  1. Moskus
    • Poeng
      5
  2. Hillmar
    Hillmar
    • Poeng
      5
  3. ZoRaC
    ZoRaC
    Crew
    • Poeng
  4. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 01. okt. 2020 i alle områder
  1. Jeg tok meg I nakkeskinnet og sendte inn en bug-report på dette i dag. Fikk nå følgende svar: Jeg påpekte også at det er svært missvisende at det er mulig å ta backup fra et hvilket som helst Z-Wave interface uten at det er mulig å restore til det samme interfacet. Det burde i det minste informeres om dette når man tar backup. Om de faktisk gjør noe med dette, eller bare skriver det gjenstår å se tenker jeg.
  2. Dette er min løsning: <?php $json = json_decode(file_get_contents('https://radio.nrk.no/psapi/series/dagsnytt/latestAndNextEpisodes?futureEpisodeCount=0&pastEpisodeCount=2')); // Dette håndterer en pågående sending, da henter den forrige sending i stedet if ($json[0]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl !== NULL) $m3u8 = $json[0]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl; else $m3u8 = $json[1]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl; system("ffmpeg -y -i \"$m3u8\" -bsf:a aac_adtstoasc -vcodec copy -c copy -crf 50 /usr/local/HomeSeer/html/cast/dagsnytt.mp4"); ?> Jeg var til og med i kontakt med en som sto oppført som kontaktperson for PSAPI når jeg laget dette i august 2018, han sendte spørsmålet mitt videre til en jurist i NRK... 🙄 ... men, ingen respons fra juristen da...
  3. Gjør meg en tjeneste: Send en epost til HomeSeer der du spør hvordan du kan bruke backup'en som HomeSeer tar av nettverket. Det er nemlig en backup der. Noe av grunnen til at de ikke har dette langt oppe på prioriteringslisten er at de påstår at de ikke får mange henvendelser om det...
  4. Denne URLen gir deg siste nyhetene fra NRK (time eller halvtime avhengig av når på dagen): http://nl.nrk.no/podkast/dagsnytt/dagsnytt/dagsnytt.mp3 Bruker den selv for å spille av nyheter om morgenen. Den oppdatere rimelig kort etter at nyhetene har gått på radio.
  5. Ja, det er helt sant. En backup det ikke er mulig å bruke er verdiløs. Det har vært slik leeeeeeenge nå...
  6. Du må ha en bryter som som egentlig ikke er en bryter, men en fjernkontroll. Som f.eks. denne: Finnes i Z-wave og Zigbee-format, og finnes med 1, 2 og 4 kontroll-grupper. Zigbee: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-kanaler-bryter-k8/4512703/Product.html Z-wave: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html
  7. skal se om jeg får testet dette i kveld!
  8. Bare pass på at sikkontakten som styrer lyset på speilet ikke er tenkt brytes av samme bryter. Jeg har et skap med integrert led-belysning i overkant, som jeg da i utgangspunktet kunne sluppet unna to-polet brudd på. Men siden stikkontakten er koblet slik at den bryter med lyset så kan jeg ikke ha noen dimmer før denne. Kan sikkert kobles om dette også, men tror ikke det er helt uvanlig å ha et stikk i baderomsskap som brytes likt med lyset.
  9. Hos meg var det elektrikeren selv som spurte meg hva i all verden jeg skulle med en servicebryter (som stod i beskrivelsen). De foreslo å fjerne den, for det var ingenting de skulle montere som jeg kunne gjøre noe med.
  10. Ja, men pærene må kunne dimmes. Evt. av/på men styres da av en av/på enhet.
  11. Hvis dere tør så kan dere prøve å kjøre opp denne http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_0020 Den skal nå ha støtte for noe av Panasonic opplegget. Plugin lager helt sikkert noen devicer dere ikke får brukt, men jeg tror dere skal kunne sette modus og temp. Jeg anbefaler dere å lage egen Panasonic bruker for å kjøre denne plugin. Jeg har lest at å kjøre samme bruker i app og på f.eks. plugin fører til at app-bruker blir logget ut. I General config velger dere Panasonic som Heatpump handler. Gå inn på PanasonicConfig, fyll inn brukernavn og passord og forhåpentligvis får dere opp en varmepumpe i "Choose unit to add:". Og forhåpentligvis lages og styres alt slik det skal. Mulig dere må kjøre en refresh på configsiden når brukernavn og passord er lagt inn. Litt usikker der. Dette er litt skudd i mørket.
