Viser innholdet med mest poeng fra 15. okt. 2020 i alle områder
  1. @Moskus For et sammentreff! Det er jo nøyaktig like mange dager som Trump skulle ønske det var igjen til valget! 🤣
  2. Vi skal iallfall ikke si at vi ikke tar arbeidet på forumet seriøst... ... det er altså 25 269 512 429 739 111 år.
  3. Hei, Vi merker at flere her på forumet sliter med termostat problemer, vi opplever at det er litt forvirring rundt hva som er hva. Vi ønsker derfor å oppklare disse tingene. Dette gjelder Heatit Z-TRM3. (ELnr: 5430599/ 5430598) Det er to problemer, som er helt uavhengig av hverandre. Z-Wave firmware for setpunkt Får du satt setpunkt via din Z-Wave gateway, så kan du se bort fra dette punktet. Her er det snakk om en feil som oppstår i noen Z-Wave systemer, vi ser at disse gjerne er basert/baserer på Open Z-Wave. Den nye Z-Wave standarden krever at enheten (termostaten) forteller controlleren hvordan den rapporterer setpunkt. Dette er ikke implementert i Open Z-Wave. Vi har laget en spesiell firmware for å komme rundt dette problemet. Dette er en firmware som ikke er sertifisert og den kan heller ikke bli sertifisert siden fiksen går imot Z-Wave standarden. Vi har laget en testrapport som dere kan finne vedlagt som beskriver med mer detaljer hvorfor dette skjer, testen baserer seg på sertifisert programvare og Z-Wave Stick. (PC Controller 5 / SLUSB700A) Hvordan vet jeg at jeg har problemet? Man kan teste om man trenger å oppdatere termostaten sin til usertifiserte firmware ved å prøve å sette setpunkt fra gateway. Hvis du ser at setpunkt oppdateres i termostaten lokalt, så har du ikke dette problemet. Hvis du ikke klarer å sette setpunktet fra Z-Wave så trenger termostaten en oppdatering. Har du dette problemet? Send en epost til [email protected] hvor dere referer til innlegget samt at du har problemer med å sette setpunkt over Z-Wave. Vi kan gi dere oppdateringsfil samt guide på hvordan dere oppdaterer. Her er det slik at feilen ikke stammer fra termostaten, og vi leverer derfor ikke utstyr som trengs for å oppdatere. Firmware 4.0 eller 4.2 Bruker du termostaten med (A2, A2F eller F) modus, så kan du se bort fra dette punktet. Du vil ikke ha noe utbytte av en oppdatering. Her er det en bug i programvare i termostaten som gjør at setpunkt fra Z-Wave ikke blir brukt videre av termostaten. Denne feilen oppstår bare i noen systemer og denne feilen vil ikke påvirke alle systemer med A eller AF. For at denne feilen påvirker deg, så må termostaten brukes i A eller AF. Hvordan vet jeg at jeg har problemet? Man kan teste om man har dette problemet enkelt ved å følge fremgangsmåte: Sett setpunkt fra fysisk termostat under målt temperatur. Releet er av Bruk Z-Wave til å sette setpunkt over målt temperatur med minst 1 grad. Releet skal skru seg på. Hvis releet ikke skrur seg på og settpunkt blir oppdatert i displayet, må termostaten oppdateres. (Hvis parameter 13 er endret til 1 så anbefaler vi å endre det tilbake til 0 for å lettere se setpunkt endring) Hvis du har problemet gjøres følgende: Send en epost til [email protected] hvor dere referer til innlegget samt at du har problem hvor releet ikke skrur på varme når setpunkt er satt høyere enn målt temperatur. Vi løser dette sammen her. Hvis det er noen spørsmål rundt dette send oss en epost på [email protected] eller send som svar her i tråden. Vi besvarer eventuelle spørsmål her i morgen tidlig. Med vennlig hilsen Teknisk avdeling på Thermo-Floor/Heatit
  4. Jeg har et hus fra 2009 som jeg ønsker å bygge opp litt etter litt som smarthus. Litt enkle fakta - Huset er 150 m² fordelt på 2 etasjer, grunnflate er 114 m² - Det er installer spotter med GU10 pærer i huset, der nesten alle er byttet til LED pærer - Stue har varmekabel på 1815 W og to soner med spotter, en med 6 pærer og en med 9 pærer - Kjøkken har varmekabel på 1185 W og en sone med spotter som består av 7 pærer pluss benkebelysning - Gang har varmekabel på 780 W og en sone med spotter som består av 4 pærer pluss 2 lamper i trapp med LED pærer - Bad har varmekabel på 980 W og en sone med spotter med 5 pærer pluss speilamatur - Soverom 1 har to taklamper med LED pærer og ingen oppvarming - Soverom 2 og 3 i andre etasje har en panelovn hver på 800 W og en taklampe med LED pære - Kontor i andre etasje har en panelovn på 1000 W og en taklampe med LED pære - Ellers er det vaskerom, boder og WC alle med lamper med LED-lyskilde - Varmtvann er produsert av varmtvannstank på 2300 W Alle rom skal på sikt styres fra hjemmesentral, men skal også kunne styres utenom på en måte som ikke er vanskelig for verken kone eller barn i huset. Samtidig så har jeg lyst til å prøve en blanding av produkter fra anerkjente merker som Elko og lignende, og rimeligere produkter HeatIt og lignende Jeg har startet med følgende utstyr: - 1 Futurehome sentral - Namron Z-wave switch 1 ch rele mot Namron z-wave 1 ch bryter på soverom 3 - Fibaro Single switch 2 på soverom 2, med impulsbryter - Fibaro Single switch 2 mot HeatIt z-push button 1 ch og impulsbryter i trapp - Fibaro Motion sensor mot Fibaro wall plug på panelovn på kontor - HeatIt Z-dim på sone med 6 LED-pærer kjøpt på Europris i stue Foreløpig har jeg funnet ut at jeg skal unngå Namron produkter fordi disse ikke integreres like bra i Futurehome sin HUB, reléet mangler for eksempel belastning i W som fibaro sin reléer har.
  5. Jeg ville tatt direkte kontakt med utvikler. Jeg hadde noen problemer selv og fikk svar i løpet av en dag + løsning. Edit: Jeg mistenker at noe er lagret feil/mangler i device history databasen. Mulig du må slette den og begynne på nytt, men ta kontakt med utvikler.
  6. ... utenom utstyr man kobler direkte til 230V, selvfølgelig!
  7. @Venin Størrelsen kan vel og forklares av 2stk AAA batterier mot CR2032 i Aqara
