Viser innholdet med mest poeng fra 29. sep. 2020 i Innlegg
  1. Det er vanskelig å få noe godt bilde av det.
    6 poeng
  2. Jeg har fått alle, og jobber med dem for å tilby alt dette i åpne løsninger P.S Jobber ikke for ELKO
  3. Profilen før den ble sparklet:
  4. Dette er en beskrivelse av noe jeg opplevde nylig og muligens kan det være til nytte for andre I august startet zigbee nettet mitt å tulle. Jeg bruker deconz og har ca 130-140 noder. Det som skjedde var at alle sensorer, lys, gardiner osv fikk status "unavailable" i Home Assistant og i denne tilstanden var de i noen få sekunder før de gikk tilbake til normalt som om ingenting var skjedd. Etterhvert fant jeg ut at deconz tok ned websocket forbindelsen til Home Assistant og opprettet en ny socket som Home Assistant koblet seg til. Denne prosessen tok 5-10 sekund og alt fikk status som utilgjengelig når dette pågikk. Hadde dette vært et engangstilfelle så ville det gått under min radar, men dette skjedde 10-50 ganger i døgnet. Og som regel når det passet seg minst. Plutselig tok det lang tid før lyset på badet slo seg på istedenfor umiddelbart. Mens dette pågikk, kom det nye versjoner av både HA og deconz uten at det hjalp. Men så oppdaget jeg at en lyspære i stua ikke oppførte seg normalt. Jeg kunne ikke slå den på eller av eller endre på fargetemperatur. Men kun hvis jeg endret på den direkte. Hvis jeg endret på den gruppa den tilhørte så responderte den normalt. Og det er det siste jeg vanligvis gjør så det gikk en måned før jeg oppdaget at det var kluss med denne pæren. Jeg slettet den fra deconz, la den inn i Hue hubben og oppgraderte den til siste firmware og la den til slutt inn i deconz igjen. Nå har det ikke vært noe kluss de siste 3 dagene og tilsynelatende så ser alt greit ut. Jeg krysser i alle fall fingrene for det. Lærdommen er at deconz kanskje ikke er helt 100% optimal på feilhåndtering når den tar ned forbindelsen til HA fordi den har problemer med en pære. Noe annet som "irriterer" er at deconz pøser ut med en logg som i det daglige er veldig lite nyttig. Den burde heller kun rapportert feil i loggen istedenfor en kontinuerlig strøm av info om hva den til enhver tid gjør.
  5. Var veldig enkelt å få inn ny firmware gjennom programmet fra Silabs. Koble til usb-stick, start opp program, finn termostaten og ny fw-fil og last opp OTA. Ferdig. Programvaren krever Windows, så jeg som har en Mac måtte installere bootcamp med Windows. Men det funker det også!
  6. Oppdatering fra min uttesting: Utgangspunktet mitt: - Har to stk heatit ztrm3, der en av de hadde fått ny uoffisiell firmware, tilgjengelig tidligere i tråden her. - Brukt Silabs PC kontroller til å laste inn fw OTA på den ene. - Kjører Home Assistant (Hass) i Docker, med integrasjon OpenZWave (beta). - Kjører Ozwdaemon som egen docker container, det er denne som håndterer zwave-nettverket. Her hadde jeg modifisert litt i filer relatert til thermofloor-komponentene. Med dette oppsettet fikk jeg ikke satt settpunkt på noen av termostatene. Den med ny fw hadde fornuftige verdier, og navnene på entitetene i Hass var termostatrelatert. Fikk slått denne av og på, men ikke noe mer. Den med original fw var helt på tur på alle måter. Hadde entiteter for CO-verdi, luftfuktighet og alt mulig rart. Fikk ikke gjort noe som helst. Gjorde igår et nytt forsøk på å få dette til: - Fjernet integrasjon OpenZWave (beta) fra Home Assistant - Slettet hele containeren med Ozwdaemon, inkludert alle filene i config-mappen. - Laget container ozwdaemon på nytt. - Verifiserte at denne nå inneholdt en egen fil for Ztrm3 i thermofloor-mappen. Heatit058.xml. Den var der (noe den ikke var tidligere, da la jeg denne til selv). - Verifiserte at manufacturerspecific.xml inneholdt en linje for heatit058, noe den også gjorde. Gikk over til å få termostatene inn på nytt: Termostat med ny fw: - Gjenopprettet fabrikkinnstillinger. - Fikk lagt den til i Zwave-nettverket på nytt ved å resette hele aeotec usb stick (da forsvinner alle zwave-enhetene, men jeg har bare disse to). - Sjekket i ozwdaemon kontrollpanelet at termostaten dukket opp, og nå kom den inn, med navn og alle tilgjengelige innstillinger. - Får tilgang til å endre setpunkt fra kontrollpanelet, samt sette sensortype og alle andre innstillinger som kan settes. - La så til OpenZWave (beta) i Hass igjen, og da kom termostaten inn med samme entiteter som tidligere, men denne gangen også med visning av setpunkt. - Får nå endret setpunktet fra Hass, uten å først måtte trykke på termostaten. - Lastet så ny fw i den andre termostaten og la denne til på nytt. Nå virker den også som den skal. Konklusjon: Uoffisiell firmware fra Thermofloor i kombinasjon med OpenZWave (beta) i Home Assistant fungerer nå tilfredsstillende. I mitt tilfelle i alle fall Eneste jeg ser som kan være forvirrende/frustrerende, er at displayet ikke alltid henger med på endring av setpunkt fra Hass. Jeg endrer feks fra 20 til 25 grader, men displayet viser foretatt 20. Men jeg hører at releet slår inn, og ser i ozwdaemon at setpunktet er endret. Så er kun displayet som ikke oppdateres med en gang.
  7. Kanskje man burde begynne å bygge hus på samme måte som kulisser på et filmsett? Da kan man jo bare fly over veggen og inn i neste rom
  8. Katteluke øverst på dørene? Men en beveger seg kanskje enda mer mot enslige menn sitt domene
