Viser innholdet med mest poeng fra 28. sep. 2020 i alle områder
  1. Helt enig med @erikfaug tråden ble kanskje noe uoversiktlig... Ingen kritikk! Skal ikke prøve å påstå at at dette oppsummerer alt men kan være et lite bidrag (for noen). Jeg brukte standard z-wawe integrasjon i HA og har hatt problemer med navngivning av Z-TRM3 samt ikke fått til å justere setpoint (via HA). Se mitt tidligere innlegg. Jeg har tidligere derfor forsøkt å bruke en OTA fil som var lastet opp her. Denne fikk jeg ikke til å virke. Mulig man her også måtte endre OZW config og kjøre en lokal modifisert ozw config men det gjorde jeg da ikke. Denne ble også bare testet med standard z-wawe integrasjon i HA. Da dette ikke virket tok jeg kontakt med elektriker for å reklamere. Elektriker fikk da vedlagt fil fra Thermofloor med beskjed om at jeg skulle prøve denne modifiserte fw'en (kun OTA). Jeg hadde relativt liten tro på at denne fw'en skulle virke noe særlig bedre, men det gjorde den faktisk!! Oppskriften var ganske enkelt å laste opp vedlagt fw (Kun OTA og ingen kabel), fjerne gammel z-wave integrasjon i HA og deretter legge den til på nytt. Denne gangen prøvde jeg Beta Open Z-Wave integrasjonen (var egentlig bare for å teste, men den virker jo😀). Merk her at jeg bruker Gulv (Floor) sensor på termostaten. Jeg ser at noen bemerker dette i en løsning beskrevet lengre opp i denne tråden. Skal derfor ikke påstå at ikke dette kan være et problem for noen. Utover at jeg fikk min ene Z-TRM3 til å virke fikk jeg nå også med den nye Open Zwave integrasjonen (Beta), ID Lock 150 dørlåsen min til å vise hvilken user code som låser opp døren. Dette hører trolig til i en annen tråd, så... "To be continued".
  2. Hei Noe av det jeg har: Home Assistant i Proxmox på Intel NUC. Lys: Fibaro dimmer 2 Fibaro singel switch 2 Fibaro double switch 2 Fibaro wall plug Ikea Trådfri Adapter Ikea Trådfri pærer WLED Varme: Mill ovner Varmekabler - Elko Strømmåling: AMS-måler Shelly Div sensorer fra : Netatmo Fibaro Xiaomi mijia/Aqara/CGG1
  3. Elko har prøvd seg med flere lanseringer tidligere, og dette begynner å se lovende ut. Det har kommet nye dimmere; med og uten skru-knapp, med og uten innebygging (dvs. som pille-dimmer). I tillegg kommer en 10A av/på-bryter, samt sensorer for bevegelse, temp/fukt og vannlekkasjer. Noen av produktene i listen under kjenner vi fra før, mens andre er nye. Til DinSide har Elko uttalt at du ikke kan legge andre produkter enn Elko sine egne til den hub'en deres. Det er jo et snålt valg når de ellers bruker en åpen protokoll, men vi spekulerer i om det er fordi det kutter ned på supporthenvendelser. I prinsippet skal man derimot ikke ha noe problem med å legge de nye produktene til en andre smarthushjerner som støtter Zigbee, og sånt liker vi jo selvfølgelig å høre. Kilder: Elko, DinSide
  4. Elko har prøvd seg med flere lanseringer tidligere, og dette begynner å se lovende ut. Det har kommet nye dimmere; med og uten skru-knapp, med og uten innebygging (dvs. som pille-dimmer). I tillegg kommer en 10A av/på-bryter, samt sensorer for bevegelse, temp/fukt og vannlekkasjer. Noen av produktene i listen under kjenner vi fra før, mens andre er nye. Til DinSide har Elko uttalt at du ikke kan legge andre produkter enn Elko sine egne til den hub'en deres. Det er jo et snålt valg når de ellers bruker en åpen protokoll, men vi spekulerer i om det er fordi det kutter ned på supporthenvendelser. I prinsippet skal man derimot ikke ha noe problem med å legge de nye produktene til en andre smarthushjerner som støtter Zigbee, og sånt liker vi jo selvfølgelig å høre. Kilder: Elko, DinSide Vis full oppføring
  5. Denne så litt morsom ut. Ikke umulig at kona vil ha noe slikt. https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/jBPAJL/glemte-du-aa-lukke-kjoeleskapet-fly-og-sjekk-da-vel
  6. Kanskje man burde begynne å bygge hus på samme måte som kulisser på et filmsett? Da kan man jo bare fly over veggen og inn i neste rom
  7. Jeg har stuntet litt her. Kommer tilbake hvis jeg får til noe.
  8. Etter en lengre leting etter virus på min maskin siden jeg fikk varsler om at EcowittSeer var infisert (av google drive) så har jeg kommet fram til at grunnen til virusvarsling er en endring jeg gjorde på beskrivelsen av filen. Jeg fjernet ett mellomrom fra teksten "Copyright © 2020" og dette gjorde tydeligvis at virusscannere trodde det var noe galt. Nå som jeg har satt det tilbake så er ting ok. Mye jobb for ett mellomrom!
  9. ... lol! Jeg så også på det, og tenkte "kun en lukket dør ødelegger mye av funksjonaliteten. Altså nok et produkt som er laget for enslige ynger menn med mye cash...
    0 poeng
