Viser innholdet med mest poeng fra 17. okt. 2020 i Innlegg
  1. Hei, Vi merker at flere her på forumet sliter med termostat problemer, vi opplever at det er litt forvirring rundt hva som er hva. Vi ønsker derfor å oppklare disse tingene. Dette gjelder Heatit Z-TRM3. (ELnr: 5430599/ 5430598) Det er to problemer, som er helt uavhengig av hverandre. Z-Wave firmware for setpunkt Får du satt setpunkt via din Z-Wave gateway, så kan du se bort fra dette punktet. Her er det snakk om en feil som oppstår i noen Z-Wave systemer, vi ser at disse gjerne er basert/baserer på Open Z-Wave. Den nye Z-Wave standarden krever at enheten (termostaten) forteller controlleren hvordan den rapporterer setpunkt. Dette er ikke implementert i Open Z-Wave. Vi har laget en spesiell firmware for å komme rundt dette problemet. Dette er en firmware som ikke er sertifisert og den kan heller ikke bli sertifisert siden fiksen går imot Z-Wave standarden. Vi har laget en testrapport som dere kan finne vedlagt som beskriver med mer detaljer hvorfor dette skjer, testen baserer seg på sertifisert programvare og Z-Wave Stick. (PC Controller 5 / SLUSB700A) Hvordan vet jeg at jeg har problemet? Man kan teste om man trenger å oppdatere termostaten sin til usertifiserte firmware ved å prøve å sette setpunkt fra gateway. Hvis du ser at setpunkt oppdateres i termostaten lokalt, så har du ikke dette problemet. Hvis du ikke klarer å sette setpunktet fra Z-Wave så trenger termostaten en oppdatering. Har du dette problemet? Send en epost til [email protected] hvor dere referer til innlegget samt at du har problemer med å sette setpunkt over Z-Wave. Vi kan gi dere oppdateringsfil samt guide på hvordan dere oppdaterer. Her er det slik at feilen ikke stammer fra termostaten, og vi leverer derfor ikke utstyr som trengs for å oppdatere. Firmware 4.0 eller 4.2 Bruker du termostaten med (A2, A2F eller F) modus, så kan du se bort fra dette punktet. Du vil ikke ha noe utbytte av en oppdatering. Her er det en bug i programvare i termostaten som gjør at setpunkt fra Z-Wave ikke blir brukt videre av termostaten. Denne feilen oppstår bare i noen systemer og denne feilen vil ikke påvirke alle systemer med A eller AF. For at denne feilen påvirker deg, så må termostaten brukes i A eller AF. Hvordan vet jeg at jeg har problemet? Man kan teste om man har dette problemet enkelt ved å følge fremgangsmåte: Sett setpunkt fra fysisk termostat under målt temperatur. Releet er av Bruk Z-Wave til å sette setpunkt over målt temperatur med minst 1 grad. Releet skal skru seg på. Hvis releet ikke skrur seg på og settpunkt blir oppdatert i displayet, må termostaten oppdateres. (Hvis parameter 13 er endret til 1 så anbefaler vi å endre det tilbake til 0 for å lettere se setpunkt endring) Hvis du har problemet gjøres følgende: Send en epost til [email protected] hvor dere referer til innlegget samt at du har problem hvor releet ikke skrur på varme når setpunkt er satt høyere enn målt temperatur. Vi løser dette sammen her. Hvis det er noen spørsmål rundt dette send oss en epost på [email protected] eller send som svar her i tråden. Vi besvarer eventuelle spørsmål her i morgen tidlig. Med vennlig hilsen Teknisk avdeling på Thermo-Floor/Heatit
  2. Ja, det burde vel absolutt være mulig. Du må installere deCONZ, selvfølgelig, og sørge for at det ikke kjører webgrensesnittet på samme port som HomeSeer.
  3. Riktig. Det er det jeg gjør. Jeg har Z-NET, så jeg slipper ser2net, men det er i prasis det samme. Til RFXtrx433er (jeg har tre stykker) bruker jeg en gammel Belkin USB-til-nettverk-konverter, men det er mest fordi jeg har dem. Hadde jeg satt opp på nytt nå, hadde jeg brukt guiden over.
  4. HS3/Hs4 plugin for v.2 enheter er ferdige. Det er også Mqtt program(python basert) for v.1 og v.2 modeller. Disse har også fyringsmodus og vaccum modus(for tekniske rom). Fyringsmodus(overtrykksmodus) kan visstnok benyttes for å forhindre radon å trenge inn. Testet også med Duka One S6W enheter...
  5. I og med at kameraet på kontoret peker rett mot døra så var det et ønske i husstanden om å få på plass en varsling om jeg sitter i møte eller ikke. Og da kan man jo ikke bare henge opp en hotellaktig varsling på døra Skrapet sammen noen rester av ting jeg hadde liggende og lagde en liten sak: 2020-10-06 22.45.06_x264_003.mp4 Enheten består av et herpa ESP32 TTGO-Cam der bare OLED-skjermen fungerte og et LED-lys som styres av en ESP-01. Sammensetningen kan virke noe merkelig, men ESP32'en hadde ingen fungerende GPIO'er igjen og kameraet og PIR var knust så det er egentlig et under at det faktisk fungerer, men den har både 5V og 3,3V uttak som fungerer fint til å drive både led og ESP-01. Veldig gøy å lage, da
