Viser innholdet med mest poeng fra 22. sep. 2020 i alle områder
  1. Haha! Der har vi løsningen! Impulsfjæren står forsåvidt på rett plass, men elektrikeren har montert bryteren opp ned! Byttet fjæra fra oppe til nede så er alt plutselig som det skal være!
  2. Jeg kan svare meg selv: zll.db var tilstrekkelig
  3. Ja, det hadde du helt rett i. Tok nettopp en telefon til Nobø kundeservice. Det viser seg at Orion 512-sentralen ble levert fra begynnelsen på 80-tallet til den gikk ut av produksjon i 2006. Så er et ganske gammelt system. Sentralen lar seg ikke integrere utover at den har noen klemmer inni som kan kortsluttes. Hvis man gjør det, overstyrer man konfigurasjonen på sentralen og kan bestemme om termostat-sløyfen skal slås av eller ei. Så en kan jo tenke seg at det kan ordnes med noen releer (Shelly i3 el.l.), eksterne temperatursensorer, og regulere det i et annet system. Men det blir helt uaktuelt i dette tilfellet. Per dags dato så har visst ikke Nobø noen integrasjon mot andre systemer, annet enn at han på kundeservice kjente til at andre har laget integrasjoner med API'et deres. Men det var ikke noe de støttet. Så enden på visa blir nok at termostatene og sentralen byttes ut, og at det settes inn Heatit-termostater og Futurehome.
  4. Det første jeg tenker på er avkopling av støy i reguleringskretsene. Det krever noen ekstra komponenter. Disse ekstra komponentene finnes ikke på billige kretser. Eller bare i den grad at kretsen fungerer når kortet sendes fra fabrikk. Og komponentene endrer litt på verdiene når de eldes. Spesielt fort eldes komponenter som blir varme (de som behandler effekt). Jeg ser mye støy fra Rpi4 også (LQI er dårligere når zigbeestikka står i en Rpi4 kontra min Intel NUC - begge med avslått WiFi radio) Jepp, ingen grunn til å tro at støy er begrenset til det området man ser effekten av det. I forrige årtusen så hadde vi også støyskjermer på kretskortene. Om disse skjermene ikke har forsvunnet helt, så var nok det ett fenomen som hører forrige årtusen til (på forbrukerelektronikk).
  5. Nobø sin energy control med hub og app er fullt brukbart på egne bein og en kommer langt med kun det. Hvis det kun var varmestyring en var ute etter....... Det som er der nå, tviler jeg sterkt kan brukes sammen med nytt system
  6. Er helt enig i at høyttaler kan være møbel. Farfaren min samlet på radioer i alle slags former, og jeg arvet mye knask. Den som er avbildet under fikk jeg til konfirmasjonen min, ikke så lenge før han døde. Siden FM er ubrukelig nå, så skal jeg få bygget den om til DAB og bluetooth med tiden. Må bare finne en løsning jeg kan leve med, vil beholde mest mulig av sjarmen med gammel radio.
