Viser innholdet med mest poeng fra 04. okt. 2020 i alle områder
  1. Link til siste versjon HSPI_EcowittSeer_0021 Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_EcowittSeer.exe og HSPI_EcowittSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - EcowittSeer - (med 19 filer) . I tillegg legger det seg filer i katalogen html/images/EcowittSeer (noen bilder/ikon) og html/EcowittSeer (1 aspx-fil - ecowitt.aspx) Restart Homeseer (mulig det holder å bare gjøre en refresh i Plugins->Manage) Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på EcowittSeer Oppsett Hvordan å sette opp i Ecowitt Last ned WS View fra Google Play Etter å ha konfigurert GW1000 og sensorene gå til Device List. Trykk på stasjonen din. Du skal få opp "Live data". Velg "More" og "Weather Services" Bla deg gjennom ved å trykke "Next" til du kommer til "Customized". Fyll inn detaljer som vist under: "Server IP/Hostname": Erstatt <Your URL/IP to HomeSeer> med din url/ip til HomeSeer "Path": Denne settes til ecowittseer/ecowitt.aspx "Port": Hvis du benytter en annen port enn port 80 må dette settes her Funksjonalitet i HomeSeer General settings Her kan man velge om man vil ha en enhet i HomeSeer som sier noe om sist man mottok data. Hake av denne skaper den. Fjerner man haken så slettes den. "Log lever": Enn så lenge tror jeg kun Debug og None gjør noe. Devices Her velger du hvilke data som du vil ta inn i HomeSeer. Velg ønsket konvertering og så trykk på "Add". Du kan også endre konvertering. Velg ønsket konvertering og trykk på "Update". Ønsker du å fjerne en enhet trykk på "Remove". Den vil da fjernes fra HomeSeer, men du vil fortsatt se den i listen. "Refresh page" laster siden på nytt og viser hvis det er kommet inn nye data. Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg. Planlagte utvidelser/ønskeliste Mulighet til å se konverteringen etter at man har gjort valget i dropdown. Litt penere tekst på konverteringsvalg Ikoner til de forskjellige typene Mulighet for å gruppere data til grupperte enheter i HomeSeer Mulighet for å ikke skrive til statusfelt + ikke ha ikon slik at folk selv kan bestemme Kjente feil: Endringer: 0.0.2.1 - Fikset oppdatering av connected device 0.0.2.0 - Plugin håndterer nå input fra både 868MHz og 433MHz samtidig. Eventuelt også andre frekvenser. I tillegg fikset forhåndsvisning av konverteringer slik at det vises uten at man trenger å trykke på Add. 0.0.1.0 - Fikset forhåpentligvis på ressursbruk. Cacher nå lokalt i plugin diverse info om benyttede HomeSeer devicer som bør gjøre den raskere og mindre ressurskrevende 0.0.0.8 - Verdi etter konvertering har nå kun 2 desimaler. 0.0.0.7 - Lagt til konverteringen No text som gjør at man selv kan settes statustekst 0.0.0.6 - Konverterer nå grader til kompassretninger 0.0.0.5 - Konvertering til lux. Håndtering av navn med underscore. 0.0.0.4 - Viser nå konvertering ved endring av dropdown uavhengig om man har lagt inn enhet i HomeSeer eller ikke. Litt penere tekst på drop down for konvertering. Lagt på ikon for temperatur og fuktighet. 0.0.0.3 - Man kan nå se hvordan konverteringen ser ut når man endrer valget i drop down. 0.0.0.2 - Håper å ha fikset opp for de som kjører noe annet enn US i regional settings. 0.0.0.1 tok ikke hensyn til dette og da fungerte ikke konverteringen.
  2. Etter å ha lett etter løsninger for smarte dimmere som oppfyller kravene mine en god stund, har jeg endelig funnet en løsning som jeg synes fungerer bra. Kravene mine var ikke store, men det var overraskende vanskelig å finne en løsning. Jeg kunne godta både vri- og knappe-dimmer. Sistenevnte måtte kunne dimmes ved å holde ned inne for å dimme ned, og opp for å dimme opp. Jeg har opplevd løsninger hvor lyset dimmer opp og ned automatisk når den settes i dimme-modus, mens man må trykke igjen på perfekt tidspunkt for å sette riktig nivå. Hårreisende brukervennlighet. Har også opplevd brytere hvor det er to knapper. Venstre for ned og høyre for opp. Ikke like ille, men fortsatt ikke optimalt. I begge tilfeller, måtte dimmeren være svart / antrasitt for å passe inn med resten av huset. Og aller helst ha mulighet for å skifte frontpaneler, da det er ganske sannsynlig at svart ikke kommer til å være like kult om noen år. Det var her problemene oppstod for vri-dimmere. Namron, HeatIt og flere andre har dimmere til OK pris, men jeg fant ikke disse i svart utføring. Elko har, men prisen er høy og etter hva jeg har lest, er de ikke alltid like enkle å få til å spille på lag med forskjellige smartsystemer. I tillegg, er det få fronter å velge mellom for Elko, og de selges som regel ikke separat. Derfor begynte jeg å utforske Fibaro Walli Dimmer. Funksjonalitet, stabilitet og brukervennlighet virket veldig bra med disse, men utseendet var ikke helt min stil. Men så oppdaget jeg at man kunne bytte frontpaneler for Walli-serien. Og ikke nok med det, men man kunne bruke fronter fra flere forskjellige aktører. F.eks Schneider, Legrand og GIRA. Og det var sistnevnte som hadde flest fronter å velge mellom. De så bra ut, var billige og har mange forskjellige varianter. De har også mange knapper med symboler for de som liker det. De selger noen fronter hos f.eks Elektroimportøren, men utvalget er lite og prisen er høy. På Amazon.de, er utvalget mye større og prisen mye hyggeligere. Typisk koster det rundt 30 kroner for en knapp, og 40 for en ramme, eller 60 for en dobbeltramme (https://www.amazon.de/s?k=gira+system+55+anthrazit&sprefix=gira+syst&ref=nb_sb_ss_i_2_9). Ettersom Amazon støtter det nye moms-systemet, slipper man tollgebyr og frakten går utrolig fort. Prisen man betaler inkluderer norsk moms i handlekurven. Begge gangene jeg har bestilt derfra, har jeg mottatt varene i løpet av 48 timer (begge ganger faktisk søndag kveld til tirsdag ettermiddag). Fibaro Walli Dimmer koster 799 hos Elektroimportøren. Så totalt blir det rundt 900 per dimmer / bryter. For man trenger nemlig en del til for å kunne bruke Gira med Walli. Den delen var ikke like enkel å få tak i billig, men hos Smarter Home (https://smarterhome.sk/en/accessories/fibaro-walli-button-adapter-legrand-gira-10-pack-fg-wdseu221-pp-0007-620.html) får du 10-pack til €12. Frakten er rundt €10. Fibaro Walli Dimmer har ganske mange konfigurasjonsmuligheter. Den har også RGB led som kan lyse opp bryteren, men ettersom jeg bruker mørke frontpaneler, er det ikke mye lys som slipper gjennom. Jeg har allikevel satt den til å lyse når lyset er av. Da kan man se en svak (i mitt tilfelle) blå-farge rundt knappen. Man kan også sette parametere for hvor fort den skal dimme opp og ned, hva som skal være maks output og hva som skal skje ved dobbeltklikk, f.eks. Man kan også sette den til å sende scenes som kan brukes som eventer i smartsystemer. F.eks at det sendes et event ved dobbeltklikk, trippelklikk, hold / release osv som ikke gjør noe annet enn å sende et event. Dette har jeg f.eks brukt til å styre hue-pærer på rommet til barna hvor det er "viktig" å kunne sette farger på lyset. Her er det ikke dimmeren som styrer lyset direkte, den brukes som en kontroller hvor man dimmer opp og ned ved hold, dobbeltklikk gir varmhvitt, trippelklikk går gjennom forskjellige farger, osv. Alt fungerer veldig bra. Jeg bruker Hubitat med en (litt modifisert) versjon av driver for Fibaro Dimmer 2. Modifiseringen var kun for å få støtte for scenes. Alt fungerer utmerket, ser bra ut og til en OK pris. Det er to ting jeg ikke er helt fornøyd med: 1) Selve innmaten man skrur fast i veggboksen er av plast. Hvis det er litt trangt i boksen, blir plasten litt bøyd så den ikke ligger perfekt langs veggen. 2) Selve rammen er slitt slarkete. Jeg må rett og slett legge et par strimler med teip på innsiden av bryterpanelet for at den skal klemme rammen godt inntil veggen. 3) Rammen er litt mindre enn Elko sine, så hvis du har vært litt lat når du har malt veggen (og bare maskert rundt Elko-rammen), får du en glippe rundt rammen uten maling. Den tar jeg på vår kappe. Så alt i alt meget fornøyd. Og nå kan jeg bytte til lilla rammer når det blir populært i 2025 🎉
  3. Kanskje lettere å få hjelp om du tar av lokket og viser innmaten også Hvis det er en analog porttelefon med høye nok spenninger burde det gå med Sage-doorbell sensor som folk har fått tak i her på forumet fra @aleks
  4. Fikk det til å fungere! Hadde skrevet "C:\veien\til\python\program.exe" Byttet jeg ut C:\ med %HOMEDRIVE% og samme med veien til skriptet. Testet aldri videre med .bat skriptet jeg lagde.
  5. Tok et bilde hos brodern som har akkurat det.Her en det satt på en dobbeltramme på en enkel veggboks. Resultatet ble bra.
  6. Jepp. Har det slik selv.
  7. Helt riktig, @Preference. Jeg fjerner 1 og 2 fra ditt bilde, setter på rammen (del 1 på mitt bilde) og klikker på overgangen (del 2 på mitt bilde). Da klemmes rammen fast til veggen. Som du kanskje legger merke til på bildet mitt, har jeg litt teip i hjørnene på del 2. Det er for at del 1 skal presse del 2 skikkelig inn mot veggen. Hvis ikke synes jeg at rammen blir litt løs. Vet ikke om det er fordi delene jeg har fått fra den slovenske butikken ikke er originale eller om det er det samme med de som koster mer enn 10 ganger så mye her hjemme. Til slutt kan man da bare presse på plass selve bryterlokket (del 3). Det som er fint med Gira, er at de har flere design lines (https://www.micromatic.no/smarte-losninger/merkevarer/gira-design/) å velge mellom og de fleste passer i det de kaller System 55. Det finnes flere farge- og materialvalg under hver design line. I tillegg har de som sagt også bryterlokk med symboler (lampe, nøkkel, etc). En variant man kan vurdere om man vil at lyset fra Walli skal synes litt bedre, er disse (med vindu på midten): https://www.micromatic.no/produkter/design--installasjonsmateriell/tilbehor-24994ecb/gi29028/ Man kan selv velge når led-lyset skal lyse, hvilken farge (preset mellom 8 farger) og hvilken lysstyrke. De kan også settes opp til å lyse grønt ved lite strømforbruk, og rødere jo mer strøm du bruker, men det er vel ikke superrelevant for en lyskilde. Det er også noen steder jeg tidligere har hatt brytere, hvor jeg har byttet til Gira blindlokk (https://www.amazon.de/-/en/GIRA-026828-Insulation-Carrying-System-55-anthracite/dp/B000ONLKUM/ref=mp_s_a_1_11?dchild=1&keywords=gira+system+55+anthrazit&qid=1601765281&quartzVehicle=24-558&replacementKeywords=gira+system+anthrazit&sprefix=gira+system+55&sr=8-11). Det er kjekt hvis man har automatisk styring av lyset og vil hindre at folk styrer lyset manuelt. F.eks bruker jeg Ikea Floalt på vaskerommet med Aqara motion + kontaktbryter, og da funker det dårlig hvis folk skrur av den fysiske bryteren. Har også en og annen Fibaro Dimmer 2 fra før som ligger gjemt bak slike blindlokk. De er fine på den måten at de ikke har synlige skruer (skjules av del 1 på mitt bilde) og passer i alle system 55-rammer (om man har hatt to brytere før og bytter til én, men må ha dobbelramme for å skjule den andre veggboksen). Og til ditt andre spørsmål, så har jeg bare tatt meg råd til én Fibaro Walli i bildet i den originale posten. Den nederste er et slikt blindlokk. Det kommer ikke tydelig frem på bildet, men den nederste er litt mer "flush" enn den øverste som faktisk er en bryter. Det kan muligens være litt forvirrende for noen at blindlokket kan forveksles med en bryter.
  8. Nå begynner laderoboten min å ta form. Første gang jeg har laget noe til appdaemon. Super bra program som er tett integrert med HA og hvor en samtidig kan bruke alle fordelene til Python. Logikken er. Hvis min bil kobles til laderen lages det en ladeplan utifra når bilen skal være klar for avgang. (En simple input i HA) en ladeplan er ulike tidsrom (timer) hvor det det er billigst å lade for å nå ønsket soc til et gitt tidpunkt. Notification er lagt inn slik at planen blir sent til HA appen på mobilen. Laststyring mot hovedsikringen så jeg kan droppe tibber puls til dette. Plan er å få den i hacs når alt er ferdig
