Viser innholdet med mest poeng fra 09. okt. 2020 i alle områder
  1. Der var den på plass i HS:
  2. Her er en liten guide på hvordan oppgradere Firmware på en Heatit gulvtermostat sammen med HomeSeer. Tips er hentet fra denne flott guiden av @arneolav og fra Heatit sin bruksanvisning #1 Forberedelser: Kjøp inn oppgraderingskabel, lag en selv eller lån en fra Hjemmeautomasjon.no Last ned PDF med bruksanvisning, FW og oppgraderings programmene herfra (PDF og FW Versjon 1.92 også vedlagt denne guiden) og pakk opp ZIPen. Plugg kabelen i en bærbar PC og finn COM porten den får tildelt. Om nødvendig installer driver herfra (også vedlagt denne guiden). Den skal se slik ut: Editer disse to filene i Notepad og legg inn denne COM porten: prog_MCU.cmd prog_ZW.cmd Finn ut hvilken sikring som er for denne termostaten og si ifra til kona at det snart blir mørkt. Hodelykt kan også være greit : #2 Excluder termostatene i fra HomeSeer: Plugin/Z-wave/Controller management Action: Remove/Exclude a node Hold inne midte knapp på termostaten (den skifter først til ECO) til den skifter til OFF Bla deg ned til CON og hold denne inne til den begynner å "rotere" Sjekk at HomeSeer detekterer utmeldingen. Termostaten kvitterer kort med ECL Om du får trøbbel her kan du forsøke å resette interfacet før du prøver igjen Plugin/Z-wave/Controller management Action: Restart THIS interface Om alt går galt kan du gå på ROOT devicet til termostaten og ta "Remove bad node". Termostaten vil uansett nullstilles ved FW oppgraderingen. #3 Oppgrader Firmware SKRU AV SIKRINGEN !!! SKRU AV SIKRINGEN !!! SKRU AV SIKRINGEN !!! Ta av dekselet ved å trykke rett inn i hullet på siden med en liten skrutrekker: Sett inn oppgraderingskabelen med den røde stripen NED: Du skal inn i hull 1,3,4 og 6 Tenk på at hullene du skal inn i på kretskortet ser slik ut bak dekselet: (Bilde hentet herfra @cogliostrio sin posting) Det gjør ikke noe om termostaten skifter tekst fra 1.4 til Er1 Pinnene i oppgraderingskabelen er fjærbelastede, hold den helt stille og kjør først Prog_MCU Sjekk at resultatet ligner dette: Om de ikke gjør det, trekk ut pinnene, sett dem inn igjen og prøv igjen. Om du må hvile hånden kan du gjøre det nå (Hver av jobbene tar kun ca 4-10 sekunder) Når du plugger inn igjen vil termostaten vise 1.9 Så kan du kjører Prog_ZW og sjekke at resultatet blir som dette: Om de ikke gjør det, trekk ut pinnene, sett dem inn igjen og prøv igjen. Termostaten vil nå vise A (Som betyr at den er resatt til Rom-temp føler) Sjekk at ingen av pinnene i oppgraderingskabelen sitter igjen i termostaten (de er fjærbelastede og kan ramle ut ) Sett på dekselet igjen og skru på sikringen. Dersom den fremdeles står på A kan du trykke på midterste knapp og bla til F (gulvføler). Lagre ved å holde inne midtre knapp til den vider STO. Om det er lang vei til sikringsskapet og termostaten går tilbake til å vise temp holder du inne midtre knapp i ca 10 sek (til den skifter til OFF) og blar den ned til A. #4 Inkluder i HomeSeer Start inkludering i HomeSeer: Plugin/Z-wave/Controller management Action: Add/Include a node Bla deg ned til CON på termostaten og hold denne inne til den begynner å "rotere" Sjekk at HomeSeer detekterer innmeldingen. Termostaten kvitterer kort med ICL Gå på "Rommet" Z-Wave og kryss av for Check all på "Floors" og sjekk at du har fått alle devicene: (På bildet har jeg allerede oppdatert rom og etasje) Temperature 4 er altså gulv temp og Temperature 2 er rom temp som går amok når termostaten slår inn... Jeg antar at Temperature 3 er Extern temp føler men har ikke testet det eller fått det verifisert. Sjekk at HS har satt opp assosiasjoner på alle 5 gruppene. Den dropper vanligvis gruppe 5 så da må du legge den til selv: Jeg foretrekker nå å gå gjennom og fjerne "Voice command" krysset på alle devicene bortsett fra "Switch1" og navne devicene litt mer praktisk: #5 Oppdater HSTouch Om du bruker HSTouch (og det burde du om du kjører HomeSeer ) må du nå oppdatere alle referanser: (Hos meg "Floor Heating" devicen som styrer gul farge når den er på, -Gulv temp og -Set point samt knapper for OPP og NED) For å kunne kjøre knapper med "Juster termostat opp og ned" på en enkel måte legger jeg på egendefinerte knapper på Setpoint devicen: Disse kan jeg så enkelt kalle opp fra HSTouch Knappene legger jeg på slik: Jeg har liggende en "Vedlikeholds Event" som gjør dette ved kun å oppgi "Reference ID" - som du finner her: ... som en parameter inn i rutinen og så kjøre den manuelt EN gang: (3763 settes altså inn der det står 3769 i bildet under) Skriptet ser slik ut: EDIT: Fikset problem med at verdien ble satt med termostaten ikke oppdatert, se kommentarer under) ( @Moskus kommer helt sikkert til å si at dette er gamledags og utdatert men det funker altså hos meg ) (EDIT: @Moskus (egentlig @Petter ) SA ifra at dette var feil og jeg må innrømme at det IKKE fungerte hos meg før det ble endret til CAPI ) Disclamer: Å rote rundt med 230V utstyr er det bare sertifiserte elektrikere som skal drive med. Dersom du ikke er en slik og allikevel velger å gjøre det er det på eget ansvar og hjemmeautomasjon.no skal på ingen måte holdes ansvarlig eller lastes for eventuelle følger. Vedlegg: ZW_v1_92.zip unofficial_Firmware_update_1_92.pdf CP210x_VCP_Windows.zip
  3. NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang. Dette er en plugin for å kunne styre Daikin og Panasonic varmepumpe med wifi-modul For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe us som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere Link til siste versjon DakinSeer 0.0.6.7 (NB: Kun testet i Windows ) Kompatibel med Google Home Hvis du allerede har installert tidligere versjoner så slett alle enheter og opprett på nytt Hva denne plugin gjør: Gir deg en oversikt over forskjellige status Gir deg mulighet til å styre varmepumpen fra "oversiktbildet" eller legge det inn som en action i en (eller flere) events Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DaikinSeer.exe og HSPI_DaikinSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - DaikinSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DaikinSeer Hvordan å legge inn en varmepumpe Daikin For å kunne legge inn en varmepumpe så må du vite ip adressen til den. Dette kan du finne i f.eks. routeren din. Panasonic General Settings I "General Settings" vil du kunne sette opp hvor lang tid det skal gå mellom hver gang det hentes info fra varmepumpen (der er det en copy&paste bug ja). Time between triggering if true skal egentlig være "Time between heat pump check" eller noe. Du kan sette loggnivå. Og du får opp antall varmepumper tilknyttet (Number of heat pumps to check) Sette temperatur offset for alle varmepumper som kjøres av plugin Ved å sette noe annet enn 0 grader på heat point offset så vil temperaturene du ser i HomeSeer være justert i forhold til offset. Si at du setter det til -2,5 grader. Da vil du se 24 grader i HomeSeer på Heat point, men plugin vil ha fått inn 26,5 grader. Det samme vil også gjelde hvis du endrer temperatur. Hvis du endrer fra 24 til 23 grader så sendes 25,5 grader til varmepumpen. NB: Dette gjelder kun for plugin så hvis noen begynner å endre med fjernkontroll eller app på telefonen så vil ikke offset gjelde fra disse. Fjernkontroll vil heller ikke få med seg endringer sendt til varmepumpen. Streamer mode, Power mode og Econo mode(kun for Daikin) Ved å velge en ip adresse fra dropdown som sier "Choose ip address for adding power and streamer" så vil det gjøres en test på om denne enheten har en eller flere av disse mulighetene. Hvis det blir testet ok så legges dette til i HomeSeer for gjeldende enhet. Endringslogg 0.0.6.7 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.19.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @Olex for feilmelding, finne løsning og test av ny versjon. 0.0.6.5 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.15.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @bjornepappa for feilmelding og lån av konto. 0.0.6.2 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.20.0 Takk til @Olexfor feilmelding. 0.0.5.9 - Rettet laveste temperatur for Daikin til å være 10 grader. Takk til @lasseruud for feilmelding. 0.0.5.8 - Mere caching av HomeSeer device data. Lagt til EcoMode for Panasonic. Takke til @toonwolf for testing og gode tips. 0.0.5.5 - Oppdatert slik at man selv kan sette versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Også oppdatert slik at Daikin eiere kan skifte ip på varmepumpen. Dette vil gjøre at man slipper å lage alt man har satt opp på nytt. 0.0.5.4 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @toonwolf for testing. 0.0.5.3 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @Olex. 0.0.5.2 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise momentanforbruk av kW. Takk til @Kenneth og @Sleepy81 for testing. 0.0.5.0 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise dagsforbruk av kWh. 0.0.4.2 - Fikset temp dropdown i action. Grunnet forskjell mellom US og NO regional settings med tanke på desimalseparator så ble den feil. Tydeligvis ikke noe de fleste med norsk oppsett bruker. Takk til @toonwolffor hjelp med å finne bug. 0.0.4.0 - Endret slik at DaikinSeer enheter går inn i Google Home. Ulempen er at vi nå kun kan endre i hele grader (ikke halve som før). Takk til @toonwolffor hjelp 0.0.3.0 - Og plutselig så kan man styre både Panasonic og Daikin varmepumper fra plugin. Takk til @toonwolffor hjelp til å finne ut av Panasonics api. Ikke alt er testet, men det vanlige funksjoene ser ut til å fungere som de skal for begge merker. 0.0.1.6 - Fikset opp i Econo, Power og Streamer mode. Lagt til mulighet for styring av vertikalt spjeld. Takk til @hflatoey og @Kenneth for inspirasjon og feillogger. 0.0.1.3 - Oppdatert slik at Connected vil endre seg til verdier over 0 hvis det er feil. I tillegg lagt til nytt ikon og ekstra tekst når det kommer feil tilbake fra Daikin varmepumpe 0.0.1.1 - Lagt inn mulighet for å legge inn offsetverdi på temperatur. Denne vil gjelde for alle varmepumper som du kjører. I tillegg gitt mulighet til å legge til EconoMode, PowerMode og StreamerMode (hvis du har det på din varmepumpe). Disse tre modes må legges til ved å velge dette fra dropdown i Ip-config. 0.0.0.9 - Fikset feil nummer brukt når man skulle skifte til FAN mode. Også oppdatert slik at plugin husker siste temperatur hvis man skifter mellom modes og en av de er FAN siden FAN ikke rapporterer temperatur tilbake (Dette forutsetter at plugin har fått en temperatur før man skifter til FAN mode. Hvis man starter i FAN mode vil default temperatur være 18 grader for kjøling og 10 grader for oppvarming). Takk til @Kenneth for å ha funnet denne. 0.0.0.8 - Fikset håndtering av tall med desimaler fra Wifi adapter når man ikke kjører US oppsett. 0.0.0.6 - Endret bygging av temperatur dropdown for å unngå feil ved desimal verdier0.0.0.7 - Fikset visning av temperatur ikoner + ekstra sjekk når man lager enhet slik at man ikke kan ha mer enn en varmepumpe per Ip 0.0.0.5 - endret shum tilbake, men sørget for us-formatering av temperatur sendt til varmepumpe fra HomeSeer 0.0.0.4 - endret shum i til å ikke ha verdi (fra shum=0&.. til shum=&..) 0.0.0.3 - Fikset flere upper/lower case i image-path 0.0.0.2 - Lagt på litt mer debug logging og fikset noen upper/lower case i image-path 0.0.0.1 - Første versjon Problemer/utfordringer/videreutvikling Få inn PowerMode, Streamer og EcoMode for de enheter som støtter dette. Automagisk legge dette inn i oppstart. Individuelt oppsett av offset for de som har mer enn en varmepumpe. Gjenopprette devicer tilbake til standard hvis man f.eks. har slettet eller gjort endringer på enhetene sine. Prøve å beholde deviceId hvis denne finnes. Få til en oppdatering av allerede eksisterende enheter hvis man har gjort rettelser på de. Kunne selv velge default temperatur hvis plugin ikke har noen temperatur å gå ut ifra Kunne vise brukt energi (bare Daikin modeller) Legge inn mulighet for å kjøre en offset på ønsket temperatur Kunne sende Streamer on/off og Powerful on/off for de som har dette Det skal ikke være mulig å lage mer enn en enhet/samling med devicer per ip. Hvis den allerede eksisterer så skal man få opp en advarsel. Hvordan få satt en drop-down til å ha korrekt formatering i forhold til hva HomeSeer forventer. (Jeg skjønner ikke hvorfor det blir med ett bilde under her. Slettet det flere ganger, men det dukker opp alikevel)
  4. Oppdatert første post med link til versjon 0.0.3.0 (hopper litt ekstra siden vi nå har lagt til ett annet merke) Nå kan man kjøre Daikin og Panasonic side-by-side. Alle feilmeldinger, problemer og ønsker legges i denne tråden.
  5. Nå kan dere laste ned siste versjon av DaikinSeer for å teste ut mot Panasonic.
  6. Kom over denne tråden på WXForum. Til info så holder Ecowitt på å utvikle en ny versjon av fuktmålerne som har "ceramic cap" som heter WN51. Den store fordelen med disse mot WH51 skal være at det ikke er noen kontakt med jord/sand og vil på den måten gi en mer nøyaktig måling. Dette er noe jeg ønsker siden jeg har problemer med avlesning av fukt i sand. WN51 er til salgs via Amazon, men jeg har vært i kontakt med Lucy hos Ecowitt som sier de holder på å utvikle og at den ikke er til salgs ennå. Anbefaler uansett å kjøpe direkte fra Ecowitt så er du sikker på å få 433Mhz versjon også. Ecowitt kan ikke si når den blir tilgjengelig så jeg har bedt om å bli informert når den kan bestilles.
  7. Hvis overhode mulig ser jeg til at kabler går nedenfra og inn i bunnen av koblingsbokser, sensorer, kamera og annet som skal ha kabel inn. Anbefales!
  8. Ifølge min beste tester @toonwolf så er jeg godt igang med noe som er riktig. Nå må det bare fikses litt så det fungere litt bedre uten at dere trenger å knote så mye som @toonwolfhar måttet. Og vips så er jeg på gang med enda en plugin som ikke står helt til navnet sitt 😄
  9. @Odd ErlingI siste versjon (0.0.0.7) med alternativet No text vil du nå få ett device som ikke har noen statustekst eller ikon. Iallefall: It works on my machine....
  10. De lekte ikke akkurat butikk da de laget strømbrytere før i tida! Raffe skrubrytere observert i et huset fra 50-tallet til familie nordpå. Skal det være mer solid må det nesten være sånne gaffelbrytere i laboratoriene til gale professorer. 😁
  11. Fin og detaljert guide av @Fermate! Jeg syntes det var enklere å plukke ut det ytre kortet og så ta det med på "kontoret" og gjøre oppgraderingen der. Lett å trekke ut, men må være nøyaktig når man setter det tilbake, finnes 4 tynne pinner der som lett kan bøyes. Kortet får power fra USB, gjennom kabelen. (Man er uansett ikke helt inne på 220V.) .... Mine 5 Heatit oppgradert til v1.92 har nå fungerer som forventet et par-tre uker. Et par av gulv-sensorene var/er litt på "vidvanke", noe som forårsaket en feil på 4-5 grader. Noe som igjen forårsaket at den ene bare ville fyre mer og mer, den andre ville ikke fyre. Så hvis man ikke får forventet temperatur kan det være årsaken. For gulvsensor kan man endre på CAF, det kompenseres med opp til +-4 grader, gjelder da både display og innstilt temperatur.
