Viser innholdet med mest poeng fra 12. okt. 2020 i alle områder
  1. Hei, Vi merker at flere her på forumet sliter med termostat problemer, vi opplever at det er litt forvirring rundt hva som er hva. Vi ønsker derfor å oppklare disse tingene. Dette gjelder Heatit Z-TRM3. (ELnr: 5430599/ 5430598) Det er to problemer, som er helt uavhengig av hverandre. Z-Wave firmware for setpunkt Får du satt setpunkt via din Z-Wave gateway, så kan du se bort fra dette punktet. Her er det snakk om en feil som oppstår i noen Z-Wave systemer, vi ser at disse gjerne er basert/baserer på Open Z-Wave. Den nye Z-Wave standarden krever at enheten (termostaten) forteller controlleren hvordan den rapporterer setpunkt. Dette er ikke implementert i Open Z-Wave. Vi har laget en spesiell firmware for å komme rundt dette problemet. Dette er en firmware som ikke er sertifisert og den kan heller ikke bli sertifisert siden fiksen går imot Z-Wave standarden. Vi har laget en testrapport som dere kan finne vedlagt som beskriver med mer detaljer hvorfor dette skjer, testen baserer seg på sertifisert programvare og Z-Wave Stick. (PC Controller 5 / SLUSB700A) Hvordan vet jeg at jeg har problemet? Man kan teste om man trenger å oppdatere termostaten sin til usertifiserte firmware ved å prøve å sette setpunkt fra gateway. Hvis du ser at setpunkt oppdateres i termostaten lokalt, så har du ikke dette problemet. Hvis du ikke klarer å sette setpunktet fra Z-Wave så trenger termostaten en oppdatering. Har du dette problemet? Send en epost til [email protected] hvor dere referer til innlegget samt at du har problemer med å sette setpunkt over Z-Wave. Vi kan gi dere oppdateringsfil samt guide på hvordan dere oppdaterer. Her er det slik at feilen ikke stammer fra termostaten, og vi leverer derfor ikke utstyr som trengs for å oppdatere. Firmware 4.0 eller 4.2 Bruker du termostaten med (A2, A2F eller F) modus, så kan du se bort fra dette punktet. Du vil ikke ha noe utbytte av en oppdatering. Her er det en bug i programvare i termostaten som gjør at setpunkt fra Z-Wave ikke blir brukt videre av termostaten. Denne feilen oppstår bare i noen systemer og denne feilen vil ikke påvirke alle systemer med A eller AF. For at denne feilen påvirker deg, så må termostaten brukes i A eller AF. Hvordan vet jeg at jeg har problemet? Man kan teste om man har dette problemet enkelt ved å følge fremgangsmåte: Sett setpunkt fra fysisk termostat under målt temperatur. Releet er av Bruk Z-Wave til å sette setpunkt over målt temperatur med minst 1 grad. Releet skal skru seg på. Hvis releet ikke skrur seg på og settpunkt blir oppdatert i displayet, må termostaten oppdateres. (Hvis parameter 13 er endret til 1 så anbefaler vi å endre det tilbake til 0 for å lettere se setpunkt endring) Hvis du har problemet gjøres følgende: Send en epost til [email protected] hvor dere referer til innlegget samt at du har problem hvor releet ikke skrur på varme når setpunkt er satt høyere enn målt temperatur. Vi løser dette sammen her. Hvis det er noen spørsmål rundt dette send oss en epost på [email protected] eller send som svar her i tråden. Vi besvarer eventuelle spørsmål her i morgen tidlig. Med vennlig hilsen Teknisk avdeling på Thermo-Floor/Heatit
    6 poeng
  2. Aaaargh, my OCD!!! Er det rammen eller den "løse" bryteren i midten?
  3. Fra manualen: https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-trm3/manual_heatit_z-trm3_fw 4.0 ver2020-b_eng.pdf @Heatit controls er det slik at man kan oppleve begge? I såfall, hvordan vil det være å kombinere usertifisert firmware for å fikse home assistant/openzwave intervju-problematikken og en eventuell issue med at releet ikke slår inn? Selv bruker jeg A-modus på grunn av manglende gulvsensor fra byggeår. -Marius
  4. Jeg pusler nå videre med Futurehome systemet. Fått lagt til enda en termostat på bad og dimmer. Kona setter pris på at appen ikke MÅ benyttes, iallfall inntil alle automasjoner er fult oppe å går. Fått satt opp at lys automatisk slår seg på klokken 0600 på soverom, bad, stue og kjøkken, den ble satt veldig pris på. Varme settes på klokken 0500 og 1400 slik at det er varmt til man står opp/kommer hjem fra jobb. Videre har jeg fått montert en Cleverio bevegelsesføler i gangen. Pris og tilgjengelighet var avgjørende, så nå styrer lys i gangen seg selv. Neste blir bad. Ellers er det også montert en heatet z-wave 8 i gang for styring av moduser (hjemme/borte/sove) med mulighet for utvidelse. Via node-red og apple HomeKit har jeg satt opp slik at hjemmemodus blir aktivert når jeg er i nærheten av leiligheten, og bortemodus blir satt når jeg drar på morgenen. Kjekt om vi skulle glemme dette. Litt før og etter smarthjem bytte, ikke store forskjellen så høy WAF faktor. Enda et pluss var at dimmeren på badet som ikek har funka på to år, endelig fungerer.
  5. Kom hjem fra høstferie i går, og da ventet en Heatit Z-Temp2 og en Namron 2-kanalers bryter i posten på meg. Og noe måtte jeg jo gjøre mens minien sov i vogna. 🙂 Veldig fornøyd med Z-Temp2-termostaten så langt. Den viktigste funksjonen er assosiasjonen mot Telldus-veggpluggen som den "dumme" panelovnen på kjøkkenet er plugget i. Men det får vel bli testet neste gang Windows kræsjer eller HS4 henger på serveren. Namron-bryteren fungerer også fint som modusbryter i HomeSeer. Men jeg opplever at bryteren ikke sitter ordentlig fast, men ligger og vipper noen millimeter fra side til side når jeg vekselvis trykker på knappene på hver side. Noen andre som opplever dette?
  6. HeatIt svarte i denne tråden, men jeg har splittet det ut for å øke synligheten. Her er link:
  7. Har foreløpig implementert morgen, dag, kveld og natt og setter f.eks. lysstyrke avhengig av modus. Morgen Dag Kveld Natt Hverdag 06:00 08:00 Solnedgang 23:00 Fredag 06:00 08:00 Solnedgang 00:00 Lørdag/helligdag 08:00 10:00 Solnedgang 00:00 Søndag 08:00 10:00 Solnedgang 23:00 Endte opp med å sette modus via script.
  8. Du kan bruke "scenes" til dette. Fibaro-dimmerne støtter det, men det er mulig du må aktivere det. Da er det bare å sette opp et event som trigger på f.eks. scene-device satt til "S1 Click", og som action skrur du på den virtuelle devicen din.
  9. Takk for at du hjelper til å gjøre den bedre!
  10. Takk, dette skulle jeg ha gjort for lenge siden 🤦‍♂️. Løste også et problem med termostater i Homekit der jeg bare kunne sette hele grader, som kan være litt vrient å "treffe" med hjulet som justerer. Nå vet jeg sannelig ikke hva mer jeg kan spørre om med denne plugin, fungerer veldig bra.
  11. Hvis overhode mulig ser jeg til at kabler går nedenfra og inn i bunnen av koblingsbokser, sensorer, kamera og annet som skal ha kabel inn. Anbefales!
  12. Tja, det hjalp jo 😅 Men ikke sånn jeg er vant med å ha det. Sjekket mine innstillinger her på forumet en gang til, og jeg var tydeligvis blind første gangen. Her var det et valg for akkurat dette.
