Viser innholdet med mest poeng fra 18. okt. 2020 i Blogginnlegg
  1. Kona vil ha frisk luft på soverommet, mens jeg synes det blir for kaldt i løpet av natta. Jeg forsøkte meg med en Fakro ZWS230 for å lukke vinduet automatisk, men den bråket for mye (WAF=0). Jeg ønsket derfor å forsøke meg på en servostyrt ventil med en vifte i som kunne blåse frisk luft inn, men lukkes automatisk dersom det blir for kaldt. Vifta skulle være en lydsvak PC vifte med høyt volum, og hastigheten skulle kunne reguleres trinnløst med PWM. Siden dette skulle gå på fast strøm, valgte jeg WiFi som kommunikasjon. Arduino MRK WiFi 1010 er en kompakt og grei microprosessor som hadde alt jeg trengte. Siden jeg hadde pinner til overs, slang jeg på en temperatursensor og en RGB LED for å kunne kommunisere med omverdenen. Dette er greit for debugging, men også for å kunne vise status under konfigurasjon. Utgangspunktet er en Flexit ventil med snortrekk for å få en blank (ikke 3D printet) front. Har du en slik eksisterende ventil, kan du altså oppgradere med denne Jeg hadde ikke ventil på soverommet fra før og måtte derfor sette inn en slik. Byggeveiledningen: (Du finner "handlelisten" i bunn av denne posten) Start med å fjerne mekanismen for snortrekket og erstatt fjæra med en svakere en. Min er hentet fra biltema sitt fjærsett. Den bør være sterk nok til at ventilen ikke klapprer i vind, men svak nok til at servoen orker å dra den. Etter masse prøving og feiling landet jeg på denne 3D modellen som ble modellert i Onshape og printet på en Flashforge Inventor. Onshape er gratis for hobbyfolk, men er helt profft og veldig greit å bruke. Anbefales! 3D modellen er tilgjengelig for dere for printing eller viderearbeid (Lag deg en gratis konto, logg inn og trykk på linken i delelista nederst) STL filer ligger også vedlagt. PC vifter skal PWM styres med 25KHz, og det tok meg en del tid å finne ut hvordan en endrer PWM frekvensen på Arduinoen til dette. Her er koden som må kjøres etter andre interupt oppsett: Vifta har mulighet til å rapportere faktisk hastighet, men det fikk jeg aldri helt til og droppet derfor det. Å styre servo og blinke med LED er jo planke med en Arduino, så det går jeg ikke gjennom. Siden vifta skulle ha 12V og servoen og Arduinoen 5V, måtte jeg inn med en regulator. Kunne sikkert brukt noe mindre og enklere i To-220 kapsel, men jeg hadde en haug med slike liggende: DS18B20 er en artig IC som måler temperatur og er lett å kommunisere med fra en Arduino. Det eneste den trenger er en pull-up resistor på 4,7k Siden LEDen også trenger 3 resistorer (220ohm), tok jeg like godt et lite kretskort med faste baner og monterte alt sammen på det. Kuttet noen baner med bor, laget kryssninger med noe koppertråd og loddet på vinklede kontakter på enden. Det hele blir mer stabilt også. En liten borrefeil korrigeres med en liten kabelstump (blå) Spenningsregulatorpinnene er merket med rødt. Ellers er koblingene laget slik at de går mest mulig rett ut på koblingspinnene. Her er skjema tegnet med Arduinoen og kontaktene i samme linjer som på kretskortet Fargene på ledningene er slik de er i virkeligheten. Vifta og servoen som har ferdige kontakter kan plugges rett inn: Siden ventilen allerede har et hull der snora satt, kan det borres opp til 4.5 - 4.8 mm og LED'en presses inn der. Kabel lages med riktig pinout ved å lime sammen hunn-hunn koblingskabel med superlim: Temperatur IC'en loddes også på en slik kabel: men her tillater jeg meg å dele dem opp slik at den brune signalkabelen plugges for seg. - det ble alt for mye styr å få dem til å gå inn ved siden av hverandre. Pinnene skilles med litt kna-epoxy: Da er det klart for montering. Først inn med servoen. Her må en bruke kubbe-trekker. Så er det på med viftefestene. Legg merke til at de skal forbi begge hakkene. (Bare dra selv om gummien blir hvit, - de tåler det) Neste er å feste temperatursensoren med mere kna-epoxy: Når epoxyen har herdet, kan du sette på vifta. OBS! ledningen skal gjennom utsparingen for dette i kanten. Fjern gjerne litt av strømpa, så blir kabelen mykere å legge og fargene synlig for å kunne sette kontaktene riktig vei. Vifta sitter på yttersiden nettop fordi det skal bli enklere å trekke gummifestene igjennom vifta. Nå bør du plugge det hele sammen og teste på benken før du fester noe på servoen. Her er kode for Arduinoen (ino fil er også vedlagt): Husk å endre WiFi SSID, passord og IP adresse: Når du går til IP-adressen du anga med en browser, skal du få opp denne websiden: Hastigheten på vifta går fra 0 til 100 og ventilen fra 0 til 180 (grader). Nå kan du testkjøre vifta og servoen og sjekke temperaturen før du går videre. Skru deretter stagene sammen og fest dem på en avklippet servo-arm. Kjør servoen tilbake til "helt lukket" (0) og fest staget på servoen slik at det er en liten klaring til veggen Test at servoen beveger seg som den skal, sett den i "helt åpen" (180) posisjon og skru deretter staget fast i luka. Nå må du montere hele greia i veggen før du fester LED'en, setter luka på plass og fester fjæra. Integrasjonen med Alexa og HomeSeer er foreløpig enkel Alexa har 3 Routines ("Bedroom Fan Close", "Bedroom Fan Silent" og "Bedroom Fan Full") som setter en verdi på en virtuell device (Tips: La kona bestemme kommandoene så husker hun dem ) Denne har eventer som trigger når den blir satt: Som i sin tur kaller opp primitiv-eventer: Selve kommandoen er denne: &hs.URLAction("http://192.168.XXX.YYY/?speed=0&valve=0", "GET", "", "") Da er det bare å teste: IMG_5372.mp4 Helt til slutt vil jeg si noe om koden: Den er ikke ferdig og slik jeg vil ha den! Problemet er at om jeg skulle vente med å publisere dette til den ble perfekt, ville det aldri bli postet noe... Jeg gir dere derfor koden slik den er akkurat nå og så får vi heller jobbe sammen med å få på plass de tingene jeg ønsker meg: Når den starter, bør den hente SSID og pwd fra EEPROM Dersom den ikke får kontakt med WiFi, bør den gå i AP mode slik at du kan koble til den på en fast IP (10.0.0.1 feks) med telefonen og få opp en side der du kan velge SSID og oppgi passord og ønsket IP (mens dette skjer kan den f. eks. lyse blått) Dersom du velger en egen parameter, burde du få opp en side der du kan endre IP Den burde snakke på Web-socket med HomeSeer HomeSeer burde ha egne devicer med slidere for speed og ventilåpning. Og en egen device som viser temp DEL GJERNE TILBAKE DET DERE LAGER Deleliste: 3D Modell i OnShape (Eller bare søk etter "Flexit vent with Servo og CPU fan") Servoen Luxorparts S3003 Standardservo Viften er en Noctua NF-S12A PWM Dioden er en RGB Common Cathode 4-Pin F5 5MM Temp sensoren er en DS18B20 Arduino MKR Wifi 1010 Spenningsregulator 5V fra 12V Kretskort, Kabler, Pinnelist Pull-up motstand til Temp sensoren: 4,7k ohm Motstand til LED: 3 x 220 ohm Flexit ventil 6x6 (150x150mm) art 02024 feks herfra Flexit_Ventil_uten_wifiParametere.ino Module.stl Rod1.stl Rod2.stl
    4 poeng
