Viser innholdet med mest poeng fra 07. okt. 2020 i alle områder
  1. I og med at kameraet på kontoret peker rett mot døra så var det et ønske i husstanden om å få på plass en varsling om jeg sitter i møte eller ikke. Og da kan man jo ikke bare henge opp en hotellaktig varsling på døra Skrapet sammen noen rester av ting jeg hadde liggende og lagde en liten sak: 2020-10-06 22.45.06_x264_003.mp4 Enheten består av et herpa ESP32 TTGO-Cam der bare OLED-skjermen fungerte og et LED-lys som styres av en ESP-01. Sammensetningen kan virke noe merkelig, men ESP32'en hadde ingen fungerende GPIO'er igjen og kameraet og PIR var knust så det er egentlig et under at det faktisk fungerer, men den har både 5V og 3,3V uttak som fungerer fint til å drive både led og ESP-01. Veldig gøy å lage, da
    5 poeng
  2. Siden jeg har fått låne login så har jeg kommet så langt at jeg kan hente ut data og vise. Men jeg tror jeg skal endre litt på devicer som blir laget. Panasonic har ikke noe info (som jeg kan se) om kompressorbruk og spjeld er lagt opp anderledes. Men de helt basistingene skal jeg nok få kontroll på (temperatur, av/på, mode)
  3. I mitt Ecowitt.PHP bruker jeg sistnevnte: $_POST['lux_calc'] = $_POST['solarradiation'] / 0.0079;
  4. Flott script - har lenge tenkt på å lage noe tilsvarende, men nå slipper jeg jo det 🙂 Men... Jeg bruker dette på HS4, og alt ser ut til å fungere fint. Men etter en restart av HS så er fremdeles devicen det men alle kontrollene er borte, og det er jo litt kjipt. Oppdaterte akkurat HS til 4.1.8.0, men jeg så det også på 4.1.6.0 EDIT: Men jeg fant en workaround - jeg ser nå at jeg kan kjøre et nytt event for å legge de til igjen, og jeg kommer til å legge til dette i Startup.vb (iallefall inntil videre) IF This event is MANUALLY triggered THEN Run the script: TimeDevice.vb calling method AddDeviceButtons with parameter(s) 3946 and only allow one instance of the script to run at a time.
  5. Alexa burde svart med "it's five o'clock somewhere" innser jeg nå...
  6. Nå kan du endelig få endre trigger-tiden til dine eventer med noen enkle tastetrykk! Det fungerer fint på websiden, HStouch og HS Mobile. Vi har alle eventer som går av på et visst tidspunkt. F.eks. vekkerklokker. Av og til vil man enkelt kunne endre tiden på vekkerklokken uten å måtte navigere til Event-siden og finne selve eventet. Kanskje vil man at ungene skal kunne gjøre det, etc. Med dette scriptet får du en device som dette: ... som lar deg endre klokkeslettet på et event. Her er scriptet (vær nøye med filnavnet, det må være riktig): TimeDevice.vb Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2019 '----------------------------- 'The Main sub will update 'DeviceRef,NewTime 'Example: 3245,13:00 -> will set device 3245 to 13:00 and the event to trigger at 13:00 '----------------------------- Dim deviceRef As Integer = input.ToString.Split(",")(0) Dim timeString As String = input.ToString.Split(",")(1) Dim _time As TimeSpan = TimeSpan.Parse(timeString) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub CreateDevice(byval input as Object) Dim deviceRef As Integer = hs.NewDeviceRef("Klokkekontroll") Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceRef) dev.Location(hs) = "Klokke" dev.Location2(hs) = "Klokke" dev.Device_Type_String(hs) = "Ditt event her" hs.SaveEventsDevices() AddDeviceButtons(deviceRef) Dim _time As New TimeSpan hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) End Sub Public Sub ButtonPress(ByVal input As Object) Dim deviceRef As Integer = input(0) Dim parameter As String = input(1) Dim deviceValue As Integer = hs.DeviceValue(deviceRef) Dim minutesToAdd As Integer = Integer.Parse(parameter) Dim newValue As Integer = deviceValue + minutesToAdd If newValue < 0 Then newValue = 24 * 60 + minutesToAdd If newValue > 24 * 60 Then newValue = minutesToAdd Dim _time As TimeSpan = New TimeSpan(0, newValue, 0) UpdateDeviceAndEvent(deviceRef, _time) End Sub Public Sub UpdateDeviceAndEvent(ByVal deviceRef As Integer, ByVal _time As TimeSpan) hs.SetDeviceString(deviceRef, _time.ToString("hh\:mm"), False) hs.SetDeviceValueByRef(deviceRef, _time.TotalMinutes, True) Dim eventName As String = DirectCast(hs.GetDeviceByRef(deviceRef), Scheduler.Classes.DeviceClass).Device_Type_String(hs) Dim eventRef As String = hs.GetEventRefByName(eventName) hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, New Date(1, 1, 1).Add(_time)) hs.SaveEventsDevices() End Sub Public Sub AddDeviceButtons(ByVal device_ref As String) Dim devID As Integer = CInt(device_ref) hs.DeviceScriptButton_DeleteAll(devID) hs.DeviceProperty_dvMISC(device_ref, HomeSeerAPI.Enums.eDeviceProperty.MISC_Set, HomeSeerAPI.Enums.dvMISC.SHOW_VALUES) Try hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 1: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+5 min", 5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+5", 1, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 2: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-5 min", -5, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-5", 1, 2, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 3: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+15 min", 15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+15", 1, 3, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 4: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-15 min", -15, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-15", 1, 4, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 5: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "+1 time", 60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "+60", 2, 1, 1)) hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Added button 6: " & hs.DeviceScriptButton_AddButton(devID, "-1 time", -60, "TimeDevice.vb", "ButtonPress", "-60", 2, 2, 1)) Catch ex As Exception hs.WriteLog("TimeDevice.vb", "Error adding buttons: " & ex.Message) End Try End Sub Du trenger først å lage et event som trigger scriptet med rutinen "CreateDevice", slik: Gå nå til Device Manager-siden. Velg at "Klokke" skal vises, både for "Floor" og "Room". MEN: Du må også huske på å velge ALLE device typer: Da får du opp den nye devicen. Denne kan du navngi og gi plassering akkurat som det passer deg. Så skal vi bestemme hvilket event som skal trigges. Navnet sette vi som en "Device Type String" under Advanced-taben. Merk at hele navnet skal brukes, og at det er "Gruppe" + mellomrom + "Event navn". La oss si at jeg vil trigge et test-event som jeg har navngitt "Et timer-event", som her: Da er hele evnetnavnet mitt: "Test Et timer-event", og det setter vi inn her: ... og trykker "Done". NB! Når vi nå går tilbake til Device Manager, må vi huske på å vise alle Device Types igjen, fordi den har vi nettopp endret til noe nytt som ikke var valgt før. Så er det bare å stille klokka. Endrer vi tiden på devicen til dette... ... vil eventet også endres: Det gjør ingenting om eventet ditt har andre conditions, de vil ikke bli påvirket av dette. Scriptet har også en rutine for å endre klokkeslettet med eventer, f.eks. hvis man skal stille tilbake flere vekkerklokker etter en ferie. Da kaller man bare rutinen/metoden "Main" (eller lar være å spesifisere rutine), og bruker deviceRef og klokkeslett som parameter. Dette: ... gir dette: ... og selvfølgelig dette:
  7. Jeg har aldri prøvd smarthjem før, og tenkte at jeg skulle hive meg på bølgen. Her vil jeg skrive litt om mine erfaringer med Futurehome, hvordan integrasjoner jeg har gjort i mitt hjem. Dette blir vel som en slags arbeidsblogg? Hvorfor Futurehome? Jeg tok utgangspunkt i systemene som er listet opp på forumet her, og ut fra denne gjorde jeg noen betrakninger opp mot hva jeg ønsket meg. Systemene kunne jeg grovt sett dele inn i 4 "rammer" Lukket system med egen hardware var ikke aktuelt for meg. Jeg var heller ikke noe særlig interessert i å kjøre det på egen hardware. Det har litt med WAF og gjøre, samtidig som jeg ikke på nåværende tidspunkt ønsket å fikle for mye. Ut fra aktiviteten på forumet og det jeg leste stakk Homey og Futurehome seg veldig ut. Det som gjorde at jeg til slutt valgte Futurehome var Jeg foretrakk utseende i deres applikasjon. Norsk selskap med vekt av norske utviklere. Supporttelefon dersom noe ikke fungerer. Dette er viktig da jeg jobber i elektrobransjen, og vi pr. nå selger xComfort, det ønsker jeg en slutt på etter å ha konfigurert 1 bolig. De som har prøvd skjønner hvorfor. De støtter produktene jeg ønsker uten bruk av 3. parts utviklere. Særlig elko etc. Mitt oppsett Mitt oppsett som skal oppdateres fortløpende består av Fibaro Wall plugg x2 Sensative strip x1 Aeotec Multisensor 6 x1 Cleverio bevegelsesdetektor x1 Nexa AD-147 x3 Elko Smartbryter 10A x1 Elko ESH RS16 316GLED dimmer RF PH x7 Heatit z-push button 8 Futurehome klistremerker Videre er det bestilt Elko dimmere, elko bryter, og Heatit Push bryter. Ved valg av utstyr har WAF vært uhyre viktig. Hun er vel det mest tekno negative mennesket jeg vet om, og skulle gjerne hatt oljelampe om det var mulig. Nexa AD-147 ble valgt da vi likevel har plugg inn dimmere som er satt med fast dimmenivå, så det kunne jeg gå igang med ganske kjapt. Ellers falt valget på Elko dimmere og brytere da de fungerer uavhengig av sentral, så om denne ikke funker eller z-wave blir jammet, så får kona skrudd av lyset. For husfreden, er det verdt den ekstra kostnaden. Mine automasjoner Automatisk oppjustering varme klokken 05:00 og 14:00 mandag - fredag Automatisk tenning av lys på soverom, bad, stue og kjøkken klokken 0600 mandag-fredag. Dimme lys i stue/kjøkken ned klokken 21:45, og enda mer ned klokken 22:00 for å signalisere at det er kveld. Bevegelsesdetektor og automatisk styring av lys i gang. Deaktivering av varme i stue dersom altandør står åpen. Førsteinntrykk Installasjon og oppsett av Futurehome sentral gikk ok. Den oppdaterte software ved oppstart, og skulle etter sigende gi meg beskjed når denne var ferdig ved hjelp av push notifikasjon, denne kom aldri. En restart av app på telefon så var vi igang. Dårlig start. Oppsett av nye komponenter i Futurehome kan umulig gjøres enklere. Fantastisk intuiativt. Linking av Multisensor 6 mot Fibaro wall plugg skjedde automatisk når disse ble definert i samme rom og plugger ble satt til varme. Sånt liker jeg! Trenger ingen linking at Multisensor skal styre varmeovner, det bare funker. Sånt liker jeg. Videre ønsket jeg å linke denne opp mot homeKit, dette skulle være støttet i en beta versjon, men har blitt fjernet så nå må jeg vente. Ok, da får jeg starte å leke meg med IFTTT som de tydeligvis har integrasjon mot, også dette er borte i ny versjon og vi må vente. Kan vel alltids leke meg litt med automasjoner i appen da? Men inntrykket var at denne var noe begrenset. Det er ikke mulig å legge inn IF x AND y. Dette kommer slik jeg har forstått det senere. De har en ganske avansert automasjonsmotor som heter Thingsplex som man når via nettleser. Så jeg må nok via den skal jeg lage litt kule ting. Det neste er NodeRed integrasjonen, så den skal jeg begynne å se på til uka. Det eksisterer homeKit integrasjon dit, så mulig vi får til noe morsomt derfra. Alt i alt har jeg veldig troen på Futurehome, og gleder meg til å se hvor dette fører hen. Legger ved noen bilder av oppsettet slik det er nå. Oppdateringer 19.08.20 - Lagt til dimmere, smartbryter og konfigurert Node-RED og homeKit 11.10.20 - Lagt til modusbryter, dimmer, automasjoner
  8. Dette ser lovende ut. Det blir spennende å se når det kommer i buttikene. https://venturebeat.com/2020/09/08/z-wave-long-range-protocol-supports-up-to-2000-smart-devices-on-a-mesh-network/
  9. Jeg har også Panasonic varmepumpe som kan styres via Comfort Cloud og hadde blitt veldig glad for en integrasjon mot Homeseer. Setter pris på at du prøver @Guahtdim!
  10. AK Google Calendar kan opprette events, men ikke remindere så vidt jeg ser. Hører med utvikler om det er noe som lar seg gjøre. Takk for tipset!
  11. aaaaaah! Hvorfor faen blir vi forkjølte? Vi har jo aldri vasket så mye hender eller holdt så god avstand til noen!!! Sorry for off topic, men jeg er så lei!
  12. Ecowitt benytter også siste omregning (0,0079) på http://ecowitt.net, så enig med ZoRaC
  13. Beklager sent svar. Forkjølelsesesongen er igang. Så langt 3 av 4 familiemedlemmer ferdig med første runde. Jeg skal få kikket på de du ikke får lagt inn og sjekket ut hvorfor det ikke fungerer. Med tanke på konvertering av solarradiation så er jeg usikker på hva man faktisk får inn. Etter å ha kikket litt så ser det ut som om det er W/m2. Ulempen er at jeg ikke ser noen bra konvertering fra W/m2 til lux. Dette er etter hva jeg har forstått pga lux er synlig lys, mens solstråling er både synlig og ikke synlig lys. Jeg har sett følgende to omtrentlige løsninger: 1000 W/m2=120 000 lux => 1W/m2=120 lux=> 0.0083333 W/m2=1 lux (https://ieee-dataport.org/open-access/conversion-guide-solar-irradiance-and-lux-illuminance). Og 0.0079W/m2 per lux (https://www.researchgate.net/post/Howto_convert_solar_intensity_in_LUX_to_watt_per_meter_square_for_sunlight) Hvilken tror du passer best? Eller skal vi gjøre det slik at man selv kan sette konverteringstallet?
  14. Beklager at jeg ikke har vært noe særlig online i det siste. Forkjølelser har preget familien. Jeg skal kikke på ting så fort jeg får litt egnet fritid. Takk for all testing så langt. 👍
  15. Takk @Moskus denne var artig, takk @HSv som dro opp tråden.
  16. @Rogerbl importerer vel Blauberg,så kanskje han kan hjelpe
  17. 1 poeng
  18. Da har jeg etter mye om og men endelig klart å få koblet opp Panasonic varmepumpa på nettet mitt. Jeg har kontakt med den via appen "Comfort Cloud" med mitt brukernavn og passord. Jeg klarer ikke å opprette nye brukere da det ser ut til å være en bug i appen, men uansett skal det jo fungere om jeg legger inn mitt vanlige bruker og passord. Det er riktig som du skriver at du ikke kan være logget inn flere steder av gangen siden jeg får melding i appen "login expired". Uansett i HS får jeg meldingen "Could not find any units with the given login and password" under "DaikinSeer PanasonicConfig" I HS loggen vises okt-04 18:53:00 DaikinSeer No heat pumps found okt-04 18:52:20 DaikinSeer-Error Status is 'Waiting for activation' okt-04 18:52:20 DaikinSeer-Error Did not successfully authorize Ser ut til å være litt problemer med autentisering? Jeg har sendt deg en PM med mitt brukernavn og passord til Panasonic https://csapl.pcpf.panasonic.com/ så kan du kanskje teste?
  19. Det er vanskelig å få noe godt bilde av det.
  20. Jeg har bygget ned med lister. La en først en vinkel-list med noen få millimeter avstand til taket, så stripe bak denne. Har «vanlige» lister under dette igjen.
  21. Haha! Der har vi løsningen! Impulsfjæren står forsåvidt på rett plass, men elektrikeren har montert bryteren opp ned! Byttet fjæra fra oppe til nede så er alt plutselig som det skal være!
  22. Kan det også være at pulsfjæren står på feil side av bryteren?
  23. Jeg må si meg enig med Moskus På to bad har jeg spotter med utskiftbare GU10. Da har jeg en dobbeltbryter fra Elko hvor det er to-polet brudd på den ene siden og impulsfjær på den andre og dette fungerte helt utmerket. Elektrikerfirma selv som foreslo denne løsningen, alternativt foreslo de at samme to-polede bryter som avtrekksvifte kunne brukes hvis denne alltid stod på. Jeg bruker da Fibaro Dimmer 2.
  24. Ja, jeg ser at de skriver det, men jeg er ikke kar om å forstå hvorfor det skulle være et problem med Fibaro som er løsbart med Qubino eller Namron. Som sagt; 2+1 brytere har vært brukt før med Dimmer2, så noen elektrikere er tydeligvis våkne nok til å få det til. Jeg ville sagt at om noe så er det enklere med Dimmer2 enn andre, for Dimmer2 kan kobles både som 2-wire (serie) og 3-wire. Nei, så lenge du har en armatur som du selv kan bytte lyspære i så kreves det allpolig brudd.
  25. Dimmere2 kan kobles opp helt likt. Mine foreldre har den løsningen på den nye hytta. Dvs. de hadde det, helt til jeg fikk elektrikeren til å fjerne det unødvendige to-polte bruddet (han hadde montert det av gammel vane, men siden de har LED-lys og SELV så var det jo ikke nødvendig, noe elektrikeren var enig da han fikk tenkt seg om ). Neida, bruk Dimmer2, det er går helt fint. Det er faktisk en forholdsvis vanlig kombinasjon, så mange andre har iallfall fått det til. Be ham forklare hva som skal være vanskeligere med Dimmer2 enn Switch2, så kan vi se hva han ikke forstår. Da kan det være verdt det å bytte ut lyskildene med noe som ikke krever allpolig brudd, du har jo elektrikeren på stedet. Hva er det med speillyset som gjør at det kreves allpolig brudd?
  26. Oppdatering av hjemmet idag. har lagt til 5 stk Elko ESH 316GLED dimmere som benytter Zigbee. Integrasjonen gikk fint, og dimmerne dimmer lysene mine flott og responsen via Futurehome er bra. Alt i alt en dimmer jeg vil anbefale videre. Synd prisen er deretter. La også til en Elko smartbryter 10A som erstattet en to en-polte brytere for kjøkkenet. Den ene lampa gikk til lysekrone som har dimming via Nexa sin plugg inn dimmer så denne ble nå direktekobla. Nå kan jeg endelig skru av alt lys i kjøkken og stue ved hjelp av app. Bryter er bestilt fra Elkjøp, forhåpentligvis kommer denne før helga. Ellers har jeg åpna opp lokal MQTT Broker på futurehome og linka denne opp mot en Node-RED jeg har installert på en PC. Så kan nå teoretisk styre det meste via Node-RED. Har i den forbindelse installert pakken node-red-contrib-homekit-bridged . Denne setter opp virtuelle smarte enheter i Hjem/homekit applikasjonen på telefonen din. Jeg har valgt å bruke en Apple TV som hub slik at jeg kan nå disse hele tiden. Dette gjorde at jeg kunne legge opp en snarvei på telefonen for å sette borte og hjemmemodus, kjekt på vei ut døra inntil mer automasjon er på plass.
