-supports-up-to-2000-smart-devices-on-a-mesh-network/
  4. Noen som har brukt denne til 5m LED-stripe med 60 LED/meter (bruker 18w/meter)? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/mean-well-svitsjet-stromforsyning-5v-dc-90-w-p44815 Er det andre alternativer jeg bør se på?
  5. Jeg ble litt usikker på hva det egentlig spørres om hær.. Dersom det er: atomasjonsserver -> switch -> aksesspunkt -> WiFi -> automasjonsdings kontra automasjonsserver -> switch -> automasjonsdings så er det klart at sistnevnte har færre ledd som kan feile. men om det er WiFi -> automasjonsserver som styrer lokalt tilkoplete tinger så vil automasjonen av de lokalt tilkoplete tingene fungere selv om WiFi hikker. Når det gjelder lyd har jeg siktet meg inn på snapcast: https://github.com/badaix/snapcast Det finnes andre mere "ferdige" løsninger også. Som forsterker dumpet jeg over https://shop.justboom.co/collections/raspberry-pi-audio-boards/products/justboom-amp-zero-phat
  6. Fikk for noen dager siden tilsendt en Heatit Z-Temp 2, og ut i fra de tester jeg har gjort ser ut som de 3 siste utgangene lar seg styres vha assosiasjoner på denne mot z-water!
  7. Jeg tenker vel at om du ønsker å sjekke om PI3 har ustabilt wifi-nett så finnes det bedre steder på nettet å sjekke det enn her (sorry guys). Gjør noen Google søk (begresent til siste år) og se om det er mange som sliter med det. Jeg ville bli overrasket om det er et problem, men det kan vel evt tenkes at noen wifi-rutere er sensitive for wifi-klienter som er statisk oppkobblet over lengre tid. Vil tro at evt problemer kan løses med regelmessig reboot.
  8. 1 poeng
  9. Ha en egen Pi til HomeAssistant, og sett den et sted med kablet nett.
  10. Man får så rare svar hvis man søker på "pilledimmer". ... men ellers er jeg enig i @erikolaulvestad. Bytt bryterne ut med smarte dimmere. Fibaro Dimmer 2 er en mikromodul-dimmer, og AeoTech, Namron og flere har diverse. De fåes i Z-wave og Zigbee. I tillegg kan du sette en skrudimmer på en av dem og sende det signalet til andre dimmere, skrudimmer eller mikromoduler. (Personlig mener jeg denne assosiasjonen er enklest å få til med Z-wave).
  11. Kjekk ide! Og jeg har noen rotasjonsgivere liggende, og finner sikker et legohjul et sted. Kan hende en d1 mini/esp32 med deep sleep og wakeup på rotasjonsgiver-inngangen ikke er så grådig på batteriet.Spennende! Det er fryktelig trangt oppå skyvedørene, men jeg skal forske videre på dette!
  12. Dette er noen år siden nå, så må nok ta noen nye, men prinsippet er det samme:
  13. Ulempen med Zigbee er at de bruker også 2.4 ghz nettet. Som gjør at det blir ekstra støy på et allerede overfylt frekvens med wifi, bluetooth osv. Greit nok at man kan kjøre egent wifi på 5ghz, men naboer henger stort sett langt etter og 2.4 ghz gir fortsatt en god del bedre dekning/hastighet ved lengre distanser eller mye vegger imellom. https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html Det er eneste grunnen til at jeg unngår Zigbee. Har noen få enheter jeg har testet lit men bare orket ikke det styret og er mye 2.4 ghz nett i område her, så opplevde rekkevidden som mye dårligere enn z-wave.
  14. https://idlock.no/kundesenter/idl150-faq/
