Viser innholdet med mest poeng fra 12. sep. 2020 i Innlegg
  1. Du skal vel se denne videoen da? Han viser hvordan du får det over til MQTT.
  2. Da har jeg forandret til hver dag igjen. Skal sjekke onedrive om det blir slettet etterhvert 🙂
  3. Om du legger det i en Sync’et OneDrive-mappe så vil BLBackup slette fila i skyen også, som ZoRaC sier. Relatert til Backup i skyen så vil jeg anbefale Jottacloud! Ubegrenset med plass (begrenset opplastingshastighet om du har mer enn 5tb) for under 100kr/mnd. Hos meg så backes alt mulig opp i Jottacloud, i tillegg til å ha synkroniserte mapper tilsvarende OneDrive/Dropbox.
  4. Hei @MortenO Svaret er "dessverre" like enkelt som det er " komplisert", siden HS4 ikke displayer instillings UI korrekt, kan følgende gjøres. Installer HS3 i en annen katalog enn HS4. HS3 skal kun temporært brukes til å konfigurere Verisure plugin. Stopp HS4, og start opp HS3. Installer @lilfire sin plugin i HS3. (Pass på at både HS3 og HS4 har samme versjon for å utelukke andre problemer.) Deretter sett opp plugin og verifisert at den fungerer. Stopp HS3, ta en kopi av LSoftVerisure.ini som ligger i mappen Config der du installerte HS3. Legg ini filen i config der hvor du har installert HS4, ta gjerne en backup av den originale filen. Deretter start HS4 Da skal plugin fungere. NB!! Ikke kjøre HS3 og HS4 samtidig.
  5. Vet ikke med OneDrive, men med Dropbox er ikke det noe problem i hvertfall. Når BLBackup sletter backupfila så vil den slettes fra Dropbox også. Jeg kjører ukentlig fullbackup, daglig diff. Jeg overfører også backupen ut av huset en gang i uka (Månednavn.zip), så jeg har 12 backupfiler offsite til enhver tid.
  6. Ja, jeg har gjort det å sende meldinger fra en LoRa node til en annen som så sender det til en MQTT broker. En mottaker vil høre alle i nærheten som sender med samme båndbredde, coding rate og frekvens. Skal du dekke mer må du ha en gateway.
  7. Skjønner at det er lettere å ha tilgang til produktet fysisk. Kan sende deg en ovn om du vil jeg. Begynte på utvikling av plugins for et par år siden selv. Men fant aldri ut hvor man skriver 'call-back' altså der du styrer devicene du lager via kontrollknapper i homeseer. Andre veien fikk jeg til. Altså spørre api om enheter, lage Devices i hs, og så spørre apiet om verdiene de forskjellige enhetene har.
  8. Den dagen du behøver backup’en setter du pris på at den er så fersk som mulig. Og daglig automatisk backup gjør at du slipper å huske på å ta ekstra backup hver gang du gjør noen små endringer. med BLBackup setter du bare opp hvor mange backup’er bakover du ønsker å ta vare på så sletter en overskytende når den har tatt en ny. Da slipper du at det fyller seg opp.
  9. Fikk for noen dager siden tilsendt en Heatit Z-Temp 2, og ut i fra de tester jeg har gjort ser ut som de 3 siste utgangene lar seg styres vha assosiasjoner på denne mot z-water!
  10. Hehe Jeg har Alexa kommandoer for: Alexa, ask homeseer outside tempetature Alexa, ask homeseer bedroom tempetature osv Har også en kommando Alexa, ask homeseer wife tempetature Der svaret er hardkodet som: "Your wife is very hot"
  11. Jepp. Uferdig skriving til databasen kan gi sånne feil. Derfor anbefales det å kjøre BLBackup med automatisk backup hver eneste natt.
