Viser innholdet med mest poeng fra 03. okt. 2020 i Innlegg
  1. Etter å ha lett etter løsninger for smarte dimmere som oppfyller kravene mine en god stund, har jeg endelig funnet en løsning som jeg synes fungerer bra. Kravene mine var ikke store, men det var overraskende vanskelig å finne en løsning. Jeg kunne godta både vri- og knappe-dimmer. Sistenevnte måtte kunne dimmes ved å holde ned inne for å dimme ned, og opp for å dimme opp. Jeg har opplevd løsninger hvor lyset dimmer opp og ned automatisk når den settes i dimme-modus, mens man må trykke igjen på perfekt tidspunkt for å sette riktig nivå. Hårreisende brukervennlighet. Har også opplevd brytere hvor det er to knapper. Venstre for ned og høyre for opp. Ikke like ille, men fortsatt ikke optimalt. I begge tilfeller, måtte dimmeren være svart / antrasitt for å passe inn med resten av huset. Og aller helst ha mulighet for å skifte frontpaneler, da det er ganske sannsynlig at svart ikke kommer til å være like kult om noen år. Det var her problemene oppstod for vri-dimmere. Namron, HeatIt og flere andre har dimmere til OK pris, men jeg fant ikke disse i svart utføring. Elko har, men prisen er høy og etter hva jeg har lest, er de ikke alltid like enkle å få til å spille på lag med forskjellige smartsystemer. I tillegg, er det få fronter å velge mellom for Elko, og de selges som regel ikke separat. Derfor begynte jeg å utforske Fibaro Walli Dimmer. Funksjonalitet, stabilitet og brukervennlighet virket veldig bra med disse, men utseendet var ikke helt min stil. Men så oppdaget jeg at man kunne bytte frontpaneler for Walli-serien. Og ikke nok med det, men man kunne bruke fronter fra flere forskjellige aktører. F.eks Schneider, Legrand og GIRA. Og det var sistnevnte som hadde flest fronter å velge mellom. De så bra ut, var billige og har mange forskjellige varianter. De har også mange knapper med symboler for de som liker det. De selger noen fronter hos f.eks Elektroimportøren, men utvalget er lite og prisen er høy. På Amazon.de, er utvalget mye større og prisen mye hyggeligere. Typisk koster det rundt 30 kroner for en knapp, og 40 for en ramme, eller 60 for en dobbeltramme (https://www.amazon.de/s?k=gira+system+55+anthrazit&sprefix=gira+syst&ref=nb_sb_ss_i_2_9). Ettersom Amazon støtter det nye moms-systemet, slipper man tollgebyr og frakten går utrolig fort. Prisen man betaler inkluderer norsk moms i handlekurven. Begge gangene jeg har bestilt derfra, har jeg mottatt varene i løpet av 48 timer (begge ganger faktisk søndag kveld til tirsdag ettermiddag). Fibaro Walli Dimmer koster 799 hos Elektroimportøren. Så totalt blir det rundt 900 per dimmer / bryter. For man trenger nemlig en del til for å kunne bruke Gira med Walli. Den delen var ikke like enkel å få tak i billig, men hos Smarter Home (https://smarterhome.sk/en/accessories/fibaro-walli-button-adapter-legrand-gira-10-pack-fg-wdseu221-pp-0007-620.html) får du 10-pack til €12. Frakten er rundt €10. Fibaro Walli Dimmer har ganske mange konfigurasjonsmuligheter. Den har også RGB led som kan lyse opp bryteren, men ettersom jeg bruker mørke frontpaneler, er det ikke mye lys som slipper gjennom. Jeg har allikevel satt den til å lyse når lyset er av. Da kan man se en svak (i mitt tilfelle) blå-farge rundt knappen. Man kan også sette parametere for hvor fort den skal dimme opp og ned, hva som skal være maks output og hva som skal skje ved dobbeltklikk, f.eks. Man kan også sette den til å sende scenes som kan brukes som eventer i smartsystemer. F.eks at det sendes et event ved dobbeltklikk, trippelklikk, hold / release osv som ikke gjør noe annet enn å sende et event. Dette har jeg f.eks brukt til å styre hue-pærer på rommet til barna hvor det er "viktig" å kunne sette farger på lyset. Her er det ikke dimmeren som styrer lyset direkte, den brukes som en kontroller hvor man dimmer opp og ned ved hold, dobbeltklikk gir varmhvitt, trippelklikk går gjennom forskjellige farger, osv. Alt fungerer veldig bra. Jeg bruker Hubitat med en (litt modifisert) versjon av driver for Fibaro Dimmer 2. Modifiseringen var kun for å få støtte for scenes. Alt fungerer utmerket, ser bra ut og til en OK pris. Det er to ting jeg ikke er helt fornøyd med: 1) Selve innmaten man skrur fast i veggboksen er av plast. Hvis det er litt trangt i boksen, blir plasten litt bøyd så den ikke ligger perfekt langs veggen. 2) Selve rammen er slitt slarkete. Jeg må rett og slett legge et par strimler med teip på innsiden av bryterpanelet for at den skal klemme rammen godt inntil veggen. 3) Rammen er litt mindre enn Elko sine, så hvis du har vært litt lat når du har malt veggen (og bare maskert rundt Elko-rammen), får du en glippe rundt rammen uten maling. Den tar jeg på vår kappe. Så alt i alt meget fornøyd. Og nå kan jeg bytte til lilla rammer når det blir populært i 2025 🎉
  2. Ja, de brukte det argumentet med 101, men det er jo et argument man ikke kan ta seriøst. Jeg tror ikke de gjorde det selv heller, men noe må man jo si. Selv om det beste hadde vært "oi, der gikk vi på en smell" ser nok det dårligere ut med tanke på PR...
  3. Får dessverre ikke testet dette da jeg ikke får Panasonic varmepumpe koblet til det trådløse nettet. Var i kontakt med support hos de som bekreftet noe jeg allerede visste at det kan være trøblete å få til. Jeg har allerede et eget 2.4 GHz WLAN som jeg skal koble det til, men det er ikke sjans. Har til og med testet med en gammel Netgear router for å se om det kan være noe med UniFi, men med samme resultat. Har en sak gående med Panasonic support, men så lenge varmepumpa ikke er på nett blir det vanskelig å få testet pluginen din @Guahtdim
  4. Nå begynner laderoboten min å ta form. Første gang jeg har laget noe til appdaemon. Super bra program som er tett integrert med HA og hvor en samtidig kan bruke alle fordelene til Python. Logikken er. Hvis min bil kobles til laderen lages det en ladeplan utifra når bilen skal være klar for avgang. (En simple input i HA) en ladeplan er ulike tidsrom (timer) hvor det det er billigst å lade for å nå ønsket soc til et gitt tidpunkt. Notification er lagt inn slik at planen blir sent til HA appen på mobilen. Laststyring mot hovedsikringen så jeg kan droppe tibber puls til dette. Plan er å få den i hacs når alt er ferdig
