Viser innholdet med mest poeng fra 13. okt. 2020 i Innlegg
  1. Hei, Vi merker at flere her på forumet sliter med termostat problemer, vi opplever at det er litt forvirring rundt hva som er hva. Vi ønsker derfor å oppklare disse tingene. Dette gjelder Heatit Z-TRM3. (ELnr: 5430599/ 5430598) Det er to problemer, som er helt uavhengig av hverandre. Z-Wave firmware for setpunkt Får du satt setpunkt via din Z-Wave gateway, så kan du se bort fra dette punktet. Her er det snakk om en feil som oppstår i noen Z-Wave systemer, vi ser at disse gjerne er basert/baserer på Open Z-Wave. Den nye Z-Wave standarden krever at enheten (termostaten) forteller controlleren hvordan den rapporterer setpunkt. Dette er ikke implementert i Open Z-Wave. Vi har laget en spesiell firmware for å komme rundt dette problemet. Dette er en firmware som ikke er sertifisert og den kan heller ikke bli sertifisert siden fiksen går imot Z-Wave standarden. Vi har laget en testrapport som dere kan finne vedlagt som beskriver med mer detaljer hvorfor dette skjer, testen baserer seg på sertifisert programvare og Z-Wave Stick. (PC Controller 5 / SLUSB700A) Hvordan vet jeg at jeg har problemet? Man kan teste om man trenger å oppdatere termostaten sin til usertifiserte firmware ved å prøve å sette setpunkt fra gateway. Hvis du ser at setpunkt oppdateres i termostaten lokalt, så har du ikke dette problemet. Hvis du ikke klarer å sette setpunktet fra Z-Wave så trenger termostaten en oppdatering. Har du dette problemet? Send en epost til [email protected] hvor dere referer til innlegget samt at du har problemer med å sette setpunkt over Z-Wave. Vi kan gi dere oppdateringsfil samt guide på hvordan dere oppdaterer. Her er det slik at feilen ikke stammer fra termostaten, og vi leverer derfor ikke utstyr som trengs for å oppdatere. Firmware 4.0 eller 4.2 Bruker du termostaten med (A2, A2F eller F) modus, så kan du se bort fra dette punktet. Du vil ikke ha noe utbytte av en oppdatering. Her er det en bug i programvare i termostaten som gjør at setpunkt fra Z-Wave ikke blir brukt videre av termostaten. Denne feilen oppstår bare i noen systemer og denne feilen vil ikke påvirke alle systemer med A eller AF. For at denne feilen påvirker deg, så må termostaten brukes i A eller AF. Hvordan vet jeg at jeg har problemet? Man kan teste om man har dette problemet enkelt ved å følge fremgangsmåte: Sett setpunkt fra fysisk termostat under målt temperatur. Releet er av Bruk Z-Wave til å sette setpunkt over målt temperatur med minst 1 grad. Releet skal skru seg på. Hvis releet ikke skrur seg på og settpunkt blir oppdatert i displayet, må termostaten oppdateres. (Hvis parameter 13 er endret til 1 så anbefaler vi å endre det tilbake til 0 for å lettere se setpunkt endring) Hvis du har problemet gjøres følgende: Send en epost til [email protected] hvor dere referer til innlegget samt at du har problem hvor releet ikke skrur på varme når setpunkt er satt høyere enn målt temperatur. Vi løser dette sammen her. Hvis det er noen spørsmål rundt dette send oss en epost på [email protected] eller send som svar her i tråden. Vi besvarer eventuelle spørsmål her i morgen tidlig. Med vennlig hilsen Teknisk avdeling på Thermo-Floor/Heatit
  2. Jeg har aldri prøvd smarthjem før, og tenkte at jeg skulle hive meg på bølgen. Her vil jeg skrive litt om mine erfaringer med Futurehome, hvordan integrasjoner jeg har gjort i mitt hjem. Dette blir vel som en slags arbeidsblogg? Hvorfor Futurehome? Jeg tok utgangspunkt i systemene som er listet opp på forumet her, og ut fra denne gjorde jeg noen betrakninger opp mot hva jeg ønsket meg. Systemene kunne jeg grovt sett dele inn i 4 "rammer" Lukket system med egen hardware var ikke aktuelt for meg. Jeg var heller ikke noe særlig interessert i å kjøre det på egen hardware. Det har litt med WAF og gjøre, samtidig som jeg ikke på nåværende tidspunkt ønsket å fikle for mye. Ut fra aktiviteten på forumet og det jeg leste stakk Homey og Futurehome seg veldig ut. Det som gjorde at jeg til slutt valgte Futurehome var Jeg foretrakk utseende i deres applikasjon. Norsk selskap med vekt av norske utviklere. Supporttelefon dersom noe ikke fungerer. Dette er viktig da jeg jobber i elektrobransjen, og vi pr. nå selger xComfort, det ønsker jeg en slutt på etter å ha konfigurert 1 bolig. De som har prøvd skjønner hvorfor. De støtter produktene jeg ønsker uten bruk av 3. parts utviklere. Særlig elko etc. Mitt oppsett Mitt oppsett som skal oppdateres fortløpende består av Fibaro Wall plugg x2 Sensative strip x1 Aeotec Multisensor 6 x1 Cleverio bevegelsesdetektor x1 Nexa AD-147 x3 Elko Smartbryter 10A x1 Elko ESH RS16 316GLED dimmer RF PH x7 Heatit z-push button 8 Futurehome klistremerker Videre er det bestilt Elko dimmere, elko bryter, og Heatit Push bryter. Ved valg av utstyr har WAF vært uhyre viktig. Hun er vel det mest tekno negative mennesket jeg vet om, og skulle gjerne hatt oljelampe om det var mulig. Nexa AD-147 ble valgt da vi likevel har plugg inn dimmere som er satt med fast dimmenivå, så det kunne jeg gå igang med ganske kjapt. Ellers falt valget på Elko dimmere og brytere da de fungerer uavhengig av sentral, så om denne ikke funker eller z-wave blir jammet, så får kona skrudd av lyset. For husfreden, er det verdt den ekstra kostnaden. Mine automasjoner Automatisk oppjustering varme klokken 05:00 og 14:00 mandag - fredag Automatisk tenning av lys på soverom, bad, stue og kjøkken klokken 0600 mandag-fredag. Dimme lys i stue/kjøkken ned klokken 21:45, og enda mer ned klokken 22:00 for å signalisere at det er kveld. Bevegelsesdetektor og automatisk styring av lys i gang. Deaktivering av varme i stue dersom altandør står åpen. Førsteinntrykk Installasjon og oppsett av Futurehome sentral gikk ok. Den oppdaterte software ved oppstart, og skulle etter sigende gi meg beskjed når denne var ferdig ved hjelp av push notifikasjon, denne kom aldri. En restart av app på telefon så var vi igang. Dårlig start. Oppsett av nye komponenter i Futurehome kan umulig gjøres enklere. Fantastisk intuiativt. Linking av Multisensor 6 mot Fibaro wall plugg skjedde automatisk når disse ble definert i samme rom og plugger ble satt til varme. Sånt liker jeg! Trenger ingen linking at Multisensor skal styre varmeovner, det bare funker. Sånt liker jeg. Videre ønsket jeg å linke denne opp mot homeKit, dette skulle være støttet i en beta versjon, men har blitt fjernet så nå må jeg vente. Ok, da får jeg starte å leke meg med IFTTT som de tydeligvis har integrasjon mot, også dette er borte i ny versjon og vi må vente. Kan vel alltids leke meg litt med automasjoner i appen da? Men inntrykket var at denne var noe begrenset. Det er ikke mulig å legge inn IF x AND y. Dette kommer slik jeg har forstått det senere. De har en ganske avansert automasjonsmotor som heter Thingsplex som man når via nettleser. Så jeg må nok via den skal jeg lage litt kule ting. Det neste er NodeRed integrasjonen, så den skal jeg begynne å se på til uka. Det eksisterer homeKit integrasjon dit, så mulig vi får til noe morsomt derfra. Alt i alt har jeg veldig troen på Futurehome, og gleder meg til å se hvor dette fører hen. Legger ved noen bilder av oppsettet slik det er nå. Oppdateringer 19.08.20 - Lagt til dimmere, smartbryter og konfigurert Node-RED og homeKit 11.10.20 - Lagt til modusbryter, dimmer, automasjoner
  3. Når du legger til OR IF så er det en ny trigger. Hvis du bare har AND IF, så er det en betingelse. Hvis du har OR IF, så kan det være greit å sjekke at begge triggerne har samme betingelser.
  4. Fikk det til å virke når jeg la inn en and if på begge, forsto det slik at at når en legger til en if another så blir det på en måte en ny trigger. Men når jeg dobbeltrykker dimmer og autolys blir deaktivert. Så slår lyset seg av etter en tid, sikkert tiden jeg bruker i eventet autolys.
  5. og Jeg forsøkte med dobbetklikk = Autolys på igjen, men det klarte ikke familien å huske. Så da satte vi S2 til autolys på.
  6. Hei, vi har testet og verifisert funksjon på Samsung Smartthings (med device handler fra RBoy apps), Fibaro Home center 2, Fibaro Home Center 3, Fibaro Home Center Lite, FutureHome, Heatit Z-Gateway og Homey. Mvh Miguel Thermo-floor
  7. Nei, det får være elektrikeren sitt ansvar som kobler disse til. Men generelt så har MCO Home bra produkter. Har 7 CO2 sensorer, fungert uten problem i snart 1 år. Lette å inkludere, lette å sette opp, og ser lekre ut. Vet det er mange som har betenkeligheter mot kina produkter som kjører på 230V, men byggekvaliteten på disse er god.
  8. AND IF og OR IF i Homeseer bør ikke stackes for mye. De følger ikke de normale boolske reglene. Jeg bruker aldri mer enn en OR/AND når jeg lager eventer siden logikken bak ikke alltid stemmer. Splitt det opp i virtuelle devicer.
  9. Vel, da var det problemet løst. Jeg hadde festet rammen til veggen med skruer på høyre og venstre side. Når jeg derimot festet rammen med skruer i topp og bunn slik det stod i manualen, så ble alt så meget bedre. Et klassisk tilfelle av RT*M... 😄
  10. Nå har jeg klart å få ELKO Termostaten inn i HA Om det finnes andre amatører som meg der ute, som trenger litt mer enn gjennomsnittelig med detaljer, her er hva jeg gjorde: 1. Velg Sensor fra menyen i Phoscon trykk «Add New Sensors» 2. Spring bort til ELKO boksen og trykk samtidig : 3. Her står det i bruksanvisningen at man må vente til det står «pairing» i skjermen, men det holder ikke, man må faktisk vente til meldingen om «Pairing» forsvinner og erstattes av ordet «Scanning» før man slipper knappene. 4. Phoscon vil da bekrefte at en enhet er funnet, men allikevel dukker den aldri opp i Phoscon. 5. Derimot kan den nå sees i REST-API’et ved å sende : GET http://192.168.X.X:YYYY/api/ZZZZZZZZZ/sensors (Der X= IP, Y= Port nummer og Z = API-nøkkelen) Jeg bruker Boomerang til å sende REST kommandoer til Deconz API'et. Boomerang er et Chrome tillegg som er veldig brukervennlig. 6. For mitt vedkommende viste den seg da som sensor #5: { "config": { "heatsetpoint": 2000, "offset": 0, "on": true, "reachable": true, "schedule": {}, "schedule_on": null }, "ep": 1, "etag": "bb8880e991eb2a4d3e0074f4ce29e4f1", "lastseen": "2020-10-12T18:02Z", "manufacturername": "Heiman", "modelid": "Super TR", "name": "Super TR", "state": { "lastupdated": "2020-10-12T18:12:21.672", "on": null, "temperature": 2490 }, "type": "ZHAThermostat", "uniqueid": "00:0d:6f:00:0e:9d:c6:46-01-0201" } 7. Deretter setter jeg følgende inn i configuration.yaml : sensor: - platform: rest resource: http://192.168.0.7:6080/api/AB53E36311/sensors/5 8. Etter å ha restartet HA, kan jeg nå se enheten som registrert og jeg kan lage et Lovelace card som følger: 9. Den viser riktig temperatur, men ikke for gulvføleren, kun for luftføleren, og temperaturen oppdaterer seg som den skal. Innstillingen av temperatur (20 grader) bryr den seg ikke om, og den sier at enheten er avslått selv om den faktisk er påslått. Så det er jo enda veldig mye som gjenstår, men jeg er da i det minste et langt stykke videre 😊 Spørsmålet nå er jo om vi skal jobbe videre med dette, eller vente på ny versjon fra ELKO?
  11. Oppdatering av hjemmet idag. har lagt til 5 stk Elko ESH 316GLED dimmere som benytter Zigbee. Integrasjonen gikk fint, og dimmerne dimmer lysene mine flott og responsen via Futurehome er bra. Alt i alt en dimmer jeg vil anbefale videre. Synd prisen er deretter. La også til en Elko smartbryter 10A som erstattet en to en-polte brytere for kjøkkenet. Den ene lampa gikk til lysekrone som har dimming via Nexa sin plugg inn dimmer så denne ble nå direktekobla. Nå kan jeg endelig skru av alt lys i kjøkken og stue ved hjelp av app. Bryter er bestilt fra Elkjøp, forhåpentligvis kommer denne før helga. Ellers har jeg åpna opp lokal MQTT Broker på futurehome og linka denne opp mot en Node-RED jeg har installert på en PC. Så kan nå teoretisk styre det meste via Node-RED. Har i den forbindelse installert pakken node-red-contrib-homekit-bridged . Denne setter opp virtuelle smarte enheter i Hjem/homekit applikasjonen på telefonen din. Jeg har valgt å bruke en Apple TV som hub slik at jeg kan nå disse hele tiden. Dette gjorde at jeg kunne legge opp en snarvei på telefonen for å sette borte og hjemmemodus, kjekt på vei ut døra inntil mer automasjon er på plass.
